autor | správa |
Hrochstein modelár Príspevkov: 6 Moje modely Poslať správu |
Dobrý deň potreboval by som poradiť mám cessnu 480 od Pelikána keď zapnem lietadlo je všetko v poriadku problém nastáva vtedy keď pridám plyn cca do 50% plynu lietadlo zrýchľuje okamžite ak mu dá plyn viac ako tých 50% zníži otáčky, ak stále pridávam plyn opäť zrýchľuje a pri cca 80% zase spomalí a viac už nevytiahne nestretli ste sa s týmto problémom náhodou ? Nevedeli by ste mi poradiť ? |
mAto424 modelár Príspevkov: 3231 Moje modely Poslať správu |
môže to byť regulátorom...máš tam základnú elektorniku? To tam je striedavý pohon? Môžu to robiť aj kontakty, ak nie sú dobre spájkované... |
je tam pôvodná elektronika zaťiaľ som nič nemenil , je ta striedavy pohon a kontakty som uz pozrel tam nie je chyba . |
Pripoj voltmeter na aku a zopakuj meranie. |
zebra modelár Príspevkov: 3 Moje modely Poslať správu |
Som začiatočnik lietal som s vetronom ale chcel som viskušat niečo richlejšie tak som si kupil cesnu 480 ale nedari sa mi vzlietnuť haďzem ho z ruky a vzlietne a otoči sa do strani a napikuje do zeme poraďťe mi ako vzlietnuť |
Prizrak modelár Príspevkov: 1169 Moje modely Poslať správu |
hádžej ju pod plným plynom?Reaguje ti všetko ako má? |
Máš ju dobre vyváženú? Skús jej presunúť baterku o niečo dopredu...pravdepodobne je tvoja cessna ťažká na zadok a preto sa vzpiera....nenaberie potrebnú rýchlosť a následne padá do strany po krídle....cessna nie je vetroň preto potrebuje trocha večšiu rýchlosť hlavne pri štarte jej treba pridať skoro na plný plyn a hneď ju korigovať kormidlami....nezabudni že štartuje a pristáva sa vždy proti vetru.....z toho dvovodu je lepšie "aspoň pre začiatok" to skúšať s podvozkom aby sa mohla pekne rozbehnúť na dlhšom kuse dráhy....hod z ruky je slabý....musel by si s ňou trocha bežať...hodiť.... rýchlo ruky na páčky a vyrovnávať..... Pre začiatok si nastav menšie výchylky na všetky kormidlá....bude reagovať citlivejšie.....ak by si mal na výškovke veľkú výchylku a pri štarte ju pritiahneš viac ako treba tak výškovka funguje ako spojler na aute "brzda".....zadok ti tlačí dole a hlavné krídlo sa natáča celou plochou proti vetru....vzniká veľká plachta ktorá sa pod veľkým náporom vzduchu stáča opačným smerom..... celé lietadlo do strany a do následného pádu.... |
martinpogonyi94 modelár Príspevkov: 50 Moje modely Poslať správu |
zebra ja som tiež začiatočník a cssnu 480 mám asi týždeň no poviem ti tak ani mne to nešlo z ruky a podvozok som mal už trochu zničený lebo som to kupoval z druhej ruky tak som sa spravil nový pozri si tému ... začiatočník... to som zakladal ja sú tam fotky ako som to prerobil a prikladám aj video ako to funguje a ako to krásne lieta . https://www.youtube.com/watch?v=EaNJbp3H3HE |
Marek103 modelár Príspevkov: 6 Moje modely Poslať správu |
Zdravím Vás, Mám tak isto Cessnu 480 a potrebujem poradiť. Cessna letí rovno pri cca. 50% plyne. Keď jej pridám viac začne stúpať až kým to neutiahne a prehúpne sa. Naopak pri bezmotorovom lete padá zhruba 15-20st. dole a teda neviem to odstrániť vytrimovaním. Pomôže ak motor jemne vyosím smerom dole a následne dotrimujem? Vyvážená je podľa predpisu.. Ďakujem |
to Marek103: Skús opatrne posunúť ťažisko dozadu. Samozrejme budeš musieť patrične dotrimovať výškovku (trochu potlačiť), čím dosiahneš menšie reakcie na zmenu rýchlosti - nebude sa tak vzpínať pri vyššom motore, ani sa tak brať dolu pri bezmotorovom. Výškovku dotrimuješ samozrejme podľa letu bez motoru, aby to nezabrzdilo príliš a nespadlo. Vyosenie motora by nemalo mať vplyv na trimovanie. Je pravda že väčším vyosením sa dá napraviť vzpínanie - dvíhanie čumáku, ale ak máš ťažisko príliš vpredu a teda nutne natiahnutú výškovku, prúd vzduchu od motora ju ofukuje a žiadne vyosenie nemôže stačiť. Lietal som s originál držiakom motora (a keď praskol tak s približne rovnako urobeným duralovým), a nebolo to treba vyosovať viac aj keď bolo dosť výkonu. |
Lietadlo by na motor malo letieť rovno ak má všetko v nule. Potlačenie výškovky nie je správne riešenie. |
marianr - dá sa to aj tak napísať, že by sa mal pokúsiť posunúť to ťažisko trochu dozadu, - to aby mohol dotrimovať trochu bližšie smerom k tomu tvojmu "všetko v nule", a nie mať príliš natiahnutú výškovku, ako podľa mňa teraz určite má.. PC Cessna zas nie je akrobat aby bola úplne v nule, len možno v rámci pomoci začiatočníkom niekto dal v návode ťažsiko trošku prehnane dopredu a trošku to príliš natiahol.. Pri menšom výkone nevadí, pri vyššom s tým neurobíš vyosením motora nič. |
No ja som ju v predu dosť dovažoval (cca. 55g), pred tým bola ťažko ovládateľná a ešte by to chcelo baterku posunúť trochu do predu. Teraz je to v rámci ovládateľnosti fajn, no mám výškovku jemne potlačenú keďže som sa snažil nájsť kompromis medzi stúpaním a klesanim v bezm. lete. Ešte takto. Vyskúšam to ešte s doporučenou vrtuľou, keďže teraz tam mám iba to čo som našiel doma. Mala by tam ísť 9x4,7 a teraz tam mám dočasne 8x6. Môže to mať vplyv? |
Ak tam mala byť 9x 4,7 tak to nie je tá cessna čo mám ja. Tam bol rýchly motor a vrtuľa nejaká neštandardná, a hlavne s vysokým stúpaním. Nikdy som ten originál motor nevidel ale toľko viem naisto.. Osobne som radšej keď pri točení vrtule model aj letí, (t.j. nie je to na visenie 9x4,7 ale ideálne to čo máš 8x6), ale vplyv to rozhodne má, letí to o tretinu rýchlejšie (ak nie je fakt príliš prehnane malá vrtuľa žeby to odpor modelu nedovolil), ale samozrejme na vyššiu rýchlosť reaguje uhol nastavenia výškovky voči krídlu a zdvíha predok.. Podľa mňa je to teda dobre že máš takú vrtuľu, ale niekto môže povedať aj naopak, že to robí preto a keby tam bola taká čo už od nejakej rýchlosti len mieša vzduch a neťahá, nemal by si problém.. |
Motor tam nemám originál je tam GT 2210/11 - KV1470 - kde je uvedená ako odprúčaná. S tým originálom som nikdy nelietal. |
