totti81
Príspevkov: 274
Správa zaslaná: 27. 3. 2013 o 11:51 | odkaz na príspevok
skus pozriet toto : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o5MR4MxTsdw#!
a ozaj do zadnych tlmicov si daj este hustejsi olej. je tam moc riedky. predok vyzera v pohode.
krsny11
Príspevkov: 272
Správa zaslaná: 27. 3. 2013 o 20:42 | odkaz na príspevok
tak podľa mňa sú tie tlmiče alebo aj pružiny úplne na h..vno, ak sa dobre pozriem pri dotyku podvozku o zem majú ešte vôľu a mohli by ísť ešte nižšie ak by bola v strede pod osou auta "montážna" jama a to je v tomto prípade nefunkčné nastavenie takže pri každom skoku a hrbole bude to auto zapierať o zem s olejom alebo bez. Nepoznám tento druh auta ale takto to určite nemôže dobre fungovať - auto by malo aj pri násilnom stlačení zostať aspoň milimeter nad povrchom alebo sa ho len ľahko dotýkať
podľa mňa - celé zle a pružiny ani nehovorím - tie by som určite vyhodil
ale možno by sa dalo pomôcť väčšími kolesami aby sa ti to nešúchalo po zemi ako susedov pes keď ho hryzú blchy ........ alebooooo
mám niečo podobné na mojich tlmičoch - sú to dorazové silenbloky
tak teraz ide len o to, či chceš špekulovať alebo tam dáš niečo poriadne..........
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 27. 3. 2013 o 21:21 | odkaz na príspevok
Necham si poradit nove tlmice, mam to sice len na rekreacne jazdenie, ale chcem to mat tip top. Nejake rady ? Preferujem nakup v zahranici.
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 28. 3. 2013 o 12:58 | odkaz na príspevok
Daj cenový strop sú čínske tlmiče za par drobných a sú iné značkové napr. G-made alebo Proline a tie stoja desiatky eur niekedy viac
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 28. 3. 2013 o 15:42 | odkaz na príspevok
Cinske nechcem, nemyslim ze budu lepsie ako ako tie origo kyosho co mam . Nieco lepsie, ale zasa nepotrebujem tlmice urcene na zavody. Kedze to mam na rekreacne jazdenie, chcem len aby to fungovalo.
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 28. 3. 2013 o 17:01 | odkaz na príspevok
Tak keď budem mať čas tak pozriem niečo a odporučím niečo. Teraz som totiž v práci
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 29. 3. 2013 o 09:24 | odkaz na príspevok
Dakujem Gabrik. Chcem aby to chvilku vydrzalo, a hlavne som mal z toho radost ze to funguje "tak ako ma" :]
tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 29. 3. 2013 o 09:58 | odkaz na príspevok
Ja som si objednal tieto tlmice vraj su najlepsie ale cena je mimo
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/traxxas/traxxas-tlumic-big-bore-4-p25134.html
V usa stoja 35-40€ ..
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 14:20 | odkaz na príspevok
neviem odhadnúť dlžku tvojich tlmičov tak by si ju mohol napísať ale len ako príklad tieto axial tlmiče sú veľmi dobré http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/modely-aut/nahradni-dily/axial/AX30090-axial-61-90mm-aluminum-olejove-tlumice-7mm-2-ks/
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 17:22 | odkaz na príspevok
2Gabrik8: Dal si link na cely page :] .Ci mam si len vybrat ?
A taktiez tam nemaju v popise velkosti :[
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 19:03 | odkaz na príspevok
sorry zlý link som mal nakopírovaný už je to opravené teraz ťa hodí ten link hore, na tie tlmiče
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 19:12 | odkaz na príspevok
Tie vyzeraju super, ale na mojich nameral som dlzku : predne cca 95mm, zadne cca 115mm. Ale na nete som nasiel ze by mi pasovali aj 116mm a 138mm.
Co hovoris na tieto :
Kyosho MP777/MP7.5 Aluminum Threaded Shocks _ Blue
http://bit.ly/14wnbWA
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 22:41 | odkaz na príspevok
ťažko povedať podľa foto a toho načom ich vraj vyrábajú ale vyzerajú ok a sú vraj celokovové aj podľa foto to tak vyzerá ak sa nebojíš ebay-u tak s poštovným to máš za 60 dolárov aj predné aj zadné alebo ak máš predne ok pohľadaj niečo celokovové tu na sk dlžky ako potrebuješ len čisto do zadu je to na tebe či berieš ten ebay ale kov je kov mal by byť lepšie ako tie plasty čo máš určite ....
inak plus minus ten cm nevadí hlavne ak sú dlhšie tak akurát ich trocha budeš mať stlačené samozrejme hovoríme o max 1 cm plus minus drobné
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 30. 3. 2013 o 23:06 | odkaz na príspevok
Z ebayom nemam problem. Nikdy som nemal A moje tlmice su celokovove. Nemam plasty. len si nechavam poradit a ked su zle tak zvazujem nove. Nemyslim si osobne ze original kyosho aluminum shocks su spicka ale shity nie. Ale tak nechavam si tu poradit
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 31. 3. 2013 o 18:25 | odkaz na príspevok
No určite nie sú "šit" k tým na ebay nie je popis nejak extra ale vyzerajú ok za tie peniaze máš u nás. Len jeden pár kvalitnejších tlmičov cca
1 2 3 4
  • 288 ľudí online za poslednych 5 minút.
