TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 11:05 | odkaz na príspevok
Myslim si, ze by si to mal nechat tak a sustredit svoje usilie skor na hladanie niekoho kto ti stym pomoze a vysvetli co a ako. Raz to vidiet osobne ti da omnoho viac ako si tu o tom po kuskoch precitas.
Z tvojich prispevkov to chapem tak, ze si kupil cely set, teda heli spolocne s vysielackou a heli ti bola aj predvedena, nie? Ak ano tak by malo byt vsetko pripravene na let a jedine co ti chyba su skusenosti a znalosti o prevadzke takej heli. Ja viem, ze sa z heli urcite tesis a chcel by si ju cim skor vyskusat, ale pri tejto kategorii (700 nitro) nie je vela priestoru an chyby a neda sa to velmi skusat pokus-omyl.
V predpovedi pocasia hlasia do vianoc teplo, tak neverim, ze v tvojej blizkosti uz nikto nechodi lietat. Skus zajst cez vikend na miesta kde sa v tvojom okoli chodi lietat a mozno na niekoho natrafis. Vyssie uz ti bola dana aj akasi stranka a bolo pisane, ze je v okoli dost vrtulnikarov, tak skus napisat autiorovi spravu alebo hladaj kontakty na stranke, mozno bude mat niekto cas aj teraz pred vianocami.
Alfino700
Príspevkov: 18
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 11:15 | odkaz na príspevok
Jj je poskladana a pripravena na let., predavajuci mi ju samozrejme predviedol. No nejdem sa tu uz stale vypytovat a bude lepsie, ked sa naozaj s niekym tu v okoli skontaktujem.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 11:31 | odkaz na príspevok
Skus pohladat na tej stranke a aj tu na fore ci nenajdes niekoho z okolia. Lebo ak si este s heli v reale nelietal, tak bolo by dobre keby si to videl nazivo a niekto ti o tom porozpraval, co treba pred vzletom vsetko spravit. Tak sa naucis cely postup pripravy pred startom (ako spravit predletovu kontrolu a podobne).
Kludne sa mozes pytat aj tu, ved to je ucel tohto fora, ale vzdy dostanes len odpoved na svoju otazku a nebudes mat zodpovedane vsetko. Osobnym stretnutim vies ziskat cely balik informacii a lepsie/rychlejsie si to osvojis.
Alfino700
Príspevkov: 18
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 16:40 | odkaz na príspevok
Motor uz vrci Problem bol zrejme ten, ze nebolo dostatok paliva v mieste, kde je sviecka. Vykrutil som sviecku, zapchal vyfuk a tocil starterom dokym z otvoru pre sviecku nefrckalo trocha palivo, potom som zakrutil sviecku nazad, pripojil zhavitko a potocil starterom, chytilo skoro na sup, este som pridal trocha plynu. Skoro som dostal padlom po keseni, ked motor naskocil, lebo som zrejme osolil privela plynu ale uz mi to celkom ide, motor som odstavil priskrtenim hadicku-privodu paliva do karburatora aby sa nezachlastal motor.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 19:57 | odkaz na príspevok
Robíš chybu tým uškrtením hadičky pri vypínaní motoru. Motor zhasínaj uzavretím vzduchu a nie paliva.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 20:01 | odkaz na príspevok
Prečo Erich ? Ja po poslednom lete tiež škrtím.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 20:18 | odkaz na príspevok
Pri nedostatku paliva ide nachudobno a bez mazania . Škrtenie hadičky je nudzovè vypínanie.
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 21:23 | odkaz na príspevok
benko:
Lebo väčšinou odíde sviečka ! A keď Tebe neodíde,tak si asi David Copperfield .
Erich001:
Nemáš pravdu !
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 21:49 | odkaz na príspevok
Peto prečo odide sviecka ?
Prečo pred tým ako skape motor, stúpnu otáčky pri uškrtení palivovej hadičky?
Je správne takýmto spôsobom vypínať motor?
Myslím že sa zmení pomer zmesi paliva následne stúpne teplota v spalovacom priestore a zhorí vlákno žeraviacej sviečky.
lacisz
Príspevkov: 47
Správa zaslaná: 18. 12. 2014 o 22:49 | odkaz na príspevok
Alfino, tu pozri: http://www.rcklublc.sk/silvestrovske-stretnutie-na-letisku/
Isto nas bude zopar clenov na letisku, pokecame, budes vitany. Ako som pisal, ja mam elektro takze ti neviem poradit a ani do toho nechcem sprtat lebo do nitra sa nevyznam.
To ako kazdy napreduje s ucenim ovladat vrtas, je individualne. Ja som simulatoroval asi 2 mesiace kym som bol schopny visiet na mieste. Potom som to skusil v reale, roztrasene kolena, plne gate a vrtas bol do 10 sekund v kriakoch. Nemal mi kto poradit tak som sa to nakoniec naucil sam za cenu mnohych havarii. Tak nesprav tu istu chybu hlavne ked ti ludia ponukaju pomoc.
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 19. 12. 2014 o 06:12 | odkaz na príspevok
Erich001:
Nieje správne takto zhasínať motor.
Presne ako si napísal....pri ochudobnení zmesi zhorí vlákno sviečky.
Alfino700
Príspevkov: 18
Správa zaslaná: 19. 12. 2014 o 07:07 | odkaz na príspevok
Cize lepsie je ho zhasinat tlacidlom na vysielacke ? Nezachlasta sa tak potom motor ?
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 19. 12. 2014 o 08:57 | odkaz na príspevok
Hmm, dobré vedieť, možno to je dôvod prečo mi raz za čas odíde sviečka. Mne to bolo odporučené aby nezostalo palivo dlhodobo v motore a nezačalo ho napádať. Ja ho vačšinou vypnem z vysielačkou tesne pred zdochnutím, ked začne ist chudobnejsie a zvýši otáčky.
Alfino700
Príspevkov: 18
Správa zaslaná: 19. 12. 2014 o 09:33 | odkaz na príspevok
A nemohol by sa motor po odstaveni vyfukat stlacenym vzduchom, teda palivo z neho aby sa dostalo von ???
Chlapi, drzte mi setky palce, idem sa pokusit o vzlietnutie, visenie.
josi
Príspevkov: 40
Správa zaslaná: 19. 12. 2014 o 09:59 | odkaz na príspevok
Ja nabijem, zapojim a o viac sa nestaram
Ale budem rad, ked stretnem prvykrat nazivo na najblizsej akcii aj nejaku motorovu heli, mozno som len este neprisiel na to caro
  • 403 ľudí online za poslednych 5 minút.
