Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 9. 1. 2018 o 20:35 | odkaz na príspevok
Nepustia, dostane doporucenu obalku ohladne colneho konania.
Fejts, len im preposli na mail v hlavicke print screen objednavky a pripadne mail co si dostal. Ale len k danej objednavke
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 10. 1. 2018 o 14:35 | odkaz na príspevok
Chlapy neuveríte ale teraz mi poštárka zvoní že mi doniesla poštu a bum všetko mi to priniesla.. Úplna paráda..
Dokonca mi tí činčongáči poslali druhú verziu Kakute F4 pritom som mal objednanú prvú. Idem skladať
atamk
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 10. 1. 2018 o 14:44 | odkaz na príspevok
Fejst k tomu Kakute v2 si neuvazoval aj ich esc Tekko32 + Atlantl? resp. cely stack od nich
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 10. 1. 2018 o 18:48 | odkaz na príspevok
Fejts:
som ti hovoril ze ti to pustia
kakute f4 v2 mam nepouzité tiez doma len som nepochopil naco ktomu davaju ten nahradny pasik a molitan
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 10. 1. 2018 o 20:34 | odkaz na príspevok
To gyro sa asi zvykne odliepat, tak nech mas nahradne.
Fejts: super, tak dnes budes mat hotovo a zajtra lietas
atamk
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 10. 1. 2018 o 21:07 | odkaz na príspevok
by som povedal ze na to aby si si to vedel opravit ak nahodou sa ti smykne ruka a prepalis ten ribbon kablik, co sa mne predvcerom skoro stalo a neviem neviem ci nebudem musiet vymenit... (som zvedavy ako) som skusal ci to ale funguje a zda sa ze hej ale ktovie, prvy let ukaze.
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 02:33 | odkaz na príspevok
Ten "stack" od holybro som pozeral no už som mal doma TBS Unify Race, mimochodom mám to už poskladané všetko fičí no mám pár otázok.
V prvom rade aký mám zvoliť "shot" ESC/Motor, mám RS30A V2 30A Blheli_S. Chcel by som nato pichnúť pípák no keď pripojím taký ten od PC tak to pípa veľmi potichu a dosť čudne, treba nejaký špeciálny? No a keby že máte nejaké dobré rady s nastavením Betaflight tak sem s nimi (BTFL 3.2.3)
edit: Čo znamenajú tie módy ako angle, horizon, baro, air mode..?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 09:05 | odkaz na príspevok
Budes potrebovat pipak na 5V, ten z PC je predpokladam na 12V
taketo nieco:
https://www.gme.sk/sirenka-kingstate-kxg-0905c
https://www.gme.sk/kxg1205c
na ESC daj Dshot600
odporucam ich ale flashnut, nemusia mat rovnaky FW pripadne nemusi byt posledny aktualny, stiahnes BlHeli Suite a ako na to uz najde na youtube
Betaflight:
!!!!!!!!!! VRTULE DOLE !!!!!!!!!!!
1. kalibracia gyra
2. nastavenie otocenia dosky pokial je pootocena a sipka nesmeruje dopredu (90,180,270)
3. nastavenie radia a protokolu, spravny UART port, SBUS/IBUS
4. nastavenie armovania na switch
5. min. command pre otacky po odarmovani, hodnotu zistis v casti motorov kedy sa motory tocia vsetky plynulo na minimalnych otackach
6. teraz sa mozes hrat s modmi
7. nastavenie vlastnych rates - ale to budes vediet az po par letoch co ti vyhovuje, to su tie krivky co vidis v BF, nastavujes ako citlive su packy, kontrolovat to vies na zobrazenej animacii.
Mody:
Angle - do natocenia koptery neustale zasahuje gyro a vyrovnava ju, nieje mozne spravit flip alebo roll, max natocenie je tusim 45st
Horizon - to iste ako angle akurat flip a roll je mozny, nieje limit na max natocenie
Acro - toto lietame vsetci, do riadenia ti nic nekeca, ako natocis kopteru tak drzi po pusteni packy ovladaca
Baro - netusim ale zrejme nieco s barometrom
Air mode - mam zapnute stale, nastavenia PIDov su aktivne aj pri min otackach, koptera je ovladatelna aj na nulovom plyne. Bez airmodu pokial mas plyn na nule tak Roll/Pitch/Yaw nefunguje. Tazsie sa s tym pristava, moze ti to za zaciatku skackat alebo robit kotrmelce kym si zvyknes. Najlepsie tesne nad zemou hned disarm
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 12:32 | odkaz na príspevok
Je tam všetko v poriadku?
K tomu amrovaniu, je lepšie keď sa motory točia alebo môžem mať zapnutý ten motor_stop?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 12:48 | odkaz na príspevok
vyzera ze ano, dolezity je rovnaky FW na vsetkych regloch a rovnake nastavenia.
Inak este som nevidel tento novy Blheli config
je lepsie ked sa ti po armovani roztocia motory, nemoze sa ti stat, ze zabudnes ze je "odistene" pridas plyn a useknes si prsty.
na vrtule ozaj pozor, je to ostre, silne a tocit to vie cez 30tis ot/min
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 13:02 | odkaz na príspevok
Tak prvý let mám úspešne za sebou, bez pádu Lieta to perfektne, teda aspoň myslím Vidím to tak že si skočím pre ďalšie tri batérie
Mám na tom ten lipo bzučiak, na akú hodnotu mám nastaviť voltáž pipáku? Aktuálne to mám na 3.7V ale ako pristanem tak batéria bez záťaže stúpne na 3.9V na článok to je ešte dosť nie?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 13:50 | odkaz na príspevok
3.5V je kriticka hranica na clanok. okolo 3.7 sa snazim pristavat aj ja. Co sa tyka nastavenia, potrebujes skalibrovat aj BF, zmerat plne nabitu bateriu multimetrom a nastavit BF aby zobrazoval rovnake hodnoty. Toto som pouzival velmi kratko, vymenil som PDB za inu s OSD a napatie sledujem v okuliaroch.
"interny" pipak pouzivam len na hladanie ak spadne do travy.
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 13:58 | odkaz na príspevok
JurajD:
30000 za minutu hmm 30000kv kde majú?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 14:06 | odkaz na príspevok
2400kv
KV - pocet otacok na 1V
4S baterka - 3.8V x 4 = 15.2V
15.2 x 2400 = 36480ot/min
http://www.dronetrest.com/t/brushless-motors-how-they-work-and-what-the-numbers-mean/564
ale kludne aj 67000 ot/min ak by si chcel nieco vykonne na mikro kopteru
https://www.rotorama.cz/motory/racerstar-6x15-pro-tiny-whoop-67k-rpm
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 11. 1. 2018 o 14:11 | odkaz na príspevok
no začal som skladat tarot 600 ironman
taka mala otazočka toto mi zostalo doma aka go pro camera by mi cez to vedela vysielať
  • 143 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: seweran,
