1 2 3 4 5 6 7 8 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
M1CH4L
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 4. 1. 2015 o 16:46 | odkaz na príspevok
Zdravím.
Chcem sa opýtať či je tento vysielač s prijímacom vhodný pre F117 alebo iné modely na lietanie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
Ďakujem.
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 15. 3. 2017 o 17:34 | odkaz na príspevok
Dobry deň, mam tento vysielač na svojej kvadrokoptere no po preleteni cca 50m mi vypadne signál nemate s tým skusenosti?
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 15. 3. 2017 o 21:13 | odkaz na príspevok
skontroluj anteny - kable. a ci nemas nahodou vysielac v "range mode" ci ako sa to presne vola. Aky modul a prijimace pouzivas?
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 05:54 | odkaz na príspevok
Pouzivam zakladny prijmac a modul ktory bol pri prijmaci a ako zistim ci som v tom spominanom "range mode"?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 08:11 | odkaz na príspevok
neviem ako inak to zistiť (že je v Range režime) ako že to má krátky dosah..
To tlačidlo na VF module tuším slúžilo aj na to, ak sa poškodilo a zostalo akoby stlačené, moho by to vyzerať tak ako píšeš.
ALE môže to byť aj inak - ja som mal vo vysielači koaxiálny káblik z modulu do antény, doslova prevrtaný a roztlačený šroubom držiacim anténu.
Aj na druhej strane, na príjmači je anténa nezmyselne dlhá a balun na konci ju môže namáhať až sa poškodí.
Tie koaxiálne káble sa nesmú ani zalomiť, ani stlačiť..
No a bez funkčných obidvoch antén je dobré spojenie na normálnu vzdialenosť samozrejme nemožné.
Ja som na príjmači ten dlhý koaxiálny predlžovák aj balun na konci odstránil komplet a nechal len samotnú anténu - anténa je 31mm toho tenkého stredného vodiča na konci (zbytok je predĺženie a prispôsobenie). Ale letovať to určite nie trafopájkou a pozor aj na statickú elektrinu.
Že to je v poriadku zistíš najlepšie (a ai jedine,) keď skúsiš dosah - jednu stranu dostatočne vysoko a anténku dohora, s druhou stranou som ja bol 2,6 kilometra a ešte fungovalo (keď anténka bola tiež dohora) - ale nemusíš ísť tak ďaleko, 300-400m by malo stačiť a otáčaním zistíš že v niektorých polohách už môže začať vypadávať, hlavne keď je jedna strana v malej výške (no aspoň meter).
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 19:48 | odkaz na príspevok
Tak dnes som presiel vysielačku a nevyzeralo to na prelomeny alebo poškodeny kablik tak isto na prijimači...
Všimol som si ze je ta antenka kracia ako na obrazkoch tohoto prijmaca moze to byť dôvod kratkeho dosahu?
PS: prijmač mam na coptere vzadu
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 19:56 | odkaz na príspevok
tam ti chyba koniec anteny asi si ju niekde odtrhol
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:09 | odkaz na príspevok
nie "koniec". Chýba CELÁ anténa, je tam len predlžovacie vedenie a nesymetrické prispôsobenie.
Presne kvoli očakávaniu že takto dopadnem, ale že sa to ulomí pred balunom, a samozrejme za letu, som to radšej zrušil hneď nové.
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:18 | odkaz na príspevok
A čo s tým ďalej? Poradíte ? Som v tom novačik...
Keby tamto nešlo opraviť mam nahodou doma niečo taketo https://hobbyking.com/en_us/turnigy-xr7000s-receiver-for-turnigy-6xs-tx.html
len neviem či to sparujem s mojou vysielačkou kedže sa mi to nepodarilo ...
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:24 | odkaz na príspevok
A aky modem pouzivas vo vysielacke?
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:27 | odkaz na príspevok
Fuu no ja som nič s vysielačkou nerobil je tam všetko zakladne ako som kupil čiže ten čo piše na hobbykingu Turnigy RF9X-V2
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:41 | odkaz na príspevok
tak by si mal vediet sparovat aj ten druhy primac
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 20:47 | odkaz na príspevok
A s tym prvym (zakladnym)sa neda nič robiť?
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 21:43 | odkaz na príspevok
Môžem Ti jednu takú anténu (originálnu) poslať grátis, len sa mi tu povaľuje, no musel by si si ju prespájkovať - pozor, je to tenký koaxiál.
Alebo tú poškodenú odpájkuj a namiesto nej prispájkuj tenký drôtik dĺžky cca 31mm napr. zo serva - prispájkuj ho na miesto, kde bol prispájkovaný stredný drôtik pôvodnej antény
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 22:05 | odkaz na príspevok
Najprv si skontroluj, či ti po odstrihnutí balunu (tá červená časť) ostane minimálne 31mm šedého koaxiálneho kábliku: Ak áno, tak balun odstrihni. Ďalej budeš potrebovať ostrý skalpel a trochu trpezlivosti. Nameraj si od konca (miesta odstrihnutia) 31mm a na tejto dĺžke opatrne odstráň vrchnú (šedú) izoláciu. Pod ňou uvidíš jemné medené opletenie - to tiež na dĺžke 31mm opatrne odstráň. Ostane ti 31mm dlhý drôtik v priehľadnej izolácii, čo je vlastne žiarič pre pásmo 2,4GHz. Prajem úspech pri "chirurgickom" zásahu a veľa radosti pri lietaní.
P.s.
kým som ten text zosmolil, tak ti dobrý návrh dal aj milos.b, len vtedy je problém, odkiaľ tých 31mm merať
  • 250 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Pet_10, mAto424,
