Ivan569
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 16. 9. 2010 o 19:57 | odkaz na príspevok
Ahoj, kupim nahradne diely na cesnu 480 , predovsetkym smerovku.............
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 17. 9. 2010 o 13:04 | odkaz na príspevok
Skús dať inzerát do sekcie Bazár http://rcmodely-forum.sk/kupim-predam-f25.html alebo si to vyrob podľa pôvodnej z balzy alebo z depronu.
Ivan569
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 17. 9. 2010 o 19:45 | odkaz na príspevok
Ok , dakujem
ferip
Príspevkov: 59
Správa zaslaná: 6. 3. 2011 o 11:36 | odkaz na príspevok
pomoze niekto pri zalietani okolie BA ?
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 20:43 | odkaz na príspevok
Ahojte, neviek kde sa mám opýtať, skúsim tu. Dnes bolo večer super bezvetrie a išiel som si "zalietať" s Cessnou 480 od Pelikána. Lietal som, lietal a zrazu tresk z cca 10m na plný kotol na čumák. Krídlo prasknuté, vrtuľa fuč, oska fuč, ale najviac ma mrzí, že úplne nová LiPol dostala ranu. Neviem či je OK, mám síce ešte jednu ale neviem či ju ešte môžem používať. Mám nabíjačku Thunder AC6 Dual Power. Poraďte mi, ako otestovať alebo či je aj baterka nadobro fuč. Ďakujem a letu zdar.
mAto424
Príspevkov: 3231
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 20:54 | odkaz na príspevok
a v akom stave je? nafukla sa? moc je zdeformovana?
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 20:56 | odkaz na príspevok
stále je teplá, mám dojem, že sa zohriala viac ako keď som ju vzbral z lietadla, dostala ranu na opačný koniec ako sú káble, s trochu sa tam nafúkla, lebo neviem či to nie je od tej rany. Skúsim odfotiť.
mAto424
Príspevkov: 3231
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 20:57 | odkaz na príspevok
odfot to bude najlepsie....a ako dlho je to odvtedy ako si dolietal? to este stale je tepla?
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:01 | odkaz na príspevok
je to tak cca 2 hodiny a tu je foto
je to fotené mobilo, skúsim normálnym foťákom
mAto424
Príspevkov: 3231
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:07 | odkaz na príspevok
podla foto to vypada normalne,ked sa takto mierne pretlaci obal lipolky,neuskodi jej to,akurat zmensi jej kapacitu ale to su mikroampere,to nepocitis.
Ale ak mas ako pises nafuknuty jeden clanok,moze byt poskodena...tiez sa mi to nepozdava,ze je este stale tepla,zrejme sa v jen nieco deje,a ktovie co sa moze stat,urcite ju na noc nenechavaj niekde v izbe.
Mas nejaky merac,cim by si premeral jej parametre? Ked nie,skus ju po vychladnuti normalne vybit,potom nabit a uvidis co to spravi,ci to vobec nabijacka bud enabijat
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:15 | odkaz na príspevok
dal som ju von do plechového vedra a ako píšeš to zajtra skúsim, normálne som hotový z toho, keby aspoň nebola úplne nová, prvý let a takto tresknúť? to dokáže len úplný začiatočník. Uvidím čo bude zajtra, určite napíšem ako to dopadlo. a odmerať mám ako? keď by som zmeral cez konektor nabíjača tak neviem či by som zistil či je jeden článok trafený a cez balančný konektor neviem ako merať, poradíš???
mAto424
Príspevkov: 3231
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:27 | odkaz na príspevok
neboj,stava sa aj horsie......no najlepsie by bolo zmerat celkove napatie (ci bude suhlasne s 3 clankovou baterkou) Lebo ak ti odpieklo jeden clanok (ten nafuknuty) tak bude bud uplne vybity alebo extremne podvybyty a pri pokuse o jeho nabitie by mala nabijacka vyhodit error a prestat nabijat.
Ak pojde vsetko OK aj po novom nabiti baterky,nebude sa nadalej nafukovat a ani hriat bez priciny,tak ju normalne pouzivaj dalej,ale nikdy nevies co sa moze stat....ak bude ten jeden clanok odfajceny,tak je uz len na tebe co s nou spravis.Ja by som ho potom odpajkoval a spravil si 2clanok z toho...
tiez mam doma jeden 2 clanok,ktory som pretazil a trosku ho z toho nafuklo,ale ide normalne.Je sice trosku nafuknuta a nema taky vybijaci prud uz,ale da sa na nej jazdit este....
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:36 | odkaz na príspevok
teraz som ju zmeral, je studená a nameral so cca 11,5- 11,7 V. Možno jej nič nebude, keby to tak bolo by ma potešilo.
mAto424
Príspevkov: 3231
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:38 | odkaz na príspevok
Tak zrejme je v poriadku,zajtra ju vyskusaj vybit a nasledne nabit a uvidis,ci sa bude viac nafukovat,alebo ostane taka aka je.....
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 8. 5. 2011 o 21:42 | odkaz na príspevok
OK, dnes to nechám už tak, zajtra idem na to, som zvedavý ako to dopadne, ďakujem ti za rady.
1 2 3 4 5 6 7
Online za posledných 5 minút: jezzo01, konradz,
