rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 09:57 | odkaz na príspevok
znova velmi pekne dakujem
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 10:02 | odkaz na príspevok
neďakuj..... my to vlastne robíme pre seba.... aby nás bolo viac strelených
takže pracuj... rozmýšlaj... pýtaj sa...
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 15:59 | odkaz na príspevok
v OBI v BA ju maju dokonca za 35€, tak po robote idem pre nu a zasa mozem experimentovat s dvomi rychlostami, dalsia novinka pre mna, teoreticky viem ako to spravit, uvidíme v praxi
na to prehadzovanie rychlosti musi byt ake silne servo ?
dandelion
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 17:39 | odkaz na príspevok
malé servo uplne stačí
StefanAbel
Príspevkov: 842
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 20:02 | odkaz na príspevok
Rodrigez tá OBI vrtačka je dobrá máš tam na I stupeň 350 a na II stupeň 1300 otáčiek čo je fajn ak dáš rozvodovku do rychla 1:1.5 ako píšej aj Peter máš to hotové anemusíš nič už riešiť a ak máš nejaký ďalší problém zavolaj mi
Ty Dandelion už sa teším na Prievidzu chystám teraz môjho Utopenca po 11 rokoch pozdravuj kamošov
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 20:13 | odkaz na príspevok
Rodrigez.... tá moja má tiež 350/1300... 10,8V...... trojčlánok lion..... a idem tam na 2S lipol a s rozvodovkou 1:1... a je to na môj vkus až rýchle. na dvojku..
dandilion.... to si použil len prevodovku a vymenil motor? a to podstatné.... čo to máš za auto?
dandelion
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 20:27 | odkaz na príspevok
tatra 815 6x6 mierka 1/10
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 20:29 | odkaz na príspevok
dúfam, na Glanzenberg ideš.... malo by to by´t zamerané na náklaďáky.... aspoń ľubo by to chcel postupne venovať viackolesákom.....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 22:44 | odkaz na príspevok
Tak uz aj ja mam dve rychlosti.
Stefan skusim najprv 1:1 a potom uvidim ci bude potreba dat 1:1,5 len skoda ze mam dve rozvodovky do pomala
Sklucovadlo zatial aj mne odolava ale najhorsie je ze vyvod na prepinanie rychlosti je velmi maly vystupok, bude tazke to napojit na servo. Nie je to spojene aj z druhou stranou ako mate vy.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 22:49 | odkaz na príspevok
mam pocit, že to je presne taká zostava ako moja..... hlavne nezabudni odkrúcať skrutku opačne... teda uťahovať.....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 15. 2. 2019 o 23:25 | odkaz na príspevok
opacna skrutka je vonku ale sklucovadlo sa brani
prosim ta das sem fotku ako si vyriesil uchytenie toho serva
DAKUJEM
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 16. 2. 2019 o 19:46 | odkaz na príspevok
sťahovák asi nemáš.... tak skús povytočiť skrutku o pár závitov, chytiť to za sklučovadlo alebo ho podoprieť z oboch strán niečím povedzme v otvorenom zveráku a zobrať náležité presvedčovadlo a poriadnu mu prisoliť - proste to vyraziť cez skrutku....možno bude zalepené len od vyschnutého oleja....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 16. 2. 2019 o 23:06 | odkaz na príspevok
Neslo to ani za svet, aj so obal praskol ako som to pacil, bal skm sa ze poskodim prevodovku a hlavne tu malu prepinaciu packu, tak som to sklucovadlo proste odrezal. Prosim ta ked budes mar cas odfotis mi ako si spojil tu malu packu zo servom, teda ked uz si to vyriesil. Dik
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 16. 2. 2019 o 23:57 | odkaz na príspevok
ešte som to neriešil ale budem to robiť tak, že tú pačku prevrtam cca 0,8 - 1mm.... do toho dám bovden - oceľový drát smerom k servu... bohate postačuje tak 0,4 - 0,5mm.....ak máś súpravu kde vies dobre nastavit koncové body, tak postačuje..... ak nie, tak daj smerom do dvojky pružinku.... aby to bolo stále dotiahnuté do dvojky.... a ak potrebuješ redukciu - jedničku, tak tam to potiahni servom.... to budeš potrebovať oveľa menej, tak nech sa servo zbytočne netrápi...... ja to mám aspoň takto vymyslené zatiaľ len v hlave.... ale budúcu sobotu idem na Lipiring kamarát Lipi tam robí kamarátske pojazdenie..... tak chcem testovať vetriesku aj Jeeeeepa.... takže dovtedy to musím spraviť.... akonahle to bude, hodím sem foto..... a v sobotu poreferujem, či to fungovalo.....
dandelion
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 17. 2. 2019 o 15:15 | odkaz na príspevok
  • 556 ľudí online za poslednych 5 minút.
