Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 1. 5. 2018 o 00:05 | odkaz na príspevok
Ja tiez beriem v zasade z Rotorama alebo Banggood. Z n-factory som uz tiez nieco bral, maju jednu z najlacnejsich doprav zo "zapadnych" shopov. Su este dalsie shopy v DE, AT, UK, napr. rctech, redbee alebo hobbyrc, ale maju drahu dopravu ak kupujes za malo. Potom je tu este Hobbyking kde sa tiez obcas najde dobra akcia. V minulosti som bral este z Gearbest a Ebay. Vela ludi berie z Aliexpress (mne nesedi nemoznost platit paypalom a system "trhoviska", takze ja odtial neberiem).
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 1. 5. 2018 o 21:31 | odkaz na príspevok
Dakujem za tipy. urobil som nakup na rotorama.
n-factory bolo fajn na kopter. doprava bola zdarma a rychlo. ale na drobnosti to nie je to prave orechove.
postrehol som pri testovani ze motory na jednej strane reaguju trochu inak ako na druhej. zistil som to pri testovani este v betaflight kde v motorovej casti ked posuniem master len o kusok tak na lavej strane sa roztocia celkom stabilne, na prave strane koptery sa ledva tocia. sem tam vynechaju.
dalej som si vsimol pri spustenych motoroch, v ruke ked som skusal reakcie koptery do jednej strany akoby reagovala silnejsie ako do druhej. resp. motory tahali viac za jednu stranu ako druhu. je to normalne.,? keby to bol jeden motor, tak moze byt on vadny, alebo studeny spoj, alebo vadny regulator, ale ked to robia 2 motory naraz na jednej strane (CW a CCW) pride mi to akesi cudne.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 2. 5. 2018 o 15:58 | odkaz na príspevok
skus skalibrovat gyro a accelerometer
inak ten test v rukach nieje moc smerodajny. dolezite je ci to drzi rovno s nasadenymi vrtulami. Bez vrtul sa to vzdy chova inak, gyro nedostava spatnu vazbu ako by ocakavalo
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 2. 5. 2018 o 16:59 | odkaz na príspevok
Neviem ake mas ESC, ale mozno budes musiet nakalibrovat aj tie
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 2. 5. 2018 o 22:26 | odkaz na príspevok
mal si pravdu. kalibracia pomohla. myslel som si ze taketo veci su uz poriesena automaticky. kde to malo byt akoze RTF.
pgrno
Príspevkov: 164
Správa zaslaná: 3. 5. 2018 o 22:13 | odkaz na príspevok
Ahojte, nasiel by sa medzi vami niekto kto by mi pomohol s nastavenim a odladenim quadu? Casom by som to pravdepodobne dokazal aj sam, ale nemam tolko casu aby som to rok odladoval. Neberte to ako netrpezlivost, ale nemam az tolko volneho casu kolko by som chcel a ked uz je, nechcem ho stravit zdlhvanim studiom a hladanim roznych sposobov ako ju odladit. Pre toho kto to vie je to mozno otazka hodinky max. Viete mi s tym pomoct?
Idealne vo vajnoroch, ale prisposobim sa.
1 2 3
  • 326 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mikicek, Brayn, herier,
