Makak
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 15:04 | odkaz na príspevok
Zdravím viete mi poradiť nejaký fakt dobrý ovládač ku traxxasu slash 2wd brushless teraz mam tqi 2.4ghz a je to také... všeliaké, hlavné ma štve to "hranie s plynom"
pera2008
Príspevkov: 2549
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 19:43 | odkaz na príspevok
ja pouzivam spektrum DX4S
Makak
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 18. 12. 2017 o 17:28 | odkaz na príspevok
Chcem sa ešte spýtať nejaký cz/sk shop kde zozeniem dust cover na traxxasa 2wd lebo z číny to objednávať nechcem. Neviem nič nájsť.
pera2008
Príspevkov: 2549
Správa zaslaná: 18. 12. 2017 o 18:15 | odkaz na príspevok
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 18. 12. 2017 o 22:16 | odkaz na príspevok
Makak:
fúuu ja som to objednával ty ale odkiaľ skúsim pohľadať ,
asi to bolo odtiaľ
http://www.dustymotors.com/shop/shroud-covers-by-model/
ten dlhý tenký rukáv je na tlmiče.
Makak
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 12. 2017 o 16:52 | odkaz na príspevok
Dakujem pekne uz objednane )) ... len dnes sa mi znova stala vec ktorá nepoteší žiadneho modelára
Na slashi sa mi zlomil pocas 2 tyzdnov uz 2x ten vrutik na tycke http://www.astramodel.cz/cz/katalog/traxxas/slash-stampede-vstupni-hridel-spojky-p23707.html
Je to normálne ? nejaký fígel ako to spevniť alebo niečo v čom moze byt problem ? Auto mam osadene motorom Velineon 550tkou.
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 21. 12. 2017 o 19:13 | odkaz na príspevok
skus povoliť spojku
Aký máš pomer prevodu ? nebude to tým ?
Makak
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 26. 12. 2017 o 18:11 | odkaz na príspevok
Mam 23 pastorcek a 86 prevodove koliesko co je stock. tak neviem spojku mam povolenu o pol otacky
BoroX
Príspevkov: 287
Správa zaslaná: 27. 4. 2018 o 22:52 | odkaz na príspevok
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 1. 5. 2018 o 21:51 | odkaz na príspevok
ides do toho ?
typek ma odvahu len tak prevrtat kolesa .....
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 3. 5. 2018 o 23:31 | odkaz na príspevok
Prevrtat kolesa nieje ziadny problem aj keby si spravil dieru vacsiu tak si to sadne na 6 hran a je to ok.
Ja idem do toho , ale uz teraz mam tie cvd osky len s 5mm koncami original na slasha . Odlamal som uz ale par tych koncov co sa pise aj tu https://www.rcportal.sk/problem-s-truggy-ft11538 takze idem vymenit len tie konce na ktore sa dava naboj za XO-1(zbytok cvd je rovnaky) kde je 6mm oska . Tj vymenim aj tehlice z XO-1 s vacsimi loziskami a hlavne 17mm naboje z XO-1 ktore maju aj poistny srob spredu a su navlieknute na celej oske. Takze sa to uz nebude dufam lamat pri zavite ani pri diere v oske ako sa to lame pri 5mm verzii pre slasha, vacsinou pri tvrdsich dopadoch hlavne na 1 koleso.
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 9. 5. 2018 o 10:11 | odkaz na príspevok
Daj potom vedieť ako, možno pôjdem aj ja do toho, ale keď sa to bude lámať ako slama tak kašlem na to ostávam pri origináloch ktoré tam sú od výroby.
BoroX
Príspevkov: 287
Správa zaslaná: 13. 5. 2018 o 12:40 | odkaz na príspevok
Rasto-2001:
ides do toho ?
Rasťo, zatiaľ nie, mal som iné rc výdaje
jurcina
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 14. 5. 2018 o 23:14 | odkaz na príspevok
marekk:
Da sa to aplikovat aj na Rustlera myslis? :/
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 17. 5. 2018 o 16:32 | odkaz na príspevok
@jurcina , ved staci pozriet exploded views dielov na stranke traxxasu. Nitro rustler pouziva tehlice zo slasha, diel 1952 takze tam budu pasovat tie z XO-1(otazka ci ma ta XO-1 poloos spravnu dlzku na rusler.) Elektricky ma tehlice 3752 a neviem v com sa lisia.
  • 295 ľudí online za poslednych 5 minút.
