palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 12. 7. 2020 o 21:35 | odkaz na príspevok
luky249:
Tak čo by bol vhodný kompromis aby to trochu svižnejšie stúpalo?
Iný motor...s lepším krútiacim momentom....
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 13. 7. 2020 o 09:23 | odkaz na príspevok
luky249:
Dobre teda, teraz tam mám 12x8 a to stúpanie je ako tak dobré pri plnom plyne a miernom protivetre. Viem že v tabuľke sa uvádza 12x6 ale to by bolo ešte ubohejšie. Tak čo by bol vhodný kompromis aby to trochu svižnejšie stúpalo?
Tabuľka je pekná vec a ukazuje možnosť, prax iná. Píšu 12x6 vrt. ale to je pre stálu záťaž, napr. na akrobate. Tu sa ten motor zapína krátko dobo a stihne sa uchladiť. Dôležitý je prúd. Sú to dobrré motory a krátko dobo sa môžu aj preťažovať, ale tu to ani nehrozí. Ak sa moc bojíš daj 12x9 aj to je lepšie, ako ísť ešte do väčšieho priemeru tu, lebo máš nízke KV. Práveže o jeden palec väčší priemer zaťaží motor viac, ako jeden palec na stúpaní.
luky249:
1. Optimálne by bolo zvíšiť napätie na 4S.
2. Vymeniť motor s vysším KV a ostať na 3S
3. Daj vrt. aspoň 12x9 (12x10, 12,5x9) Pokiaľ to Aku. a motor budú zvládať pomôže to.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 17. 7. 2020 o 21:26 | odkaz na príspevok
V. Záver - Zálet
Moja letová hmotnosť je 1630g.
Nakoľko je rozmetávač, jarmo (stredová časť) kužeľa väčšia kvôli velkej veľkosti 55 mm kuželu je aj odber oproti výpočtu v eCalc väčší. S 12x8 je odber cca. 63A. Pri plnej nabitej bat. to bude ešte viac cca. 67A. To už je zbytočne moc. Chcem radšej dlhšiu dobu letu tak pôjdem do vrt. 12x6,5. Tam by to malo byť cca. 55A (650W), stúpanie 11-12 m/s. Aku. som pritvrdil a vymenil za GNB 3S 2600 mAh 80/160C, tá ten odber zvládne a má aj trochu väčšiu kapacitu.
Tak som vymenil vrtulu za Aeronaut 12x6,5 a zmeral prúd. Výkon je cca. 600W (55A, 12 m/s), to my stačí. Aku je v cca. storage 11,7V. Pri plnej sa ešte výkon a prúd zvýši. (Tie otáčky sú zle, ešte som to nemal nastavené) Možno kúpim ešte VitaProp 12x7.
https://www.tatramodel.sk/horejsi/vrtule/vitaprop/H3551-vitaprop-12x7/
Tak zálet prebehol super. Nameral som údaje s vrt. 12x6,5: cca. max. odber 62A (700W) stúpanie 12 m/s. Ale tento prúd rýchlo klesol a ustálil sa na max cca. 58A,. Letovka 1630g. Aku. je tvrdý a drží super aj ťažisko s ním vyšlo dobre. Ešte musím doladiť klapky, mix potlačenie výškovky. Inak lieta pekne. Letí kolmo hore vo vývrtke, ako akrobat. Osvetlenie super, bolo pod mrakom tak bolo pekne viditelné. Na slnku to už bude horšie. S letovým prejavom som spokjný a splnil moje očakávania. Heron je trocha kludnejší oproti Soliusovi, ale má menšie opadanie výšky a bude lepší do termiky.
Atto
Príspevkov: 181
Správa zaslaná: 18. 7. 2020 o 09:05 | odkaz na príspevok
Máš tam obrázok, že NIEČO má otáčky 61300.
Ktorá to je súčiastka v tom modeli?
Ak by to bol motor, tak sa možno zabudlo vydeliť tú hodnotu počtom pólov (väčšinou 7).
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 18. 7. 2020 o 10:37 | odkaz na príspevok
To som mal ešte zle nastavený senzor. (počet listov vrt.) Tie otáčky nesedia. Je to Erpm (ESC rpm) Všetko merá ESC Neuron 60S. Teplotu, otáčky, napätie, prúd, BEC prúd a napätie, nastavitelný BEC.
https://www.frsky-rc.com/product/neuron-60s/
Ja tam ešte merám s Variom výšku a rýchlosť stúpania-klesania.
+ S8R Stabilizácia (merá RSSI a napätie Rx)
+ Osvetlenie.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 22. 7. 2020 o 06:50 | odkaz na príspevok
Nakoniec skončím a doporučujem pre motor AS2820-1050KV vrt, 12x6. Po troch letoch sa my zdá na takýto model cez 700W s 12x6,5 stále zbitočne moc a obávam sa aj o plastový kužeľ. Prejavuje sa tam aj pri plnom pline už dosť točivý moment vrtule. Myslím, že 12x6 bude akurát a bude Heronovi lepšie slušiť v letovej obálke. Tam by mohol byť odber cca. 55A 600W. Kto to chce trochu HOT tak by som dal vrt. Vitaprop 12x7, ale to skôr do Sóliusa. Nemal som nastavené lógovanie, ale nabudúce pridám aj LOG s 12x6,5.
Krátke konečné zhrnutie:
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 24. 7. 2020 o 21:33 | odkaz na príspevok
Lietanie (Logs)
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 20. 9. 2020 o 09:47 | odkaz na príspevok
Pridám sa aj ja medzi spokojných majiteľov Herona - staval som ho z kitu, osadený nejakými zvyškami zo šuplíka (regulátor 40A Hobbywing Platinum, motor Dualsky, vrtulový set zo stavebnice) prijímač 8 kanál Spektrum s výškomerom ALTIS 4+, batéria trojčlánok RAY 2200. Aby nebol v heronovskej "uniforme", tak som konce krídel zhora strekol farbou Styrokit, spodné plochy ešte nastriekam. Pár letov má za sebou, stúpanie cca 8 - 9 m/s, po 4 stúpaniach do 70 metrovej výšky ostáva v baterke takmer 70%.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 20. 9. 2020 o 22:07 | odkaz na príspevok
Pekné, len by som strekol aj nieak výškovku.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 8. 10. 2020 o 18:46 | odkaz na príspevok
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 18. 12. 2020 o 10:04 | odkaz na príspevok
Heron dostal nové osvetlenie v podobe dvoch Led pásikov na krídla. Ide o 2. samostatný svetelný obvod. Je ovládaný tiež 8. kanálom cez Y kábel, ako aj prvý, ktorý má len režim zap/vyp. Zmenu módu (blikania) prepínam tlačítkom SI. Odber pásikov (2x1m) napájaných z SBEC 5,8V berie necelých 750 mA. Ja mám SBEC 5A tak dúfam, že to zvládne.
Na napájanie som využil prechod z trupu do krídiel pôvodne pre klapky klasickým servo káblom. Pásiky sú 8mm široké (SMD 3528 IP65) červený a zelený. Dúfam, že to moc neovplivní profil a letový prejav.
https://it.aliexpress.com/item/32952790418.html. Led ovládač (spínač) https://www.banggood.com/190mm-3CH-LED-Light-Switch-System-W-or-Flashing-Light-Function-Turn-ON-or-OFF-for-RC-Car-Model-Parts-p-1376880.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
luky249
Príspevkov: 81
Správa zaslaná: 18. 12. 2020 o 18:16 | odkaz na príspevok
Ahoj Juraj,
to osvetlenie je viditeľné aj za bežného svetla? Pretože čo som mal modely, (no nie takto osvetlené) som to cez deň nejako neregistroval. Možno podvečer to môže byť dobré. Keď som lietal s vetroňom, tak prevažne na termiku a tam by to asi veľký význam nemalo. Raz som videl model,čo mal tvz. zábleskové svetlo a to bolo pekne vidieť aj cez deň. Ale nemusí to byť zlé.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 19. 12. 2020 o 08:55 | odkaz na príspevok
Ešte som s tymi Led pásikmi neletel. Myslím, že za slnečného dňa to moc vidieť nebude, ale pozri vyšie mám tam aj druhý svetelný obvod s 5x5W diodamy aj stroboskom a to celkom pekne vydno. Pásiky využijem žapnem asi skôr pod večer, alebo pri zamračenom počasí.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 4. 6. 2021 o 02:04 | odkaz na príspevok
Osvetlenie pásikmy je vidno celkom pekne aj za slnečného dňa a pomohlo my raz aj pri strate orientácii v diaľke. Keby som ho nemal už by asi Heron nebol.
1 2 3
Online za posledných 5 minút: Peter95,
