Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 22. 1. 2016 o 16:04 | odkaz na príspevok
štandard od výroby čo je, nerobil som na tých nápravách žiadne úpravy a teda myslím že hej, je čierny ešte som ho neskúmal či je kovový alebo plast
(ak je to tá časť na ktorú sa nasádza koleso)
Tam to ale vyzerá byť pevné
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 22. 1. 2016 o 16:50 | odkaz na príspevok
skús dat pod ne podložky, alebo kúp hlinokové
https://www.youtube.com/watch?v=21wGmbOkITg
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 22. 1. 2016 o 17:44 | odkaz na príspevok
Podla videa si myslim ze to robia gulove čapy,inak takto sa to tazko da posudit
nech posudi kto ma slash,nieje mozne aby boli take vôle na kolesach
Turnigy
Príspevkov: 400
Správa zaslaná: 22. 1. 2016 o 18:04 | odkaz na príspevok
Jasne vidieť že je to v čapoch aj v ložiskách, hlavne na konci keď sa tehlica nehýbe a celý náboj v nej lieta.
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 22. 1. 2016 o 19:43 | odkaz na príspevok
natočím ešte jedno video z druhej strany možno pomože, zatial dik za rady
LittleZ
Príspevkov: 131
Správa zaslaná: 24. 1. 2016 o 20:50 | odkaz na príspevok
Máš veľké vole v ložiskách ja som menil komplet ložiská plus podložky 5x8x0,3mm ale čo sa týka tých tehlic myslím že lepšie to nebude
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 24. 1. 2016 o 21:37 | odkaz na príspevok
podlozky si daval kde ?
skus nieco nafotit
LittleZ
Príspevkov: 131
Správa zaslaná: 24. 1. 2016 o 21:53 | odkaz na príspevok
Zle som ti to napísal, vôle v ložiskách to nemusia byť ale rovnako sa to kýve aj mne (ten jeden hlinikový blok v druhom) a podložky sa zídu neskôr keď budeš mať vôľu medzi vonkajším ložiskom a pinom ktorý drží tie hexy na mieste. Inak si myslím že tie vôle už pri kúpe tam enjaké boli len si si ich možno nevšimol
ferrisvk
Príspevkov: 222
Správa zaslaná: 24. 1. 2016 o 23:23 | odkaz na príspevok
Rasťo podľa mňa to vyzera na loziská.. Tie traxxas loziska a voda(sprcha) nejde do kopy.. Skus sa pozrieť dnu do ložiska.. Stých TRX lozisk vies vybrať ten modry bok jemne skalpelom.. Ja som už menil 7 lozisk len teraz cez zimu.. S toho 3 boli zo zadneho diffu..a zvyšné náprava..
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 09:49 | odkaz na príspevok
Na tie traxxas loziska si treba davat pozor. Mam teraz noveho slasha 2WD a uz len po jednej jazde za mokra sa predne kolesa otacali tazsie. Na prednej naprave je to pekne viditelne, ale na zadnej, ktora je pohanana, uz to tak viditelne nie je. Je preto dobre hned na zaciatku a potom po kazdej jazde za mokra, ked auto vyschne, skontrolovat loziska ci su premazane. Staci len zhodit kolesa a unasace a s ihlou sa da dat dole tesnenie na vnutornom aj vonkajsom lozisku. Ja som takto natlacil do vsetkych vazelinu a teraz ide opat vsetko hladko. Nezaberie to vela casu a urcite to predlzi zivostnost loziskam. V diffe som tak urobil zatial len na zaciatku a tam to vyzera, ze mazivo vydrzi o cosi dlhsie.
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 10:24 | odkaz na príspevok
Ja po jazdeni nastriekam silikonovym sprejom a hotovo.Nedavno sme jazdili s arrmamy granite po vode a snehu a tam tiez bolo poznat ze loziska su pred smrtou na druhy den aj ked som tu vodu vyfukal a loziska nastriekal,chystam sa ich vymenit.Voda,blato dava tomu dost zabrat a je lepsie sa tomu vyhybat.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 11:27 | odkaz na príspevok
Ja po jazdeni a vysuseni strieknem na spojovacky WDcko. Niekedy som striekal silikonovym sprejom, ale viac to potom zbiera bordel sa mi zda a potom to ma s tym bordelom niekedy efekt brusnej pasty. To WD to tak precisti, trosku premaze a vyprcha, tak to teraz robim takto. Co sa tyka lozisk tak tie otvaram a dam do nich tu vazelinu, lebo zvonku je to sa mi zda zbytocne s niecim striekat a do loziska to chce nieco hustejsie aby sa to hned nevyplavilo.
Kazdy mame, ale svoj system a zas ja toho s rc autami vela nenajazdim.
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 11:32 | odkaz na príspevok
ano to mas pravdu ze kazdy mame svoj system udrzby ale pozor WDcko nieje na premazanie iba ak na precistenie
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 13:13 | odkaz na príspevok
Ano viem, preto pouzivam WDcko len na spojovacky (ocka a klbiky), v podstate sa to tym len precisti od zbytku necistot a trosku osetri pripadnu koroziu po vode, ked to nechavam len tak uschnut na podlozke. Mazat tie spojovacky asi ani inak netreba, ved na helinach ani nikde ich nemazem a v pohode. Potom by sa na to aj tak len lepil bordel. Na to moje jazdenie to staci.
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 15. 2. 2016 o 14:36 | odkaz na príspevok
TomiXL:
Ahoj
Akú vazelínu si tam dával ?
TomiXL:
Ja som vedečko použil len raz na skrutky kde sa začala prejavovať povrchová korózia - žlté miesta, no hneď na to sa mi tam začal lepiť bordel, tak neviem čo je lepšie ...
  • 307 ľudí online za poslednych 5 minút.
