Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 17:47 | odkaz na príspevok
Mam problem, vymenil som silikonovy olej v zadnych tlmicoch [ aktualne je tam tornado z viskozitou 1000] . Predne pruzia super. Zadne nepruzia takmer vobec a podvozok naraza o zem. Je to pekne vidiet na videu.
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 20:01 | odkaz na príspevok
ak tak je olej tak je to takmer nemožné alebo je tam vzduch alebo tak je málinko oleja. pozri na tesnenie či netečú.
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 20:35 | odkaz na príspevok
Moj osobny nazor je ze viskozita 1000 cps je problem, ale potrebujem to potvrdit.
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 20:39 | odkaz na príspevok
neviem ako je to v preklade cps na wt ale ja mam v tlmičoch 45wt olej a vôbec by nevadilo ak by tam bola 50wt.
rastwo
Príspevkov: 924
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 20:59 | odkaz na príspevok
Uz som volakde videl ako krsny11 pisal nieco taketo - ak tam mas coilen trochu vzduchu, olej sa napeni a stvrdne ze tym skoro nepohnes. Neviem ci to plati aj tu ale je to mozne
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 21:18 | odkaz na príspevok
40 wt by malo byt 487 cps
50 wt okolo 600 cps
Ten vzduch tam podla mna nie je
krsny11
Príspevkov: 272
Správa zaslaná: 12. 3. 2013 o 23:33 | odkaz na príspevok
V tomto prípade je skutočne problém vo viskozite oleja - je riedky
nechápem, prečo všetci zbytočne špekulujete s olejmi v tlmičoch a ak - v pieste sú navŕtané malé dierky, kade tento olej prúdi takže, buď si dáš hustejší olej alebo kúpiš piesty s menšími dierkami (tie dierky kladú pri pretekaní oleja odpor a čím je tento odpor väčší, tým idú tlmiče ťažšie stlačiť) ale tým pádom to má aj opačný efekt - čím tvrdšie tlmiče, tým auto viacej skáče ako koza na nerovnostiach a preto nedrží stopu. Nájsť správny kompromis medzi jazdou a tvrdosťou tlmičov je umenie a olej, piesty a pružiny sa menia podľa podmienok trate a štýlu jazdy "vodiča" . Ja by som skorej ako olej radil tvrdšie pružiny - pružiny ti zabezpečia aby tlmiče boli dosť tuhé a redší olej zase držanie stopy pri drobných nerovnostiach ale rozhodnutie je na tebe....... všetko treba vyskúšať a zistiť, čo je pre teba najlepšie
pozn:
ak tam budeš mať vzduch, tlmiče budú po chvíli jazdy ako kameň - je to ešte väčší problém ako toto čo píšeš
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 08:13 | odkaz na príspevok
2 krsny11 : Nespekulujem, bolo treba vymenit po xy rokoch co auto lezalo v pivnici . Pruziny zatial menit nechcem, ale skusim olej s viskozitou okolo 550 cps a podelim sa z vysledkom. Mozno to pomoze aj niekomu inemu.
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 21:30 | odkaz na príspevok
Tak som tam dal olej 450 Cst , ziadna prevratna zmena vsak nenastala. Ked auto zatlacim az na podvozok, velmi pomaly sa zdviha. Respektive zostane zatlacene. Ako keby pruziny nevladali vytlacit tlmice. Neviem ci su zle tlmice, alebo je problem inde.
rastwo
Príspevkov: 924
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 22:05 | odkaz na príspevok
Zlozil si tie tlmice dobre? Ono piesty v tlmicoch by sa mali vratit spet aj same, bez pruzin....
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 22:21 | odkaz na príspevok
Zlozil som to dobre, ale tak opakovanie je matka mudrosti, zajtra rozoberam znova, a ked uz nic ine, ak na to pridem mozno poradim dalsim :]
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 15. 3. 2013 o 08:50 | odkaz na príspevok
Ja som dal pri skladaní len ten tesniaci krúžok z dierkami na piest naopak a tlmič zasa nešiel stlačiť respektíve šiel ťažko ale zasa ten krúžok sa skladal s dvoch tenších jeden s dierkami a druhý zasa s drážkou a väčšou dierkou. Ale inak tlmič sám o sebe nedokáže vytlačiť auto do pôvodnej výšky. Tlmič je tam len na to aby tlmil pohyb pružiny ale hlavnú silu má pružina takže skôr by som hľadal problém v pružinach ak zistíš že tlmič netečie a je dobre poskladaný.
krsny11
Príspevkov: 272
Správa zaslaná: 15. 3. 2013 o 11:34 | odkaz na príspevok
gabrik8 súhlas
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 15. 3. 2013 o 14:34 | odkaz na príspevok
zle zmontovane nemusi byť problem v dieloch tlmiča ale ked šrubuješ viko nesmie byť stlačeny piestik (pružina)
Fillo0
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 16. 3. 2013 o 22:15 | odkaz na príspevok
rastwo:
To že sa majú vrátiť tlmiče bez pružín je pekná blbosť.. mal som od exceed rc 1/10 buggy kde to bola pravda,.. teraz mám losi 8ight a vôbec to tak neni. V dvoch som už dopĺňal olej. Tlmič tlmí, pružina pruží (teda vracia tlmič hore) z toho videa to vyzerá ako keby si vzadu nemal žiadny olej a lietalo to iba na pružinách! Vzduch by tam nemal byť žiadny lebo sa ti tam spravia maličké bublinky a preto to stvrdne, lebo cez tie dierky to nestíha chodiť. Odporúčam ti pozrieť toto video, myslím že budeš mať podobné tlmiče, ale ono to je principiálne rovnaké, je to fakt krok po kroku:
1 2 3 4
  • 261 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: rapo300, DAVE1979,
