1 2 3 4 5 6 7 8 9
peterprievidza
Príspevkov: 176
Správa zaslaná: 7. 3. 2019 o 22:03 | odkaz na príspevok
aký ma výtlak? od toho sa odvíja, čo do toho dať. daj aspoň fotku
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 9. 3. 2019 o 12:07 | odkaz na príspevok
nafukovací čluny mívají přívěsné motory je to i u tebe tak?
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 10. 3. 2019 o 17:11 | odkaz na príspevok
prosim Vas potrebujem poradit spojazdnit cln mam vytlaceny na 3D tlaciarny maketu nafukovacieho clna 17 c x 35 cm ktory budem tahat za rc autom expedicak a chcel by som ho spojazdnit motor elektroniku atd vobec som neni v obraze niekto kto ma navedie ako zacat a co pokupit
Dakujem
ok ked my to pride poslem foto ako zistim aky ma vytlak
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 11. 3. 2019 o 12:47 | odkaz na príspevok
pomohla by fotka toho vytištěného člunu hlavně zádi kuli motoru. Pokud jsi u autíček tak rádio bude asi stejné jako pro ten expedičák regulátor nejspíše také pokud bude motor uvnitř lodi v suché části, pokud bys šel cestou ponořeného střídáku pak to chce autíčkový obousměr , ale to asi už znáš také, motor pak je možné prostě se šroubem ponořit přímo do vody a servem (opět stejným jako u autíčka ovládat jeho natáčení a tím směr jízdy.
přijímač by to chtělo kompatibilní s tím v autu a lod nastavit v paměti vysílače jako druhý model pokud to vysílač umožnuje(já nepoužívám pistolové vysílače takže je neznám mé páčkové umožnují více modelů v paměti). Akumulátory opět stejné jako v autě.
peterprievidza
Príspevkov: 176
Správa zaslaná: 11. 3. 2019 o 13:59 | odkaz na príspevok
milos14566:
položíš na vodu do umývadla a nakladáš závažie až je trup ponorený do čiary ponoru, potom to vyberieš a všetko položíš na váhu, tak zistíš, koľko toho uvezie a podľa toho vyberáš prijímač, servo, pohon a baterky
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 11. 3. 2019 o 14:18 | odkaz na príspevok
Ďakujem toto som vôbec netušil keď my príde čln tak poslem foto a urobím ako ste pisaly potom budem pokračovať ovládače budem určite kupovať nový aby som dokázal ovládať s jedným všetky modeli. Aj tak vám daķujem za pomoc ze ste ma trochu uviedla do problematiky. Co sa tyka motora bude pokorný na konci člna a striedavy aký typ to budeme riešiť potom
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 11. 3. 2019 o 14:51 | odkaz na príspevok
takto jezdí 2830 1000ot/V oběžka se šroubem 40mm na dvoučlánek li-pol ponořená pod lodí. odběr kolem 3A, reglík - 40A autíčkářská čína ani po závěrečném namotání igelitové tašky na šroub nepřepálil 10A pojistku a docoural se ke břehu.
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 11. 3. 2019 o 21:00 | odkaz na príspevok
Kde sa to da všetko kúpiť?
posielam vam foto mojho clnu
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 09:18 | odkaz na príspevok
Zmeraj ten výtlak podľa mňa bude veľmi malý. Ak je to podľa skutočného člna, výtlak je výtlak originálu delený treťou mocninou mierky.
Druhá nevýhoda je že tam nie je kde schovať ovládanie.
peterprievidza
Príspevkov: 176
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 09:44 | odkaz na príspevok
prečítaj si toto vlákno:
https://www.rcportal.sk/yellowstone-us-park-ranger-jeep-am8962-8#komentare
tam je popísaná výroba a oživovanie presne takého člna ako chceš urobiť ty, máš tam odpovede na všetky tvoje otázky, ale podľa mňa by si mal začať najprv niečím ľahším
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 11:45 | odkaz na príspevok
marianr:
@marianr ..... myslím že táto informácia je pre neho asi príliš komplikovaná ohladne realizácie, keď sa pýta na oveľa jednoduchšie veci, prípadne "kde sa to dá kúpiť"
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 12:05 | odkaz na príspevok
mate pravdu nieje to pre mna jednoduche uplne niesom v obraze absolutne ideme od yaciatlu vôbec neviem ako nato mam len maketu s 3D tlaciarne predpokladam zeju najprv nastriekat akou farbou? druha vec kupa kompletných komponentov na danz typ clnu alebo opacne najprv komponenty osadit na cln potom odskusat a nastriekat . Alebo inak postupovat
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 12:32 | odkaz na príspevok
Problém bude asi v tom že sa púšťaš do náročnejších projektov bez absolvovania tých jednoduchších. Potom je celá práca trápením a tápaním bez radosti z tvorenia. Absolvovaním jednoduchých projektov získavaš určité zručnosti a skúsenosti, postupne bude určite jednoduchšie vytvárať aj zložité technické riešenia ak budeš poznať a pochopíš ako fungujú tie jednoduchšie. Nech sa darí,držím palce
milos14566
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 13:35 | odkaz na príspevok
Problém je v tom že som sa rozhodol že budem ťahať vozík s člnom za mojim expedicakom to všetko už mám a napadla ma myšlienka ze by som ho mohol spojazdnit vidím a chápem ze to bude problém asi budem musieť ťahať len atrapu ale bolo by super ťahať funkčný model
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 13. 3. 2019 o 13:44 | odkaz na príspevok
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/Hobbys-Hi-Speed-Outboard-Motor-for-Boats-Dinghies-TAS006870.html#SID=498
Toto je najmenší čo som našiel a asi je dosť veľký (127 mm výška). Keď ho kúpiš, namontuješ a dáš na vodu, loď sa postaví spičkou hore a potopí. Môžeš tomu člnu hovoriť ponorka.
Hore je perfektný odkaz o stavbe podobného člna (nie pančuchové video, na to zabudni). Aj s povrchovkou. Úplná paráda.
Alebo vykuchať nejakú hračku
https://www.kralovstvo-hraciek.sk/nafukovaci-motorovy-cln
Odkiaľ si?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 224 ľudí online za poslednych 5 minút.
