TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 26. 4. 2015 o 09:32 | odkaz na príspevok
Ak ti nikto s rovnakym setupom neodpise, tak tu hod potom svoje nastavenia a logy z reglu a budeme ti vediet poradit viaceri. V logu je zaznamenavana aj teplota.
bcbito
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 26. 4. 2015 o 15:13 | odkaz na príspevok
Cavte zacinam s heli a potrebujem poradit so vsetkym okolo toho najde sa tu niekto kto by mal namna cas? Mam hirobo sedau 50 dakujem
dartanan
Príspevkov: 191
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 07:59 | odkaz na príspevok
Poraďte mi t-rexaci, kde kupim za rozumnu cenu len holý drak t rex 600 nitro bezpadlo?
dartanan
Príspevkov: 191
Správa zaslaná: 16. 7. 2015 o 12:37 | odkaz na príspevok
Takže potrebujem poradiť ,lebo už ma ide šľak trafiť . T rexa som poskladal založil som servá microbeasta a vrtuľník ešte nelietal. Vrtuľka na chvoste mi proste funguje až do chvíle keď vrtuľník naberie otáčky potom vrtuľka prestane fungovať. Vymenil som microbeasta za druheho....to isté .Založil som V-bar miesto beasta...zasa to isté. Vymenil som vrtulkove servo nič nepomohlo. Odkontrolovali sme celý vrtuľník či chodí všetko ako má.... všetko je v poriadku. Chvost gyruje až kým nenaberie otáčky potom prestane gyrovat a nereaguje ani na pohyb kniplom. Už som aj vo vysielačke všetko urobil na novo na druhom kanály a nepomohlo nič. Ak niekoho niečo napadne budem rád ,lebo mne už tečú nervy. teraz som síce na dovolenke, ale aj tak stále nad tým premýšľam čo tam môže byť za problém.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 16. 7. 2015 o 13:02 | odkaz na príspevok
Predpokladám, že vrtulkové servo sa prestane hýbať - a že to nie je problém mechaniky medzi servom a vrtulkou. Keďže si servo už menil, ním to zrejme nebude. Máš ho priamo v Beaste, alebo máš medzitým ešte predlžovací kábel ? Je tento zodratý a má kontakt s kostrou ?
Servo prestane reagovať až keď nabehnú určité otáčky motora, alebo je to hneď ako prepneš do idle-módu ? Ak hneď, tak máš zrejme zle nastavenú vysielačku.
Podľa mňa to vyzerá na zodratý kábel medzi motor-regulátor, ktorý má kontakt s chassis (skrat) - to by vysvetlilo, prečo servo prestane fungovať až pri väčších otáčkach. Zvyšok elektroniky funguje asi preto, lebo nie je tak citlivý ako tvoje vrtulkové servo.
Alebo máš príliš dlhú šróbu ktorou je upevnený motor, a táto má dotyk s vinutím motora - ten istý efekt.
UPDATE: teraz čítam o príspevok hore, že asi ide o nitro verziu - tak potom môžeš tieto tipy zabudnúť.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 16. 7. 2015 o 13:17 | odkaz na príspevok
Skusal si aj odpojit tiahlo od serva vrtulky, dat dole listy, roztocit motor a v otackach vyskusat rukou popotahovat tiahlo ci ide mechanika vrtulky hladko? Mne sa kedysi podobne spravala mensia helina. Vymenil som loziska na domceku vrtulky a hriadelku a potom to uz slo. Pri zalete goblina 380 podobne, tam som vsetko rozchodil a uz to chodilo krasne hladucko (na stole nic nenaznacovalo nejaky problem), ale stal sa mi podobny vypadok za letu (asi to nebolo uplne dokonale, trosku sa to zahrialo a problem sa prejavil). Tak som dal hriadelku do vrtacky a s bezcom chodil rukou hore dole kym to neslo uplne hladucko. Potom bolo uz vsetko ok.
dartanan
Príspevkov: 191
Správa zaslaná: 18. 7. 2015 o 10:10 | odkaz na príspevok
Tak to som neskúšal, ale skúsil som zložiť hlavné listy a roztočiť do otáčok a v určitých otáčkach vrtuľka prestala gyrovať a reagovať na knipel. Keď sa otáčky znížili tak všetko funguje. Toto čo si písal vyskúšam hneď keď sa vrátim domov.
pkotatko
Príspevkov: 254
Správa zaslaná: 18. 7. 2015 o 10:27 | odkaz na príspevok
Muzou byt spatne slozene loziska v unasecich vrtulkovych listu. Muze tam treba chybet nejaka podlozka anebo jsou otocena axialni loziska. Potom to odstredivou silou ztvrdne.
( 59 rokov )
dartanan
Príspevkov: 191
Správa zaslaná: 18. 7. 2015 o 13:25 | odkaz na príspevok
To som nepozeral tie loziska,ale pozriem to.
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 18. 7. 2015 o 13:41 | odkaz na príspevok
michalko92
Príspevkov: 20
Správa zaslaná: 22. 7. 2015 o 20:50 | odkaz na príspevok
michalko92
Príspevkov: 20
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 12:59 | odkaz na príspevok
Takze t-rex 700ka doma. Az na to ze sa mi nepaci jedna vec. Starterom graupner eco 90 som skusal potocit motorom a islo to tak ztazka zo zaciatku. Teraz ked vyskusam tak ho pretoze a potom ako keby sa to tocilo naprazdno. tipujem ze v norme to neni a motor je zrejme pridrety ci ?
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 13:10 | odkaz na príspevok
Z Zurichu či Slovenska, bol si po neho pri Mnichove, či nie ? Včera by na kafe určite čas bol
Kedy naposledy letel ? Odporúčam ti ho jednoznačne rozobrať a skontrolovať.
michalko92
Príspevkov: 20
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 13:40 | odkaz na príspevok
Z Zurichu som isiel a potom nas5 do Zurichu.rozoberat ho nemusim. Daval ho skladat za 150 e a videt ze je to precizne.
700align
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 28. 7. 2015 o 13:11 | odkaz na príspevok
Ja by som tipoval na volnobezku v spojke ked zrazu ide hladko bez odporu
  • 185 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: jojo68, olisoft,
