marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 9. 2. 2019 o 18:07 | odkaz na príspevok
Dnes som nemal veľa času , ale prišiel kardan tak som aspoň na skúšku založil motor s prevodovkou, či sa to tam vôbec zmestí a v akom uhle voči rozvodovke.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 9. 2. 2019 o 20:13 | odkaz na príspevok
Marek, z tohto pohľadu mi to príde uplne v pohode.... a budeš to mať pekne schované pod kabinou....
ako ti teraz vychádzajú uhly na kardane smerom dozadu? myslím, keď bude stredná náprava uplne dole?
ja som motor dal smerom dozadu.... chcel som si predok nechať na veci, ku ktorým sa musím dostať.... teda elektro a baterky.... lebo netuším, akú nadstavbu budem robiť dozadu....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 9. 2. 2019 o 20:31 | odkaz na príspevok
Zatiaľ som uvažoval len nad touto alternatívou, čiže motor-prevodovka a ostatné elektro vpredu pred rozvodovku, baterka (baterky ? ešte neviem) vzadu, počítam s ťažšou nadstavbou (asi KUNG). Uhly sú tak ako na obrázkoch predtým , nemeral som to na stupne, ale ešte nie je na doraz, prvý ide na doraz ten kratučký medzinápravový.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 9. 2. 2019 o 21:59 | odkaz na príspevok
tak potom to máś fajn.... a baterky vieš dať prípadne aj medzi rám pod nadstavbu.... ak to nápravy dovolia....
a stupne nie sú zaujímavé... hlavne že to funguje....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 9. 2. 2019 o 23:24 | odkaz na príspevok
Cez tyzden a dnes som zacal pracovat na karoserii, teda ked sa to tak da nazvat
Samozrejme je to zatial iba hruba stavba a nechyta sa na tie vase super stavby a ani neplanujem mat tam vela detailov nakolko to planujem realne jazdit hlavne v lese.
Az teraz ked to je vyrezane vidim ake je to vlastne velke a hlavne siroke. Tym ze som mal doma dva wrait-y tak som sa rozhodol to postavit z nich a on ma sirsie napravy ako z ktorich to staviate vy a aj volba nadstavby tej sirke velmi nepomohla Nevadi niekto musi byt najvecsi.
Tam mi vznikol aj problem ako to vlastne cele namontovat na ram a aj na zaklade toho co ste tu vsetko popisali, ohladne rozlozenia komponentov a uhlov naprav budem musiet cely ram spravit znova
Na zaklade vasich skusenosti som kupil aku vrtacku 9,6 v s pokazenou baterkou, hlavne preto aby som ten kolos dokazal v kopci uplne zastavit.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 10. 2. 2019 o 09:04 | odkaz na príspevok
Ako sa dostaneš dovnútra karosérie, keď to máš úplne uzavreté? Alebo to potom budeš vyrezávať?
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 10. 2. 2019 o 11:36 | odkaz na príspevok
Rodriquez, vždy ma poteší, keď vidím poctivú modelárčinu a nie zoskrutkovanie stavebnice.... a že budeš najväčší? veď aj origo bolo veľké...
a zmier sa s tým, ze budeš robiť úpravy... pri prvom modely nevieš myslieť na všetko.... ja to neviem ani teraz.... a často ti život skomplikuje aj myślienka za ktorou ideš..... ako u mňa teraz na Jeeepovi.... zúžený podvozok aby som umožnil veľkú manevrovaciu schopnosť na triale kombinovaná s myślienkou otvoreného dvojmiestneho jeepa....... preto sa v ňom teraz mordujem s umiestnením elektroniky ... ale aj tak ... stojí to za to, ver .... ten dobrý pocit, ke´d s tým vyrazíš von a ono to funguje.... a je to jediné v celej parte a nemáš také isté auto ako 20 ďalších okolo.....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 11. 2. 2019 o 00:16 | odkaz na príspevok
Marek, ved to nie je ani zdaleka uzavrene, este je otvorena cela strecha a cumak, predok necham otvaraci asi na magnety na vkladanie bateriek. Vy to ako riesite ? Zospodu budu diery na tlmice a motor, len to este nechcem rezat kedze cakam na rozvodovky, tak neviem polohu komponentov. Neviem ci tam bude klasicke kombo alebo motor z vrtacky. Jedine co uz teraz viem ze tak ako to je teraz to nezostane
Ozaj ked budem skusat ten motor z vrtacky tak ho mozem napojit klasicky na regulator ako RC motorceky ? Nerad by som si odpalil regulator. Uz dnes alebo zajtra by mal dorazit.
Peter, no poctivu ako poctivu. Na auta co tu ty a ostatny prezentujete to ani zdaleka mat nebude, ua aj preto ze dnes sme boli jazdit 13 aut v tazkom blatovom terene a bolo aj vela kotrmelcov, polamanych lexanovych karoserii a par linkov na napravach. Chcem to pouzivat a preto to bude skor funkcne ako detailne verne.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 11. 2. 2019 o 02:50 | odkaz na príspevok
Pýtal som sa preto, lebo vo väčšine prípadov sa to robí tak že karoséria je ako obrátené U s otvorenou sponou časťou a tou sa spája s podvozkom ktorý to celé uzatvára. Ale hovorím vo väčšine prípadov, NIE VŽDY. Ak máš svoju predstavu, smelo dotoho, nie vždy sa dá aplikovať najpoužívanejšie riešenie, dôležité je mať aspoň hrubú predstavu, detaily doladíš priebežne. Ak budeš robiť otváracie časti karoserie, mali by byť tak situované , aby sa nemohli samovoľne otvárať počas alebo vplyvom jazdy, inak to budeš stále naprávať.
..... motorček z vrtačky môžeš vyskúšať použitím pôvodného regulátoru z vrtačky (ak je funkčný). Jednoducho to napoj na kontakty kde sa pripájal pôvodný akumulátor .
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 11. 2. 2019 o 11:29 | odkaz na príspevok
môžeś na vyskúšanie robiť ako ti Marek písal...
alebo samozrejme už modelársky........ ak tú zostavu - motor plus prevodovka - očistíś od balastu z vrtačky tak mtor napojíš ako každý iný motor.... v základe je to taký istý mabuchi motorček ako použivame v autíčkach.... ten istý priemer aj hriadeľka 3,17mm, mení sa len dĺžka a občas pribudne kovový prstenec - ten zlepšuje magnetický tok a motor má výšší krúťák.....
vieš použiť dvoj či trojčlánok... motorček isto zvládne oba.... ja sa držím toho, že používam rovnaké baterky všade.... aby som vedel prehadzovať... snáď len teraz jeeeep dostane na súťaže menšiu baterku.... samozrejme vieš použiť len toľko článkov ako zvládne regulátor... ale to ti isto nemusím hovoriť...
niektoré motorčeky majú nastavené časovanie jedným smerom.... tým smerom idú potom v lepšom režime ako opačne..... takže ak je na motorčeku oznaćený plus pól, skús ho dodržať a použivať ho smerom dopredu.... oplatí sa to....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 12. 2. 2019 o 10:04 | odkaz na príspevok
Tak vrtacka prisla a aj isla rozobrat, vymyslet uchytenie bude zasa ina vec
Na konci mam 8 vonkajsi zavit a 5 vnutorny opacny, uz to tu niekto riesil, musim pozriet starsie prispevky ako je najlepsie to spojit. Mal by som este jednu otazku, ten nastavivaci kruzok je dost velky a ked ho dam dole nie je pod nim mensi nastavovaci clen ako pisal Peter ale iba silna pruzina a okruzok pod ktorym su gulicky. Ked to odstranim nebude ten motor mat potom obmezdeny vykon ?
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 12. 2. 2019 o 10:44 | odkaz na príspevok
no celkom si postúpil
keď si už takto.. najjednoduchší je postup od Štefana.... to jest nechať tam tú M5 skrutku... zalepiť ju dovnútra, zalepiť, poistiť červíkom - ako sa ti páči.... mne sa ten červík páči..... zo skrutky necháš kus vonku a na ňu dáš klasický kardan a s ním prepojíš na rozvodovku .... ja som sem použil dva samostatne kúpené kardanové klby spojené napevno.... aby som mal minimálnu dĺžku... tu nepotrebuješ posuvný kardan ako k nápravám, lebo vzdialenost motor - prevodovka je pevná.......
uchytenie.... tiež som dlho rozmýšlal.... a nakoniec som to spravil dvoma strmeňmi medzi bočnice podvozku.... jeden na motore a druhý na prevodovke..... prevodovka má taký výstupok čo ju zabezpečoval vo vrtačke proti pootočeniu.... tak na tomto výstupku som to aj ja zasekol do jedneho strmeňa
to nastavovacie kolečko... tiež som sa toho bál.... ale som ho musel vyhodiť, lebo som sa nezmestil....... nedalo sa u mňa rozobrať, len odpíliť a odlúpnuť.... tak som to zatiahol na polohu vrtanie - teda napevno a odpílil... že snáď... ono bolo zacvaknuté na menśom kolečku na prevodovke a pod ním boli tie guličky.... po odstránení to ostalo vśetko funkčné, a aj svornosť sa dá naďalej nastavovať tím menšim kolečkom.... len nešikovnejšie.... ale to aj tak nebudeš riešiť....utiahneš to na fix....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 12. 2. 2019 o 11:19 | odkaz na príspevok
RodrigezV8....keď tam nechceš mať tú preklzovaciu nastaviteľný spojku, tak môžeš urobiť ako Štefan odporučil namiesto guličiek zakrutiť do troch otvorov zo šiestich M6 červíky(guličky samozrejme predtým vyberieš ) a tým to dotiahneš napevno. Pôvodne tie guličky zapadajú do jamiek, čím väčší tlak pruziny na guličky tým väčšia sila treba aby spojka preklzla. Ale keď tam nie je pružina ale zákruteny červík, nemá sa to kam posunúť, takže je to stále napevno.
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 13. 2. 2019 o 00:07 | odkaz na príspevok
Dakujem za rady
tak dnes mi prva rozvodovka, len skoda ze som objednaval prevod 1:1 a prisiel 1:1,5 takze mozem cakat dalej...
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 13. 2. 2019 o 10:53 | odkaz na príspevok
aaaaa...... si si istý, źe ju nevieš použiť? podľa mňa v pohode.... dvojka na vrtačkách býva dosť rýchla.... teda aspoň u mňa je oveľa rýchlejšia ako som zvyknutý na maximálku..... ale ty vieš... ty si počítal....
  • 560 ľudí online za poslednych 5 minút.
