juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 12:21 | odkaz na príspevok
I. Heron Multiplex®
Zakladám túto tému nakoľko som nič podobné nenašiel, hlavne pre tých menej skúsených (začiatočníkov) a budem stavať, resp. osádzať model Heron (Solius je podobný) v prevedení KIT.
Po posunutí, predaja Soliusa som sa rozhodol pre Heron, lebo v mojej letke potrebujem (chcem) aspoň jeden penový vetroň. V tomto prípade je to model z vinikajúceho materialu Elapor® (EPO). Heron je na trhu už nieaky ten rok, ale to mu neuberá na jeho kvalite medzi penovými modelmi. Je to prepracovaný a dobre navrhnutý model do detailov. A myslím, že aj s výbornými letovými vlastnošťami. Osadenie Soliusa pre inšpiráciu mám tu: https://www.rcportal.sk/solius-am9192
Najskôr než začnem, tu je čo budem používať a komponenty na osadenie:
Motor: T-Motor AS2820 1050KV
ESC: FrSky Neuron 60S
Servo Kr, Kl: 4x HD 1711MG (zmena PTK 8482 MG-D)
Servo S, V: 2x K-Power MM0160 (boli doma, ale bude trebba trocha upraviť otvory kvôli petkám, nič hrozné)
Akumulátor: Melasta 3S 2500 mAh 50C
Vrt.: Aeronaut 12x6,5 (12x
Servo káble: 4x40, 2x60, 4x30cm a 2m káblu na predĺženie do trupu na S, V.
Uhlíková rúrka: 1ks 2x3mm ???
Uhliková tyčka: 2ks 1,5mm, 2ks 2mm ???
Pilot: figúrka 1:9 (1:10)
Kužeľ: Aeronaut 55mm ???
Lep: UHU Por, CA (medium), Aktyvátor
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 14:52 | odkaz na príspevok
II. Niečo k vybranému osadeniu.
Motor som volil s výkonovou rezervou. Je to motor novej generácie od T-Motor. Patria podla mňa spolu so Sunnysky v tejto cenovej relácii asi medzi najlepsie motory na trhu. Ale berte to, ako môj názor. Sunnysky V3 mi už prešlo pár rukami, ale tento nový model od T-Motor tridy AS bude prvý. (AS2820 1050KV)
http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=940
Cca. 600W a stúpanie 14 m/s je slušné a sľubuje svižné lietanie. Ale to ja chcem. Je to asi až moc na taký model. Na bežné lietanie by som asi doporučil vrt. 12x6,5 resp. 11x7 ktorá vychádza na odber a účinnosť podľa eCalc najlepšie. Letová hmotnosť my vyšla 1630g.
Model je doma, ešte čakám na nieakú elektroniku.
ESC nakoľko používam systém FrSky som zvoľil FrSky Neuron 60S. Ktorý má okrem nastaviteľného SBEC (5A@5 ~ 8,4V) aj telemetriu. Spolu s prijímačom so vstavaným variom mi to poskitne veškeré bežné telemtrické údaje bez zbitočného káblovania a ďaľšíh senzorov. Ale môžte použiť rôzny cca. 60A, ktorý má kvalitný SBEC a zvládne 6ks serv.
Servá v krídlach som volil presne veľkosti HS81,ako doporučuje výrobca. HS81 nepoužívam (neodporúčam) a preto som volil alternatívu PTK 8482 MG-D, ktoré sú Digi. kovové s 2xBB. Ale môžete použiť napr. dostupné HS 82MG (alternatív je veľa)
Servá S,V som zvolil z toho čo bolo doma. K-Power MM0160 je MG, BB a výkonnnejšie, ako odporúča výrobca HS 55, tie su nič moc (neodporúčam). Ja som volil MG, lebo pri pristáti sa páka serva, hlavne smerovky ľahko niekde trocha zachytí a plastové provody sú hneť preč. Kovové vydržia niečo viac. Ale ide aj o hmotnosť. Sú ťakšie a nemusím tam dávať na dováženie u mňa väčšieho aku. potom do smerovky tie nepríjemné ložiskové gule. Takže volil by som servá podobnej veľkosti HS 55 s kovovými prevodmi. V Soliuse som použil Emax ES09MD a vydržali dve sezóny a lietajú do teraz.
Mohli ste si všimnúť, že všetky serva som použil Analógové. Nieje to podmienka, kludne dajte Digitálne. Ale u mňa je to aj trochu zámer, lebo budem osádzať asi aj osvetlenie a to ešte neviem či nebude napájané z BEC. A ako je známe digi serva viacej berú, ako analóg. Tak som nechcel zbitočne zaťažovať BEC.
Akumulátor som volil na moje podmienky. Pretože max. odber mi vychádza cca. 56A a chcem aj nieaký let. motorový čas, tak aj aku. som volil s vysšiou kapacitou a solidným zaťažením Melasta 3S 2500 mAh 50C. Ale pri menšiom odbere stačí v pohode 2200mAh 25C.
Dodávanú vrtuĺu by som každopádne vymenil. Je to mäkká plastová vrt. Možno je to výrobca Aeronaut, ako sa niekde spomína, ale určite nie typ Cam Carbon. Ani tvarom, ani materialom sa nepodobá.
Kužeľ mi najviac vadí. Pre môj pohon by som hneť vymenil. To, že je plastový mi nevadí, ale vidlicu mohol mať kovovú. A ešte ten jeho nezmyselný rozmer 54mm. PL aj MP Jet bežne vyrába max do 50mm. Našiel som napr. Aeronaut 55mm, ale ten je ťažko dostupný a dosť drahý (+pošta)
http://www.aero-naut.de/en/products/airplanes/accessories/spinner/single-view/?tx_edxproductman_pi1[product]=725935&tx_edxproductman_pi1[searcharray][subject]=&tx_edxproductman_pi1[searcharray][attribs1]=48&tx_edxproductman_pi1[searcharray][attribs2]=31&tx_edxproductman_pi1[action]=show&tx_edxproductman_pi1[controller]=Product&cHash=62ddd560ee5b9ed6efcd76d401a03635
https://www.natterer-modellbau.de/Turbo-Spinner-fuer-Klappluftschrauben-D55mm-5mm
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 20:21 | odkaz na príspevok
Ahoj, ja tiež momentálne skladám už druhého herona. Rozhodol som sa ho trochu farebné vylepšiť. Inšpiroval som sa farebnou upravov od epsilona, ktorého som vlastnil a celkom sa mi páčila. Motor mám objednaný emax 2820 985kv ktorý ako vidím si mal v soliusovi. Dúfam, že bude výkonom postačujúci. V predošlom heronovi som mal turnigy sk3 3542 1000kv a ten ťahal model takmer vertikálne.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 20:46 | odkaz na príspevok
Emax GT2820 985kv je OK. Daj vrt. 12x8 a budeš spokojný. Úprava pekná, ale o koľko sa navýšila hmotnosť? Nevážil si to. Ale letové vlastnosti budú lepšie, aspoň kĺzavosť resp. vytrácanie rýchlosti. Ten MPX ma zaujíma, ako to je riešené na druhej strane v trupe, tiež na pevno a iba sa to na cvakne?
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 21:03 | odkaz na príspevok
Listy mám aeronaut 12/8. Ešte ho nemám celý dokončený, ale vážil som výškovku +13g a krídlo asi 60g. Počítam tak okolo 180g. Ale keď je dostatočný výkon, tak mi váha nevadí. Ale na prvý pohľad ani nie je poznať, že sú to bubliny.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 21:36 | odkaz na príspevok
Pri hmotnosti 1750g (to by si sa mal zmestiť) to vychádza podla eCalc s aku. 3S 2500 mAh 50C cca, ťah/hmotnosť 1:40 (2430g), stúpanie 9 m/s 46A. Ale daj tam tvrdý aku. To si poťahoval s tou autofóliou? A čo ten konektor MPX?
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 29. 4. 2020 o 21:49 | odkaz na príspevok
Je to plotrovacia liata fólia oracal 751. Hrúbka fólie je 55µ. Veľmi dobre sa s ňou robí. Konektory MPX som naletoval, aby som nemusel pracne zapájať servo káble. Baterky mám zippy 2200 40C.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 30. 4. 2020 o 00:03 | odkaz na príspevok
Zippy 2200 mAh 40C by mali byť OK. A nezavadza ten MPX konektor v trupe? Ja to chcem tiež nieako vymyslieť. Solius mal jeden na krídlo tam to bolo jedno, ale dva nezávislo zapájať bude asi trocha neohrabané. To máš asi aj ploter?
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 30. 4. 2020 o 07:56 | odkaz na príspevok
Tie konektory treba osadiť na jednom krídle vpredu a na druhom vzadu aby pri spojení krídel v trupe neboli oproti sebe. Tie plastové držiaky čo sa lepia do trupu na uchytenie konektorov tam nedávam aby tam zostal väčší priestor. Ploter nemám, spravil som si z papiera šablóny prekresril na fóliu, vystihol, nalepil. Väčšiu plochu lepím na jarovú vodu, povytláčam a hotovo. Nakoniec ofúkam teplovzdušnou pištoľou 70 C aby to dokonale prilnalo. Mal som takto polepeného aj prvého herona a aj iné modely. Model je samozrejme viac odolný proti oderu.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 3. 5. 2020 o 08:54 | odkaz na príspevok
To polepenie fóliou sa mi páči, hlavne sa povrch nebude tak špiniť ako je u "bublinkáčov" dosť časté. Inak príkon 600W sa mi zdá na Herona príliš.
Pozor, aby mu nevzpažili krídla (tým nemám na mysli stúpavý let, ale zátačky a príp. akrobaciu) I keď Heron a aj Solius majú v krídle dosť slušný nosník, nie som si istý, či rátali s tak výkonným pohonom.
Čo sa týka kuželu, tak duralový trámec doňho sa dá vyrobiť dosť jednoducho, určite tu niekto na portáli má frézu. Inak pri 600W je dural nutnosť, inak nevieš dňa ani hodiny, kedy sa to rozletí.
Inak, ak zháňaš netypické veci, tu mávajú aj starší sortiment: http://www.modellbauparadies.de
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 3. 5. 2020 o 15:59 | odkaz na príspevok
Takže takto vyzerá heron kompletne potiahnutý fóliou. Váha modelu je 1200g bez motora, regulátora, batérie. Samozrejme ako som upratoval, tak som omylom vyhodil sáčok s kuželom a unášačom. Budem musieť objednať novú sadu, pretože 54mm hliníkový sa u nás nedá zohnať. A z nemeckých e shopov nemienim platiť 20€ za dopravu kuželu. Fotil som narýchlo, lebo začalo pršať.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 3. 5. 2020 o 19:56 | odkaz na príspevok
Vyzerá to fakt pekne.
Možno tento a trochu zbrúsiť špicu trupu: https://www.rcsvet.sk/pro-sklopne-vrtule/8481-t5050-3-turbokuzelom-s-kliestinou-50-5-8-m3-8595241380209.html Tých 2.5 mm na každú stranu nie je až tak mnoho. Alebo kužel odsadiť dopredu od motorovej prepážky (ak to dovoľuje dĺžka hriadeľa motora) a vzniknutú medzeru zmenšiť napr. preglejkou a tú dobrúsiť.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 6. 5. 2020 o 16:07 | odkaz na príspevok
III. Motor + ESC + Servá
Kto by chcel môj na rýchlo spravený manual v SK tak tu:
https://ulozto.sk/file/opb2ngTNMmwp/heron-manual-sk-pdf
T-Motor AS2820 1050KV je kvalitne spracovaný a vyzerá luxusne. Osadenie bolo jednoduché, pasuje krásne. Na 1. obr. je vidno zaliatie, zabezbečenie prívodných káblov. Je osadený kvalitnými konektormy. Káble sú tvrdšie a pekne sa odtláčajú od motora pri osádzaní. Sľubuje vysoký výkon. (Priemerné stúpanie 14m/s) ESC je FrSky Neuron 60S pekne vôjde na ľavo od aku. Káble som nechcel skracovať. Je to drahší ESC a do budúcna s ním rátam aj inde a tam by mi krátke mohli chýbať.
Nieaké foto zo stavby a osadenie:
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 31. 5. 2020 o 01:12 | odkaz na príspevok
IV Osvetlenie
Tak LED osvetlenie je doma. Svieti to super až to oči ťahá. Zobral som tie s 5W Led. Skúšal som a po cca. 2-3 min. sa Led dali chytiť do ruky a za letu budú ešte lepšie chladené tak sa nieakeho prehrievania nebojím. Led sú pekne zasilikované a vodotesné. Tá M3 lep. podložka drží neuveritelne, problém odtrhnúť. V tomto prevedení 3 ks Led Č, Z, B stále svietia a dve sú stroboskop. Nejde mi o žiadny vianočný stromček, ale hlavne aby to poriadne svietilo a bolo trocha vidno aj za svetla. A hlavne aj väčšiu vzdialenosť, predsa je to vetroň a s tým sa nelieta len okolo hlavy. Zvažoval som aj 10W stroboskop, ale na prvé zoznámenie, osvetlenie môjho modelu bude myslím 5W stačiť. Mám predprípravu ešte na ďalšie blikajúce Led na krídla, ale to teraz zatiaľ nepoužijem. Najskôr to zalietnem a uvidím, ako to bude vyzerať za letu. Riadiacu jednotku zasunem hlboko do trupu pred prijímač.
LED Strobe Light Night Illuminator (3S)
https://de.aliexpress.com/item/4000147785014.html
Mám ešte objednané ďalšie osvetlenie na krídla. Chcel by som použiť blikanie, alebo dýchanie. Probém, škoda že už nemám voľný kanál a budem to museť pripojiť cez Y kábel spolu so základným osvetlením. Viac by sa mi páčilo ho spúšťať (ovládať) samostatne. (Sbus sa mi nechce riešiť, už teraz bojujem s priestorom) Uvidím, ako to vlastne pracuje. Ale asi použijem farebné 3W Led na konce krídiel namiesto pásikov.
https://de.aliexpress.com/item/4000152859794.html?mp=1
Atto
Príspevkov: 181
Správa zaslaná: 31. 5. 2020 o 10:26 | odkaz na príspevok
Nasadil si mi chrobáka "do hlavy".
Nie, že by som chcel tiež robiť také osvetlenie, ale skôr sa moje skúsenosti rozchádzali s tými tvojimi.
Priznám sa, že mi nie je úplne jasné, čoho sa týka tých 5W:
- či to je príkon celého 3-LEDkového osvetlenia
- či je to deklarovaný max. príkon jednej LED
- či je to príkon každej LED v tom konkrétnom osvetlení
Nemám 5W LEDky v tom vyhotovení s tými hliníkovými chladiacimi ružicami, ale mám 3W LEDky na takých istých chladiacich ružiciach.
Len na upresnenie: ružice majú priemer 20mm, LEDky asi 8mm.
Môj názor je taký, že takáto ružica nedokáže uchladiť 5W príkonu.
Aby sa dali chytiť do ruky (raz som sa sám "otestoval", dokážem udržať 60 stupňov; všeobecne uvádzaných 65 stupňov už neudržím, asi mám príliš jemnú pokožku), tak by príkon LEDky musel byť zlomkom tej 5W hodnoty.
Ale urobil som "meranie":
Vzal som tú moju 3W LEDku na hliníkovom ružicovom chladiči a pustil do nej 3W z regulovateľného zdroja.
Bezkontaktným teplomerom som meral teplotu.
Po pár sekundách sa vyšplhala na 40, potom 50, potom 60, potom na 70, potom .....
Po asi dvoch minútach dosiahla teplota LEDky 131 stupňov.
Povedal som si, že teplomer môže ukazovať bludy, ale "žehličková metóda merania teploty" sa oklamať nedá.
A tak som si naslinil prst a kraťuško som sa ním dotkol chladiča: zreteľné zasyčanie ma utvrdilo v tom, že teplomer meria dobre.
Môj záver:
- so spomínaným chladičom sa LEDka nedá uchladiť tak, aby jej teplota neprekročila 65 stupňov.
- ak by som chcel, aby nejaká taká LEDka svietila plným výkonom a pritom jej teplota nepresiahla požadovanú teplotu, nemôže svietiť trvale, ale musí pracovať v prerušovanom režime, v takom pomere svieti/nesvieti, aby stredná hodnota príkonu nepresiahla bezpečnú hranicu.
- ak by som chcel, aby LEDka svietila trvale a svojim maximálnym výkonom, tak by som ružicový chladič umiestnil na ďalší - väčší chladič, prípadne by som osvetlenie modelu zapínal len počas letu modelu, keď je pôvodný chladič dostatočne ofukovaný okolitým vzduchom.
- ak by som chcel, aby LEDka svietila trvale a svojim maximálnym výkonom aj vtedy, keď model nie je v pohybe, tak na každú LEDku s ružicovým chladičom by som namontoval primerane malý (či primerane veľký) ventilátorček
1 2 3
  • 306 ľudí online za poslednych 5 minút.
