Tomas1990
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 12. 9. 2015 o 17:11 | odkaz na príspevok
Nesvieti na zeleno. Driver som asi nenainstaloval. Idem to pozriet
Driver nainstalovany, USB svieti na zeleno. Baterku treba napojit v heline ? lebo pise no conection
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 12. 9. 2015 o 20:34 | odkaz na príspevok
Nemoze byt problem, ze vo v-bare je verzia pro ale ten soft je povodny ked tam pro verzia este nebola ? Skusim zistit, dam vediet toto som si vobec neuvedomil.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 12. 9. 2015 o 20:51 | odkaz na príspevok
Nie nemoze. Problem je zrejme v tom ze si najprv nabinduj (sparuj) vysielač s v barom a potom ho pripajaj k pc
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 08:54 | odkaz na príspevok
Sparovat s primacom to vobec nemusi, lebo az v programe zadava aky prijmac pouziva!
Jedine ze je vo vbare verzia 6 pre vbarcontrol, to potom urcite k pc nepripojis.
Tomas1990:
Jasne ze baterku treba pripojit.
( 49 rokov )
Tomas1990
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 14:40 | odkaz na príspevok
Verzia je VStabi 5,3
Uz som to konecne pripojil, ale pri nastaveni vysielaca tam nemam DX6, je tam DX6i a potom DX7 a ostatne...
Neda sa tam dat slovencina alebo cestina do toho programu?
egabci
Príspevkov: 765
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 15:31 | odkaz na príspevok
Da, ak to prelozis a importnes to tam .
Tomas1990
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 15:55 | odkaz na príspevok
nejak si to uz prelozim, ale este by som potreboval pomoct s nastavenim mojej DX6 vsetky parametre aby to lietalo tak ako ma
kedze som mimo SVK tak mam problem najst modelara v mojom okoli a preto by som bol rad keby mi s tym niekto pomohol takto cez forum
Dakujem
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 18:29 | odkaz na príspevok
Je to jednoduché. Vo vysielači nastavíš model vrtuľník, hlava H1. Priradíš si vypínače na Idle1,Idle2 a autorotáciu. Podla toho aký regulátor používaš a v akom režime, nastavíš krivku plynu pre (Idle1,2).
Potom vo vbare v setupe postupuješ podla krokov a nemôžeš nič pokaziť. Nastavíš aké používaš pripojenie: napr. Futaba S-bus alebo spektrum satelit, alebo spektrum klasický prijímač atd. Potom skalibruješ jednotlivé kanály, to robíš tak že vo vysielačke meníš endpoint a subtrim aby ti vo vbare ukazovalo v strede nulu a ked dáš plnú výchylku 100. Dalej postupuješ podla pokynov kde zadávaš ako máš umiestnený vbar na vrtase, či máš pravotočivý rotor atd. Na všetko prídeš sám,len sa s tým pohraj.
( 49 rokov )
Tomas1990
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 13. 9. 2015 o 18:48 | odkaz na príspevok
OK, Dakujem za rady. Uz pomaly skusam co a jak a celkom mi to ide tak snad sa mi to podari nastavit cim skor aby som mohol ist este zalietat
savo
Príspevkov: 731
Správa zaslaná: 12. 10. 2015 o 10:48 | odkaz na príspevok
buro252
Príspevkov: 257
Správa zaslaná: 16. 10. 2015 o 00:54 | odkaz na príspevok
Zdravim Vas,chlapi najde sa tu niekto ,kto mi pomoze nastavit a zalietat cistnovu Heli trex 550 e v2.Zostava serva original Align,fbl jednotka Hc3sx,reg. robbe+ exter.bec castle,vysielacka T8fg-mod 1 lietam.Jasne ze odmena ista.
Peter-DCA
Príspevkov: 54
Správa zaslaná: 28. 12. 2015 o 12:25 | odkaz na príspevok
Ahojte. Chcem sa opýtať ako často treba meniť volnobežku? Necháva sa dožiť alebo sa dá nejak odsledovať jej stav. Lietam s Rexom 600 Pro DFC a včera sa mi stalo keď som ho mal dole hlavou že mi odišla. Na šťastie som to vyrovnal a odniesli to len lyžiny a jeden list je mierne prasknutý.
rasto974
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 28. 12. 2015 o 17:35 | odkaz na príspevok
Ahoj. Ja som na t-rex600 menil voľnobežné ložisko cca po 250 štartoch, aj to len preventívne, može to byt materiálom.
jozin-b
Príspevkov: 221
Správa zaslaná: 25. 1. 2016 o 22:11 | odkaz na príspevok
Ahoj. Kupil som T-Rex 450L Dominator 6s. Mam velke vibracie. Chvostova trubka rezonuje aj drziaky tej trubky. Na helifreaku som cital, ze davaju aj 3 loziska na kardan. Mate s tym niekto skusenost? Rezonacia je uz bez nahodenych listov. Od vyroby nebolo ani hnacie koleso rotora 100% rovne. Moze aj to sposobovat vybracie.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 25. 1. 2016 o 22:37 | odkaz na príspevok
Skús skontrolovať hriadeľ vrtulky a poprípade aj listy vrtulky.
  • 243 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: tuskar, damo, buro353, dodo_bb,
