pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 11. 4. 2018 o 22:03 | odkaz na príspevok
Ahojte,
poradte prosim sikovny FPV racer. Hladam nieco spolahlive, funkcne, male, idealne aj s obalom, FPV, co sa da lahko prenasat, je to nenarocne, odolne, komplet s kamerou a vysielacom. idealne 5,8Ghz immersion kompatibilnym.
mam vacsi quad, ale hladam nieco male, co sa da bezne nosit v aute v kufri a kdekolvek zalietat, Vysielac k tomu byt nemusi.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 4. 2018 o 22:28 | odkaz na príspevok
Idealne postavit vlastne podla poziadaviek a financnych moznosti.
Ako inspiracia snad pomoze toto
https://www.rotorama.cz/sety
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 12. 4. 2018 o 01:51 | odkaz na príspevok
alebo celkom cerstva vec.. TBS oblivion..
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 12. 4. 2018 o 23:10 | odkaz na príspevok
Dakujem za tip. Ten obvilion vyzera dobre.
Je ten tbs fpvision kompatibilny s immersion rx fpv?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 13. 4. 2018 o 10:20 | odkaz na príspevok
neviem co myslis pod immersion rx fpv, ale ano
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 14. 4. 2018 o 19:14 | odkaz na príspevok
klasicky prijimac videa 5,8Ghz co je napr v Fatshark okuliaroch.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 14. 4. 2018 o 21:15 | odkaz na príspevok
Jasne, to pojde
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 17. 4. 2018 o 21:02 | odkaz na príspevok
dakujjem za tip. obvilion objednany. som zvedavy.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 17. 4. 2018 o 22:27 | odkaz na príspevok
Fiha, no daj potom vediet.
Franco
Príspevkov: 63
Správa zaslaná: 20. 4. 2018 o 20:44 | odkaz na príspevok
No,vyzerá dobre.Daj potom nejaké to video
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 12:25 | odkaz na príspevok
Racer prisiel. Co ma prekvapilo nie je k nemu ziadna dokumentacia. Nieco je na internete, ale nie je to nic moc. Prve lety boli trochu problematicke ale to je tym ze to nepoznam a nemam to este výadene. Vykon aj reakcie su uplne spickove.
Stdcom je tbs powercube. Dosku to ma colibri race v2.
Tu smerujem moju otazku, pozna to niekto z vas? Potreboval by som objasnit par nastaveni. Napr airmode, je na co? Ked by som pripojil gps vedelo by sa to vratit na miesto startu? Da sa pripojit akykolvek gps alebo musi byt od tbs. Apod.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 17:17 | odkaz na príspevok
Kam chodis lietat? Prisiel by som niekedy kuknut ako ta masina vyzera... Zjednodusene povedane, airmode je funkcia, ktora ti v acro rezime umozni plnu ovladatelnost koptery aj pri nulovom plyne. Lietas acro rezim, alebo len autolevel? S gps skusenosti nemam, na racerov sa gps zvycajne nedava.
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 20:38 | odkaz na príspevok
vajnory. som clenom vajnorskeko klubu. ale vedel by som prist aj na to kopterove ihrisko vo vajnoroch. zatial len autolevel. ucim sa s tym. skusal som ten airmode, len mi to prislo ze si to zije svojim zivotom a tazko to ovladat. ale casom tomu mozno pridem na chut.
zatial sa mi nepaci, ze ked stratim orientaciu same sa to nevrati, a ked fuka vietor ani to neostane stat na mieste. ale je mozne ze je to len sila zvyku a urcitych navykov ako taketo situacie riesit. typicky problem ked som daleko a otocim sa spat, tak mi odide obraz a vtedy celkom presne neviem kde som, kolko dotocit. mal som FPV tx zapnute na 25mW, da sa tam zapnut aj ovela viac, tak to vyskusam. len som zistil tiez, ze sa tie dosky celkom hreju, snad je to na to stavane
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 21:12 | odkaz na príspevok
Sa divim ze ta na klubovom letisku nechaju s tym lietat... Kazdopadne, ten airmode, resp. acro mode, je to co sa zvycajne s racermi lieta, umoznuje to robit akrobaciu a ovela lepsie manevrovat. Ze to zije vlastnym zivotom sa ti zda, lebo ked chces visiet na mieste, musis neustale korigovat naklon. Ale urcite odporucam lietat takto, ked sa to naucis je to vacsia zabava ako autolevel...
S tym obrazom je to cudne. Pokial nelietas za prekazky ale len na priamu viditelnost, mal by si na 25mW dat kludne aj 500m. Cize bude problem, ze bud nemas dobre naladeny vrx (musi to byt PRESNE pasmo aj kanal ktory je na vtx), alebo vtx antena ma zly kontakt (to by mohlo sposobovat aj nadmerne ohrievanie, urcite to prever nez to das na vyssi vykon lebo to mozes odpalit), alebo mas nekompatibilne anteny na vrx a vtx (linearna vs. cirkularna, lavotociva vs. pravotociva a pod.)
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 21:20 | odkaz na príspevok
tam som s tym este ani nebol. toho roku som sa nedostal vobec. ale tusim ze ani vojaci s tymito racermi nemaju problem. vidim tieto dovody. 1. nema to nahravanie. 2. nelietaju vysoko, 3. je to lahke.
s tou presnou frekvenciou mas mozno pravdu. neskumal som to. iba som na okuliaroch naklikal volbu kde bol obraz. kludne moze byt ze je to o par Hz inde.
anteny su kompatibilne. cloverleaf obe. rovnake.
1 2 3
  • 400 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: VladoB, marianr,
