celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 19. 6. 2013 o 22:10 | odkaz na príspevok
pri pristavani najdi priestor, kde je vyššia tráva, vrtule sa nestane nič.....overené, viac krát som s ňou už tak pristával.
( 89 rokov )
COCA1
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 19. 6. 2013 o 22:38 | odkaz na príspevok
ludicek
Príspevkov: 592
Správa zaslaná: 20. 6. 2013 o 08:55 | odkaz na príspevok
No hej ale cessna má viac gramov, že?
Ja som cessnu mal, no ale čo by človek chcel za tie peniaze, model s dobrým podvozkom?
Na začiatok dobrá voľba a potom šup si kúpiť funcuba, tam človek takéto detaily nerieši, okrem toho cessna s ostruhou vzadu vyzerá divne, ale aj ja som to tak mal..
COCA1
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 20. 6. 2013 o 10:07 | odkaz na príspevok
Ja neriesim ze jak vyzerá cessna,hlavne ze letí ,som vonku ,kľud atď.
VladaGT
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 09:35 | odkaz na príspevok
Zdravím vás,
stala se mi jedna nepříjemná věc s tímto modelem a potřebuji radu.
vytáhl jsem letadlo že půjdu zalítat,, zapnu vysílač,, potom připojim baterii a spárování standartně 3 zapípá a vyzkoušel jsem křidélka a výškovku vše ok,, tak zkusim přidat plyn,, a nic ( respektive vrtulka se jen lehce pootočila a dál nic.. ) nevíte co s tím.. zkusil jsem opakovat postup několikrát ale vždy to jen párkrát zapípalo a vrtule jen lehce protočí.. co s tím ? díky za rady
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 10:50 | odkaz na príspevok
1. skontrolovať káble všetky (káble regulálotr-motor, regulátor - prijímač)
2. nakalibrovať rozsah plynu skúsiť znova
3. skontrolovať baterku - ak vieš zmerať koľko má V
Začal by som asi overením baterky (vyskúšaním inej baterky)
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 12:05 | odkaz na príspevok
v manuáli k regulátoru by malo byť čo pípanie znamená
VladaGT
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 14:07 | odkaz na príspevok
díky vyzkouším,, dám vědět
nicméně baterii jsem před tím nabil, indikátor ukázal plně nabito - ale zkusim ji změřit
romko
Príspevkov: 98
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 18:57 | odkaz na príspevok
skus si skontrolovat revers na plyn
VladaGT
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 22:37 | odkaz na príspevok
Ahoj baterie ok, preparovani ok ale stale stejne. Omlouvam se ze budu za blba ale jak zkontroluji ten revers na plyn prosim?
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 23:06 | odkaz na príspevok
prekalibroval si aj plyn nanovo? Skús dať dole unášač a vrtulu a skúsiť tak motor, či tiež len pár sekundovo sa zatočí. Skúšal si pridávať až na max na vysielači? Ak máš setový vysielač cadet4, tak tam dole, tušim v pravo v rohu máš také 4- prepínače,,tam sa nastavuje reverz. Pri spúšťaní máš páku plynu na minime?
Tam ako máš tie "CH1", "CH2", "CH3", "CH4", tak tam sa nastavujú reverzy. Plyn je channel 3. POzri si návod ako to má byť správne nastavené.
romko
Príspevkov: 98
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 07:51 | odkaz na príspevok
Presne tak na tych prepinacoch si to nastav, ja tiez ked som prvy krat zapajal motor tak som mal zle nastaveny revers a tiez to tri krat zapipalo a potom nic.
VladaGT
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 18:57 | odkaz na príspevok
díky moc za rady, hned jak dnes budu mít možnost vyzkouším.. mám takový pocit že by to tím mohlo být, jen moc nechápu proč když to jeden den fungovalo normálně proč by se to mělo druhý den chovat jinak... uvidíme dám vědět.
jinak ano, vždy při zapínání ,,, zapnu vysílač ( plyn uplně dole ) pak zapnu baterii,, otestuji funkčnost křidélek + plynu a pak jdu na vzlet - dle manuálu postupuji.
ještě mě napadá jedna věc na kterou bych se chtěl zeptat možná to bude blbost ale zkusim ... dalo by se přehodit ovládání směrovky a křidélek ? občas mi vadí že při zatočení křidélkama ( na hlavním křídle ) si rozšteluji plyn.. a směrovku zase až tolik nepoužívám tak bych ji hodil na páčku na které přidávám plyn.. možná je to blbost ale myslím že by mi to tak vyhovovalo
moc díky všem za rady a ten reverz vyzkouším a dám vědět
nevíte někdo kde najít návod na změnu reversu toho plynu ? zkusil jsem přepnout postupně všechny CH1,2,3,4 ale žádná změna.. jen rozdíl v počtu a intenzitě pípání...
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 22:02 | odkaz na príspevok
plyn je CH3, čiže ostatné nereverzuj. Len ch3 . Prekontroluj riadne všetky káble, aj tie čo idú do serv, či sú správne zapojené.
VladaGT
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 16. 7. 2014 o 08:41 | odkaz na príspevok
ahoj, tak už jsem trochu bezradný.. přehození CH3 jsem zkoušel - nic. Kontrola kabelů proběhla, vše se zdá být naprosto ok.
teď už mě napadá jestli neodešel regulátor nebo motor..
situace stále stejná.. při zapnutí vysílače zapojim baterii,, ozve se 3x ton ( od nejdelšího po nejkratší ) vyzkoušim křídla ty jsou OK, zkusim přidat na plynu a při začátku přidání se vrtulka lehce pootočí a pak už nic. nenapadá teda ještě někoho co by to mohlo být prosím ? moc díky
1 2 3 4 5 6 7
  • 243 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Waldas,
