celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 16:08 | odkaz na príspevok
čo sa týka toho plastového prekryva, určite to tým nebude. Ja ho tiež nemám, miesto toho tam mám takú úpravu - držiak na kameru (nieje na krásu, ale je funkčný). To ti to určite nespôsobuje. Toto mi vychádza že možno je motor zlý od novoty, že má slabý výkon. Ale skúsil by som tam dať 6x4 APC vrtulu.
Predpokladám že lietaš na 3S baterke. Podľa tvojho popisu to nebude ani váhou. Skús overiť ešte raz ťažisko či je určite OK.
( 89 rokov )
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 16:38 | odkaz na príspevok
tazisko som si zaznacil na spodok kridla hned na zaciatku a overujem ho pred kazdym letom... uvidim co to bude robit s vacsou vrtulou, potom dam vediet...
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 18:50 | odkaz na príspevok
Jasne ze mu to pojde lepsie s 6x4 ale on ma problem ze mu to neide s orginal vrtulou tak ako by malo.Tak co tym vyriesi ked da vacsiu.Najprv by sa mal odstranit problem az potom experimentovat.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 18:53 | odkaz na príspevok
no ja neviem ci to ide tak ako to ma ist... je to moj prvy vetron (plachti krasne) tak netusim aky ma mat vykon... vysplha sa dost vysoko, no bez rozbehu/pomoci protivetra sa mne osobne zda ze splha pomaly... mozno ze ide tak ako ma, netusim nahodou niekto v okoli BS kto ma/mal betu?
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 19:21 | odkaz na príspevok
ide o to, čo znamená "pomaly". Skús nahrať nejaké video aspoň, že ako letí. Nemáš na vysielačke obmedzený výkon plynu? Akú rc súpravu používaš (setový cadet)??
( 89 rokov )
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 19:26 | odkaz na príspevok
ta mala vrtulka nedokaze poskytnut tah nato aby to stupalo kolmo, mozno len chces stupat pod velkym uhlom a nevladze.
betaci 4s baterie ste neskusali?
igel
Príspevkov: 961
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 19:27 | odkaz na príspevok
Treba na vysielacke nastavit rozsah plynu. Tam by mohol byt problem. V okoli je sice fajn, ale vypln si bydlisko a potom budem vediet ci som v okoli
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 19:35 | odkaz na príspevok
Beta toho utiahne vela, ja tam mam fotak ktory vazi cez 100g, v bazovom obale a vzadu aspon 20g protivahy
Fotak ani nema pravidelne fotenie v intervaloch takze som tam dal dalsie servo ktore stlaci spust ako 5 kanal.. Stupa tak 30-40 stupnov hore cca, vylezie kam treba
O odpore ani nehovorim, mam tam ale 6x4, s tou mensou som ani nikdy neletel. Daj tam urcite vacsiu vrtulu a pripadne zmen motor s regulatorom, ja to planujem na zimu.
Vykon to s 6x4 ma zrejme 180w ale nikto tu nebol schopny odpovedat na otazku aky to ma odber z 10. 7. takze presne ti to nepoviem ..
Bumpy_SK:
Urcite skusim, v zime idem menit motor s regulatorom a tam pojde 16V
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 19:52 | odkaz na príspevok
igel:
Má napísané v okolí BS => predpokladám Banská štiavnica.
( 89 rokov )
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 29. 7. 2013 o 21:38 | odkaz na príspevok
Tak tak, okolie Banskej Stiavnice... video nemam ziadne, nema ma kto tocit ani cim je mi jasne ze kolmo hore to nepojde, no ale uvidim ci bude niekto blizko, ked nie tak skusim nejako zbuchat video... Vysielacku mam T9x, rozsah plynu je normalne od 0 po 100, aj regler som kalibroval... ale skusim este raz, no asi az v stredu alebo stvrtok...
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 30. 7. 2013 o 12:54 | odkaz na príspevok
flyyer myslim so stock motorom
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 30. 7. 2013 o 19:55 | odkaz na príspevok
no motor by to myslim zvladol, ale neviem ako vplyva vyssie napätie na ten setovy regulator takze to radsej neriskujem
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 31. 7. 2013 o 20:11 | odkaz na príspevok
Dnes som vyskusal nahodit vrtulu 6x4, lieta s tym paradne zaroven som aj otestoval nosnost a odviezla navyse cca 170g (na FPV bohate postacujuce), cize som spokojny... akurat pri pristati mi vyskovka zavadila o nejaku hrubsiu travu a rozlomila sa na polovicu, momentalne uz schne lepidlo, tak uvidime, hadam to bude ok...
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 31. 7. 2013 o 20:29 | odkaz na príspevok
to musela byť poriadne veľká zelina, že roztrhlo výškovku Nebol to nejaký "vyrastajúci strom"?
Ale späť k modelu: som hovoril 6x4, že to pôjde super. Ja teraz zvažujem, že 6x4 ale sklopku, či existuje, tlačná. Inšpiroval ma jeden easystar, čo som videl, má tušim 7x volačo, ale sklopku.
( 89 rokov )
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 31. 7. 2013 o 21:02 | odkaz na príspevok
pristatie bolo dost rychle, lietal som na kopci a vietor fukal hore kopcom, cize o pristati proti vetru sa nedalo hovorit... cize to slo po vetre a tak to dopadlo... ale nevadi, uz je zlepena, snad bude ok sklopku tam chces naco davat? aky to bude mat prakticky vyznam? to ci tlacna alebo normalna zavisi len od toho ktorym smerom ju pripnes na kuzel a motor... ked kupujes na betu vrtulu tak tie nepytas tlacnu ale normalnu
  • 188 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Mikulka, 1polo1, Shake,
