Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 15:43 | odkaz na príspevok
ano to je fakt, na toto som zabudol s KISS si skoncil ak budes potrebovat (a to budes) konfigurovat regle, sam s tym bojujem a len kvoli tomu drzim este jednu F3 dosku.
dalsi fakt ze s Evo nezapinchuje, ale tak ja lietat neviem
na ja si s EV800 25mW ani dovolit nemozem, to by som oslepol za kazdym konarom
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 17:16 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
kralcikandrej:
ja som objedna totok prajem príjemné čítanie
No a takto to dopadne ked niekto objenda skor ako sa poradi... budes kupovat 2 krat.. [btw skus ten pripeveok editnut nech tu nesvieti na pol strany plny zbytocnosti a nepodstatnych informacii-slo by to aj na 10 riadkov ]
Fejts spravil dobre ze sa najskor opytal
K tej nabijacke suhlas s Jurajom.. to by som z aliexpresu nebral.. bude to na 99% fake a nestoji ti za to aby ti horeli doma lipolky.. nabijacku to chce kvalitnu. takze bude co ti dal on alebo potom zdroj + nieco od ISDT, pripadne skyRC.. idealne iCharger ale to sme zas v inej cenovej..
čo budem kupovať 2 krát a načo ja si to idem postavit len z nudy a ked to roztlčem tak to zahodím ponevač sa dronom vobec nevenujem len taka zvedavost a nebudem brázdit tyzden po internete kvoli 5 dolarom rozdielu aj tak su to všetko čínske fejky ale na zoznamenie sa z dronom ako takým to stačí a hlavne ked to kce mat len take rekreačne zakedy sa rozhodne co mu tu popísete budem mat postavene 3
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 17:48 | odkaz na príspevok
Vyzerá to tak že si asi ešte troška priplatím a zoberiem tú lepšiu variantu od Juraja len sa chcem spýtať na to rádio Turnigy, aký má dosah? Pozerám ho na hobykingu a Range: >300 meters, nieje to málo?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 18:13 | odkaz na príspevok
Budes padat a casto, hladat kopteru na luke nieje celkom sranda hladat v kruhu s polomerom 300m je celkom dost. Ja som s tym zaletel na volnom priestore cca 600m a potom sa radsej otocil pozri videa malo kto s tym lieta dalej pokial to nieje long-range stroj
Jaj a dalsia vec, ze na jednu baterku si vo vzduchu v priemere tri a pol minuty, mozno viac ale to je nuda nebudes lietat v priamke
No a motory som len tak strelil kvoli kalkulacii, vobec ich nepoznam tieto BH co su zac, emax bude stavka na istotu
Fejts
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 18:15 | odkaz na príspevok
Čo by som potreboval aby som lietal dlhšie a ďalej?
kralcikandrej
Príspevkov: 403
chalani nič v zlom ale stou vysielačkou by som nelietal ani v 50 m okruhu
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 18:23 | odkaz na príspevok
Fejts:
Ja osobne mam vyskusane TGY-i6S (to iste ako FS-i6S) a do 500m pred sebou v pohode, jedine čo som si všimol že sa mi par krat stalo že ak som lietal poza chrbat tak zapipalo na slaby singal, ale asi race quady ďalej ako 250-300m lietať nikdy nebudeš. v krabici som dostal TGY-IA6B (Full range RX, 6ch PWM/10ch PPM/I-bus/ S-Bus) a TGY-IA6C (PPM/ S-bus + batery checker vstavany priamo v RX) - to všetko ja necelých 50€ je teraz aktualne na HK - a ak by si si odratal cenu RX tak zistiš že samotny TX je za cca 30 € ... Samozrejme ak by si chcel LONG RANGE tak asi by si mal zvolit iný TX (nebudem radiť, nakolko by som radil asi Frsky Q7X alebo Taranis X9D+ )
... nevyhoda TGY-i6S oproti TURNIGY I6 je asi že sa neda menit modulacia AFHDS vs AFHDS 2A -> to jest stare netelemetricke RX nemaju podporu, ale obrovska vyhoda je to držat v ruke ... sedi ako r*ť na šerbel. vynikajuce gripy po bokoch pristupne prepinače, žiadne pukajuce plasty a ten pocit lacneho činskeho studeneho plastu, minimal dizajn a pekne zaoblene tvary TX.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 18:37 | odkaz na príspevok
kralcikandrej:
Usudzujes na zaklade coho?
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 19:07 | odkaz na príspevok
na vysielacke by som určite nešetril radčej osvečené značky moj nazor nerad by som kvoli ušetrenym peniazom platil niekomu sposobenu skodu
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 19:12 | odkaz na príspevok
JurajD - nerieš ten výrok, lebo sa to zvrtne zase na vlakno typu "FUTABA IS THE BEST" a všetko ostatne je SH*T
... bol by som nerad lebo fakt tu boli zaujimave prispevky a aj linky a paralelne sledujem aj druhu diskusiu ohladom stavby quad-u a vidim vtom pozitiva ake rady sa davaju .
Ja som tiež staval aj prerabal a nikto mi neradil... ale mozno by som to teraz už postavil inak...
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 19:25 | odkaz na príspevok
OK, mne to staci takto, subjektivny, nepodlozeny nazor
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 24. 11. 2017 o 21:15 | odkaz na príspevok
no ja lietam s racequadom aj 2km ked mi strihne ale to je vedlajsie
v miniquadoch je zopar typov radii ktore su preferovane (taranis x9d, v poslednej dobe qx7 a teraz sa na trh tlacia celkom tie nove budget horusy uvidime ako sa chytia, pre mna je to ergonomicke peklo rovnako ako qx7, lieta sa aj spektrum - s nimi mavaju sem tam ludia problem udajne, a ako entrylevel prave flysky a turnigy evo.) Ja mozem hovorit len za seba a za x9d ktory mi ergonomicky sadol najlepsie, pre zaujimavost by som rad skusil quad s s14sg.
kazdopadne ked sa mame drzat v nejakej fin. hladine tak u mna to vyhrava klasika flysky i6 nad evolutionom uz len skrz lepsi signal (nejde tak ani o max vzdialenost ako o "silu" a stabilitu toho spojenia aj na kratku vzidalenost.. nechces zaletiet za budovu a chytit tam failsafe..)
Fejts - dlhsie s 5" miniquadom zozaciatku lietat budes.. kludne aj 5 - 6 minut.. tento cas sa vsak zacne skracovat umerne s tym ako zacnes tlacit na pilu ale to je normalne.. zdrzovat sa budes aj tak max tych 200m okolo seba.. na lietanie dalej sa uz potom zvycajne stavaju longrange quady 6" alebo 7" s motormi s nizsimi kv a pripadne 5s 6s baterkami.. (sam mam jeden na buduci rok v plane) a na ovladanie sa pousiva TBS crossfire s dosahom niekolko desiatok kilometrov.. limitom je uz v tomto pripade len video signal a baterka. to je ale next-level a hlavne financne niekde uplne inde ako budget ktory si zadal.
A k tomu casu vo vzduchu.. takto sa ti mozno 2 minuty zdaju malo ale ver tomu ze ket to budes hrotit tak ze vystavis baterku za 2 minuty tak budes aj po tych 2 minutach rad ze budes pristavat a das trosku oddych mozgu a prstom.. ak samozrejme nebudes na plny plyn len 2 minuty kruzit dookola
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 11. 2017 o 21:02 | odkaz na príspevok
Fejts: asi som sa rozhodol, ze budem menit okuliare, moje EV800 s dorobenym DVR pojdu asi do bazaru, za 45€ Ak by si mal zaujem
Eachine DVR
https://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 25. 11. 2017 o 23:04 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 11. 2017 o 23:22 | odkaz na príspevok
Nemozem to predavat za cenu novych, to DVR je v podstate gratis
Nie, colnica to nechytila.
  • 264 ľudí online za poslednych 5 minút.
