tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 10. 4. 2013 o 06:26 | odkaz na príspevok
Aj mne ale ten motor neni taky silny ako vxl ...ale ide to ...
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 10. 4. 2013 o 12:05 | odkaz na príspevok
tomi do 2wd stači hodiť napr od 5T do 10T na trate a ľahší terén a to auto lieta
systemphoenix
Príspevkov: 60
Správa zaslaná: 24. 4. 2013 o 12:04 | odkaz na príspevok
Trosku sa vratim k tomu bordelu v pneumatikach a vibraciam ktore sposoboval. Otazke ci vrtat do pneu ci nie. Mne pomohlo ked som kolesa poriadne vyumyval, sice nasali dalsiu vodu, ale tu som postupne "vymackaval" von, vzdy som koleso nechal odstat isty cas dierkou v disku smerom dolu, aby voda stiekla ku dierke a potom som to vytlacal von. Sica par dnova terapia ale, kolesa su asi o polovicu lahsie dierky som potom zalepil niecim ako plastelina je to pattafix, a vysledok super. Vibracie takmer prec, vaha ok ... odporucam.
tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 24. 4. 2013 o 21:33 | odkaz na príspevok
Stacilo uvarit celu pneuatiku aj s diskom vybrat gumy vysusit vlozku potom hodit s5 a poriadne prilepit..
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 24. 4. 2013 o 22:26 | odkaz na príspevok
ked ich uvaríš tak sa odlepia ? ja budem menit disk asi teraz niekedy
tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 25. 4. 2013 o 14:53 | odkaz na príspevok
Hej mne sa podarilo
djkexo
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 6. 5. 2013 o 16:53 | odkaz na príspevok
Ahojte potrebujem radu aku vazelinu na diferak? (2wd)
FerdoSK
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 7. 5. 2013 o 13:22 | odkaz na príspevok
Priamo na diferenciál a prevody
http://skymodel.sk/paliva-oleje-maziva-sviecky/maziva-oleje/mazaci-tuk-diferencialu-high-speed-grease-90-g
Toto mám odskúšané, pre hobby je to dostačujúce. Stredne hustá konzistencia, pri zohriatí (ak je nanesená na kovové prevody) ma riedšu konzistenciu.
http://skymodel.sk/paliva-oleje-maziva-sviecky/maziva-oleje/mazaci-tuk-na-prevody
djkexo
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 9. 5. 2013 o 09:57 | odkaz na príspevok
Ďakujem
djkexo
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 13. 5. 2013 o 21:10 | odkaz na príspevok
Ahojte co poviete mozem dat aj tuto do diferaku http://www.lenax.sk/tuky-s-mineralnym-olejom/molykote--br2-plus mam ju doma a este https://www.oleje.cz/p/mobil-unirex-n3-400-g--2582
ďakujem
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 13. 5. 2013 o 22:27 | odkaz na príspevok
Teoreticky ano a pokaziť tým v podstate nič nemôžeš. Vždy lepšie ako jazdiť na sucho ako mnohokrát modeli od výrobcov sú predávané
1jakub
Príspevkov: 367
Správa zaslaná: 28. 6. 2013 o 22:45 | odkaz na príspevok
Ahojte, chcem sa spýtať, či je pravda, že sa tento motor :Titan 12T 550 nadmerne ničí keď je použitý v 1:10 slashi brushed a su tam lipo baterky. Ďakujem
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 29. 6. 2013 o 10:39 | odkaz na príspevok
každý brushed motor sa na lipo ničí rýchlejšie ako na nimh ja zatiaľ na slashi jazdím len lipo s týmto motorom a drží. No na druhej strane s nim jazdím len sem tam kedže mám E-revo, ale za to tie príležitostné jazdy často krát skončia ako ponorka v potoku a podobne a zatiaľ prežil takže určite sa neničí viac ako iné brushed motory napr. na mojom wraithe používam SATURN HPI 27T a životnosť mesiac dva kedže iné batérie ako lipo nepoužívam, takže v porovnaní s týmto motorom ten titan drží zatiaľ viac.
Ivanhoe
Príspevkov: 672
Správa zaslaná: 29. 6. 2013 o 11:14 | odkaz na príspevok
gabrik8 : každý brushed motor sa na lipo ničí rýchlejšie ako na nimh
zaujímavý poznatok, a mohol by si mi vysvetliť aj prečo?
tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 29. 6. 2013 o 23:06 | odkaz na príspevok
Ja mam presne opačnú skúsenosť ako gabrik ..titan č.1 po jazdeni v mláke sa trošku pokazil asi oxidacia ale hrdza ja neviem titan č.2 jazda po trave asi 10 minut prva jazda s novym motorom zhorel...titan č.3 záhadje prestal fungovať??? A mam ešte hpi 15t motor (áno nieje to 27t) a uz ma cez 70 bateriek za sebou a ešte nič...ale zase porovnavam nimh k nimh mozno ze keby si pouzival nimh s tvojim saturnom tak ti vydrží dlho ako mne..
  • 265 ľudí online za poslednych 5 minút.
