1 2 3 4 5 6 7 8 9
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 21:47 | odkaz na príspevok
asi sa neda 3.3V co uz ale mohli to dat viac
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 22:29 | odkaz na príspevok
Ak by si si to chcel nazaciatok poistit pipakom , maly by sa ti tam mal zmestit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41185__HobbyKing_8482_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_3s_US_Warehouse_.html
Poslem ti iny sposob zapojenia kablov , vhodny na umiestnenie pipaku mimo baterie
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 22:41 | odkaz na príspevok
No ved kvoli tomu zapojeniu kablov ten pipak tam nedam lebo to mam rovnake ako ty.
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 11. 4. 2015 o 12:55 | odkaz na príspevok
Po mojich upravach na summite som sa rozhodol ze este chcem striedavy motor ale iba senzorovy lebo auto mam na crawlenie,poradte nieco
Tak zoberiem ten xerun combo ako ma vyprostovak ,alebo tam neham titan 775 ktory mi vyhovuje a usetrim kedze auto mam vyhradne na prejazd terenom.
eMDee
Príspevkov: 1332
Správa zaslaná: 13. 4. 2015 o 16:28 | odkaz na príspevok
pozri sa na speed passion blaze 1800kv senzorovy motor, yakuza 160A regler co by mal byt hobbywing xerun, ma to profimodel.cz za <4700kc
Neonko1
Príspevkov: 66
Správa zaslaná: 6. 5. 2015 o 14:09 | odkaz na príspevok
Čaute, bol som jazdiť so summitom všetko v pohode ale po neakej pol hodinke jazdenia summit prestal isť. Keď pridam len s nim seka ani nezabača dosť to blbne. Pozrel som či neni v krabičke od prijmaču voda a nebola bolo to suché. Dal som nove baterky do vysielaču no nepomohlo. Viete niekto poradiť aká chyba tam je ? Ďakujem
trex
Príspevkov: 489
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 07:55 | odkaz na príspevok
chybaju zakladne info - aky regler aky motor ake serva
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 08:38 | odkaz na príspevok
regulator,prijimac-dostala sa ti niekde voda,zabudol si napisat ze si mal s toho ponorku,neverim WP a ked do vody tak po podvozok ale toto som ti uz pisal.
Neonko1
Príspevkov: 66
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 13:36 | odkaz na príspevok
Motor som tam nahodil prave novší. Ten predtým som odpálil. Kde može byť voda keď som prešiel cez potok a bolo mi vody tak po stred kolies. Nikde nič neni už som pozeral. Trex všetko je tam originalne.
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 12:29 | odkaz na príspevok
Zdravim vas, stal som sa novým majitelom summita (jazdeného) a po pár pojazdeniach ma trochu trápia veci okolo pruženia:
1. vec čo vidím takmer na každom summite - moc "ponorený" zadok auta, čo by až tak nevadilo, ale na mojom je to až príliš, zadok to vláči po zemi. Struny sú fialové, čo podľa tabuľky by mali byť najtvrdšie, olej 50wt, tesnenia na piestnici premazané, ramená sa hýbu voľne no aj tak to zadok nikdy nevytlačí vyššie, ako do rovnobežnej polohy ramien so zemou. Nevidím v tom až tak veľký problém, len sa pýtam či sa s tým dá niečo robiť.
2. Prisposobovanie odpruženia terénu je na mojom samci nejaké chabé. keď si len tak pozerám videá či fotky, všade sa kolesá krásne prisposobujú terénu a kopírujú ho, všetky 4 kolesá stále na zemi, napr http://s30.photobucket.com/user/brad65ford/media/sIMAG0219.jpg.html či http://farm4.static.flickr.com/3303/3645154223_6ae9189ef5.jpg ... mojmu sa takto "krížiť nápravy" vobec nechce, namiesto toho kolesá ostávajú visieť vo vzduchu, zdvíha sa na 3 alebo 2 kolesá, tu fotka mojho kde to nie je moc vidno, ale predné koleso napravo visí vo vzduchu http://postimg.org/image/gcrw8c3c9/. Vpredu pružiny strieborné - najmekšie, taktiež všetko sa hýbe lahko. Kde može byť problém?
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 12:44 | odkaz na príspevok
Tomas posli mi foto tlmicov a uchytenia zavesov alebo sa zastav a poriesime na mieste.
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 13:09 | odkaz na príspevok
ešte som si všímal, že niektoré summity majú dlhšie struny, ja mám krátke
spojovačky na ramenách v strednej polohe
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 13:30 | odkaz na príspevok
Mas to spravene na Revo system . Pruziny , spojovacky s hlinikovymi vlozkami , progresive pruzenie . Preto ho mas padnuty dole .
Zastav sa ..........
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 17:33 | odkaz na príspevok
zastavim sa na pojazde,
máš pravdu, vobec som si nevšimol že sú tam p-2 progresívne vahadlá. takže by som mal vymeniť za :
long travel vahadlá http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGD1&P=7
dlhšie pružiny, dopredu 4,9 rate http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWF3&P=7
dlhšie pružiny, dozadu 5,4 rate http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWF4&P=7
ešte vybrať tie vložky na vahadlách a malo by to byť čisto summit odpruženie, či niečo tu ešte chýba?
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 21. 5. 2015 o 19:21 | odkaz na príspevok
Vybrat hlinikove puzdra na spojovackach nie vahadlach , ostatne je v poriadku .
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 287 ľudí online za poslednych 5 minút.
