1 2 3 4 5 6 7 8 9
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 23. 2. 2017 o 17:10 | odkaz na príspevok
Pani , dva postrehy. Nemajte snahu DOMA pouzit polyester, kebo hned budeme mat o modelarov menej, lebo vas rodina vyhodi z domu...
K epoxidu, je pekne, laminovat doma v kuchyni. ale tuzidlo byva zvycajne zieravina, okrem toho ma to svoje odparovanie a z epoxidov zvyknu byt nepekne exemy. Takze doporucujem dobre vetrat. Lebo aj ked epoxy nesmrdi, tie vypary tam su stale...
Keby ste sa do jari nejak nudili, tak tu mate napad na motorovu "lod" ktora nepotrebuje ani laminovanie. A rozhodne budete JEDINECNY !!!
https://www.youtube.com/watch?v=500OoULodRQ&feature=em-subs_digest
misho222
Príspevkov: 1964
Správa zaslaná: 23. 2. 2017 o 21:45 | odkaz na príspevok
Bál by som sa že mi ju odstrelí prvý pytliak
Jasné že treba vetrať, to zas taký blázon snáď nikto nie je
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 00:19 | odkaz na príspevok
peterzak37:
to mi nedělej.........
moje žena je Katka-kačenka...... a já ji slibuji tohle zvíře z OBI omotorovat už 10 let...... ted to zase uviděla.........
ale jinak máš pravdu polyester smrdí fest.....a ženy křičí když ho cítí nicméně s největší pravděpodobností ho ucítí i při následném tmelení trupu lodi i když epoxydem laminovaného......
Epoxyd je ale zákeřný , mě osobně po jeho použití minimálně 2 dny silně pálí zarudlé oči i když je rodina v poklidu.... sice je pálí také, ale mají to za následek silného sluníčka a absenci slunečních brýlí.....
každá hmota nějak působí na své okolí.... měl jsem kolegyni, co silně alergicky zareagovala na odlévací polyuretan i když od výrobce byl alergicky neutrálně hodnocen v technickém listu.... byla po půldenní práci s ním, 2 týdny v nemocnici.....
Othello
Príspevkov: 2217
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 07:20 | odkaz na príspevok
Pravda .... klop klop.... si klopem, lebo zatial sa mi neobjavila ziadna alergicka reakcia na pouzivane chemie.
Uznavam je vsak dobre si odtestovat nielen na povrchoch ale i na sebe ako reagujeme na chemiu, ci su to lepidla, epoxity, farby, alebo tmely.
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 18:26 | odkaz na príspevok
Jurajko, alergia sa ti vacsinou neobjavi hned po prvom pouziti. Ono to chce cas a potom to stoji za to. Poznam par ludi, co to mali. Lebo aj v dnesnych modernych epoxidoch je tuzidlo vacsinou zieravina. Nie iba v 1200ke. V kazdom pripade je to chemia. No a v pripade polyesteru, pri praci s nim unika STYREN, ktory je jeho sucastou. Staci si dat do Googlu. Takze ano, kuchyna je sice vychodisko z nudze, ale iba v pripade, ze je dobre vetrana. Rovnako aj pri praci s oboma zivicami, doporucujem si kupit chirurgicke tenke latexove rukavice, 100 kusov ci parov stoji asi 10 euri, ale s holymi rukami s tym nerobte.. v zaujme vlastného zdravia a hlavne v zaujme vlastného hobby, pokial ho chcete dlho prevadzkovat.Lebo zbavit sa exemov a alergii je na dlho.
Othello
Príspevkov: 2217
Správa zaslaná: 25. 2. 2017 o 17:16 | odkaz na príspevok
Rukavice su bez debaty. Raz zacas maju dobre rukavice v lidli. Podobne balene v krabici ako kozmetické servítky.
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 25. 2. 2017 o 20:25 | odkaz na príspevok
Ja kupujem latexove chirurgicke vo Fairlesku na Mierovej. Uplna spokojnost
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 25. 2. 2017 o 23:28 | odkaz na príspevok
... na drobne laminovanie pouzivam najcastejsie tekute rukavice. Ak laminujem nieco vacsie , pripadne praca trva dllhsie tj. ze je sanca sa dost slusne zalepit zivicou, kombinujem tekute rukavice s niektorym typom umeliny.
Je dobre si uvedomitm, ze ruky sa v latexu, vinylu , alebo nitrilu potia. Tym sa viac otvaraju kozne pory a v pripade, ze mam tesne rukavice ( prilis nasponovane prepustaju sajrat) ,alebo su mechanicky porusene, tak chemia z natuzeneho lepidla ci barvy sa potom lepsie vstrebava cez pokozku do chlapa. Takze tie tekute rukavice pod latexom funguju ako poistka ( mniska_ sviecka_prezervativ _istota).
Pozn. funkcia tekutych rukavic viz napr tu:
http://www.vybaveniprouklid.cz/tekute-rukavice-110-ml-dermaguard/d-71415/?gclid=CLmYiruTrNICFU0Q0wodREMMjQ
Obecne pri zpracovani a vyrobe laminatovych vyrobkov je potreba podla druhu konkretnej prace zvolit i odpovedajuce opatrenia, ohladne bezpecnosti a ochrany zdravia... pouzit vhodnu ochranu priamo na cloveku , dodrzovat cistotu na pracovisti , vetrat, odsavat ....
Napr. styren sa drzi pri podlahe,preto by malo byt odsavanie cca do 1m nad zemou.V lakovni by zase malo fungovat zhora dolu, .....
Ad rukavice... ak sa niekomu moc potia ruky, okrem tekutych rukavic moze pod latex pouzit bavlnene ,ktore funguju ako medzistena.
Pri bruseni laminatu, uhliku a pod sajrajtov je velmi ziaduce odsavanie ( v amaterskych podmienkach jeden drzi hadicu vysavaca alebo priemyselneho odsavania v mieste opracovania materialu a druhy brusi ci reze).
Pri takej praci z dovodu ochrany dychacich ciest je nutne pouzivat masky alebo aspon rousky , pre zachytavanie nebezpecneho, vsade lietajuceho skleneneho ci uhlikoveho prachu ( alebo sa to robi na brusiarni _ specialnej miestnosti s priemyselnym odsavanim a filtrami).
Jemne obrusene sklo sakramensky drazdi i pokozku na predlakti ci na krku.... preto obcas na hrubsie prace pouzivam narukavniky alebo sa nasukam do specialnej kombinezy .
Ak dojde k zasiahnutiu pokozky na predlakti sklenenym prachom , je dobre umyt cele predlaktie studenou vodou (stiahnu sa pory koze ) a potom ponatierat Alpou. Tu mam vzdy po ruke,hned vedla umyvadla.
Dalsia vec je ochrana oci a sluchu . Upozornujem , tych co pouzivaju okuliare v kazdodennom zivote , ze ich nemozu povazovat za ochrannu pomocku pri miesani epoxidu, bariev , bruseni .... jednoducho ako ochrana nefunguju. Mam to overene na vlastnom cloveku i cudzich ludoch.
Pri miesani vzdy pracujem tak, aby kelimok s chemiou bol otoceny smerom odo mna a napr. pri davkovani bariev ci lepidiel striekackami , zakryvam kelimek rukou v rukavici, aby nedoslo k odrazeni chemikalie od steny kelimku a ..... nic prijemneho to nie je .
Preto je dobre mat poblizku cistu tecucu vodu a vo vybave i Optal...,ak by sa nieco nedobreho prihodilo. Ale najlepsie su poriadne ochranne okuliare ci priehladny odklopny stit.
Ked sa nieco dlho strojne brusi, reze ci frezuje , nie su k zahodeniu ani chranice sluchu, alebo spunty do usi.
Eh,ale som sa rozkecal... snad ni to prepacite. Mozna bude lepsie kuknut na nejake fotky vyssie popisanych ochrannych pomocok .... su niekde na konci tohoto odkazu :
http://veka1.rajce.idnes.cz/Seminar_o_laminaci_-_Bohumilec./
veka
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 25. 2. 2017 o 23:47 | odkaz na príspevok
Peto a teraz si nam to nalozil ako spravny bezpecnostny technik , ale je to tak...
Tyto
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 25. 2. 2017 o 23:53 | odkaz na príspevok
Laminovania sa nebojim, mam s tym nejake skusenosti, lepil som kanojky. A urcite nemienim s tym robit doma. Za dalsie... vetranie je nutnost a ked vetras v malej kuchynke tak stratis teplotu a laminovanie je k nicomu...
Ja som si pozrel vela planikov, vela obrazkov, nasiel som jeden co bol pre mna velmi jednoduchy a hlavne rychly. Lodka je zatial super, zabalena vo folii dokonca aj plava ;D
...samozrejme chybicka se vloudila...pouzil som evidentne hrubu preglejku na tak malu lod, je sama o sebe dost tazka. Preto som zvazoval to lakovanie...
Othello:
Ano bodol by dajaky clanok "AKO ZACAT"...comu sa vyvarovat, vhodne materialy, pripadne alternativy. Dokonca ako zaciatocnik by som ocenil akou lodou (alebo typom lode) zacat. Nieco co neodradi niekoho nedockaveho ako som ja. A stavebnice (nemyslim plastove vylisky) su na moj vkus dost drahe na to ze nevies co ta caka...
Modelov aj modelarov je veru vela ale ja som nevedel kde zacat. Tak som zacal tam kde sa mi to zdalo najschodnejsie. A este mi dost pomohol clanok ALICA a komentare k nej... kde som nasiel konkretnu elektroniku.
Nerobim si velke nadeje na ohromne jazdne vlastnosti...hlavne aby som ju neutopil. A ked trup nebude dobry, vzdy viem urobit novy.
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 26. 2. 2017 o 01:16 | odkaz na príspevok
peterzak37:
Peto ... ty sa smejes , ale co by si na taketo konanie ( prve dve fotky) magorom povedal ?? A ja som ich pri tom navyse nafotil ... inak velmi sikovni chlapci.
par fotiek odsavania ( prachu , styrenu, barvy ) u nas na hale;
veka
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 26. 2. 2017 o 16:41 | odkaz na príspevok
Nie, vôbec sa nesmejem, viem, ze to je seriozna vec, robil som profesionalne s prepregmi a leteckými castami z prepregov. Viem presne, o com to je. Zdravie ma clovek iba jedno...
Tyto: na temu, s akou lodickou zacat, tu uz bolo viac tem,len treba prelistovat. Aj ohladom laminovania. Co sa tyka stavebnic, na ten ucel mas forum, kde sa da opytat, ktora je dobra, alebo ked sa ti nieco paci, ci je to osvedsena lod. Ja sam staviam stale stavebnice, popri ostatných lodiach. Je to relax, nemusis vacsinou nic vymyslat, vsetko pasuje, ide to rychlo a konecny efekt je taky, ako si sipredstavoval na zaciatku, ze budes mat krasnu lod a nie iba krabicu. Samozrejme, ze aj stavebnica nieje ako stavebnica. To sa treba tiez tu poradit, ale vela z nich co su dnes na trhu bud niekto staval, alebo este stale jazdi, kedze lod nieje spotrebny tovar a vydrzi ti roky. Ked mas zakladne technicke zrucnosti, dokazes z toho vacsinou urobit krasny model. Pokial si "stavitel" tak sa stavebnicou nezaoberaj a kup si plany a stavaj z nicoho. Zalezi, ake mas preferencie. Musis sa rozhodnut vpripade stavebnice, aka to ma byt lod, potom ci celo plastovy 'KIT" alebo nieco ine. Je aj kopa kitov, ktore plavu neskutocne. Vid rada bojovych lodi od Trumpetera, alebo PT boat od Italeri, a to nehovorim ani o Schnellboate tiez od Italeri. Jedna lepsia od druhej, z kazdeho postavis krasnu maketku. Aj pomerne rychlo aj bez extrémnych technologii, vacsinou stavias doma v teple, okrem striekania. Keby som bol zaciatocnik, asi by som sa uberal tymto smerom, dal by som si tu poradit od skusenejsieho cloveka, lebo aj stavba z nicoho moze byt nakoniec dost nakladna a hlavne moze byt odradujuca. Postav si najprv lodicku, ktoru urcite zvladnes, jazdi a potom spekuluj popri jazdeni nad dalsimi lodami. Aby si sa nedostal do bodu, ze budes znechuteny, kolko to stalo penazi, stale to nieje hotove, ako to vyzera a co z toho vôbec bude...
Ked sa bavime o cenových reláciách menovaných plastovych kitov, Trumpeter, to su velke lode, od metra do 130 cm, cenovo okolo 250 euri Italeri 80-100 cm, tieto kupis do 100 euri. One mam doma a obe su uplne super. Schnellboata najdes aj u mna vo fotkách
Tyto
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 27. 2. 2017 o 08:23 | odkaz na príspevok
Ano verim ze je isto niekolko tem kde sa rozobera ako a s cim zacat...a ver ze som skusal nieco najst. Ale v tom mnozstve tem a komentov nieco najst je uz dost odradzujuce. A preto som zacal s tym s cim som zacal...uz mam vsetko osadene na svojom mieste, uz len pospajat elektroniku a vyriesit povrchovu upravu. Takze teraz to uz nezahodim, len preto ze to nieje overene... tak ja to overim a dam vediet .
Preto som spomenul ze by ten clanok celkom prospel...
ps: pripojim este nejake fotky...
https://www.rcportal.sk/prvy-g4382
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 27. 2. 2017 o 13:14 | odkaz na príspevok
Ked uz mas skoro hotovu lod, tak ju treba dokoncit. Povrchovku zvladnes, ak nevies ako na to, pytaj sa. Da sa to zvladnut aj bez striekacej pistole a kompresora s krasnym výsledkom. No a ked budes chciet stavat nieco nove a budes mat predstavu, co by to malo byt, tak sem daj temu a urcite sa napadov najde dost.
Nasiel som tu aj link co niekedy bol na Monaku o laminovani. Je vo fore, na poslednej strane. Kto je lenivy hladat, tak tu je to
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=2538
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 7. 3. 2019 o 19:59 | odkaz na príspevok
Ahojte chcem vas poprosit ohladne spojazdnenia nafukovacieho clnu
Mam vytlacenu na 3D tlaciarny maketu nafukovacieho clnu dlazka 35 cm sirka 15cm ktory by som rad spojazdnil viete my prosim Vas niekto poradit ako zacat co kupit atd
Dakujem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 223 ľudí online za poslednych 5 minút.
