autor | správa | |
Mala, určite - to ja som sa strašidelne sekol s tou 59.. ale teda podľa mňa aj rg-58 má od správneho ďaleko, aj keď parametre by boli ok, veď ten by vážil viac ako príjmač.. |
DanR modelár Príspevkov: 321 Moje modely Poslať správu |
sstann a už nedávaj toľko fotiek lebo stačí 10x napísať ako raz vidieť=)) |
sstann modelár Príspevkov: 104 Moje modely Poslať správu |
frenky modelár Príspevkov: 24 Moje modely Poslať správu |
Dobrý den. Používa niekto Flysky FS TH9x ? |
Okrem inej (JR) som ju niekedy mal, ešte si čo-to pamätám - pokiaľ potrebuješ s niečim pomôcť, tak cez SS - možno že budem vedieť. |
Kúpil som od tamiya scale model auto a mam namontované mfc 02 modul + je tam 3 stupnová prevodovka a neviem nastavyť.Viem že je to na lietadlá ale dostal som to za dobrú cenu,a aj na youtube sú videá ako ovládajú tie modeli,ale nikde neukazujú nastavenie.to je najhorsie. https://youtu.be/H87ARalIToI https://youtu.be/TJO9CsSiEJQ |
písal si...písal.... poplakal..... ale nenapísal nič..... na tej turnigy isto nastavíš ćo potrebuješ... len musíš vedieť čo chceš... a to si nenapísal.... |
TOMMY-PC modelár Príspevkov: 335 Moje modely Poslať správu |
@Frenky - najpr by si mohol upresnit aky soft mas v tej vysielačke, či to je origo Turnigy alebo už OpenTX. Nie som autičkar, ale na prvý pohlad by som povedal, že v tom prvom videu to má chalan nastavené na LS (logicke spinače). |
Chao mám tam open tx.Podarilo sa mi nastavyt plyn na lavú stranu a zatáčanie na pravú stranu.Tú prevodovku neviem ovládať.Tá servo páka málo sa híbe,je to nastavení na lavý gimbal. |
destelant modelár Príspevkov: 917 Moje modely Poslať správu |
Na youtube Richarda Mrazka najdes vselijake videa aj ohladne T9X aj ohladne OpenTX: https://www.youtube.com/user/richardmrazek/videos |
Moonlit modelár Príspevkov: 23 Moje modely Poslať správu |
Tu prevodovku si nastav na neaky trojpolohovy prepinac. V mixoch vyber ako SOURCE napr. S3. Vahu WEIGHT nechaj na 100%. a v podstate mas dve moznosti - 1. V OUTPUTS kde mas to servo prevodovky (podla toho si priradil mix) nastavis limity pre MIN,MAX a Center alebo.. 2. Outputs nechas jak je ale v Mixoch kde si nastaval mix vyberies CURVE: CURVE-CV1 a potom v CURVES si nastavis CV1 trojbodovu krivku podla potreby tak aby boli hodnoty ako pri MAX, MIN, STRED Ak ti ani potom rozsah serva na 100% nestaci mozes si zapnut v MODEL SETUP rozsirene vychylky - EXTENDED TRIMS a skusit v OUTPUTS nastavit MAX a MIN na 125% alebo viac... Ak to nebude stacit asi ti nestaci rozsah serva. |
petofertal123 modelár Príspevkov: 219 Moje modely Poslať správu |
Ahojte chlapci.. nečital som to tu celé takže moja otázka bude znieť možno hlúpo ale predsa. Chcem kúpiť turnigy 9x na moju copteru, no a otazka je či sa to dá nastaviť aj keď ma Tx modul turnigy native, alebo budem musieť kúpiť nejaký modul? Ďakujem |
peterrc modelár Príspevkov: 1016 Moje modely Poslať správu |
daj info,akú máš kopteru, aký v nej máš prijímač. Turnigy native modul bude asi flysky. A s tým nebudeš mať telemetriu, rssi a pod., čo sú pre kopteru "dôležité info", pri lietaní. Ak to chceš na fpv a pod. A nechceš radššej 9xr pro? Tá už má Open9x nahraný (resp. Er9x). |
F330, doska omnibus f4, na fpv zatial netreba. Prijímač kupujem z vysielačkou a je to iA8 Edit: podla všetkého je to táto https://m.ebay.com/itm/Turnigy-9X-9Ch-Transmitter-w-Module-iA8-Receiver-AFHDS-2A-system-Mode-1-Radio/161399412503?hash=item2594279717:g:7w8AAOSwkeBZ7vcV |
len ju nekupuj e-bay je skoro dvojnasobne drahšia. na HK je za 72€ https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-ia8-receiver-mode-2-afdhs-2a-system.html Voči vysielačke nemám nič, bola jedna z prvých ktore začali revoluciu OpenTX, ale ajked je tato nova verzia z AFHDS 2A modulom, nepodporuje telemetriu. Mozno časom bude nejaky hack ako si dorobit telemetriu, ale aktualne sa OpenTX vydava smerom na nove Frsky vysielače a čim dalej tim menej maju staršie vysielačky podporu. kedtak niečo na kopteri so zakladnou telemetriou tak asi toto: https://hobbyking.com/en_us/i6s-afhds-2a-black-mode2-6ch-radio-with-colour-box.html (vysielačka je menej vhodna na lietadla) davaju ku tomu 2 prijimače: TGY-iA6C - čisto do koptery so zabudovaním voltage metrom (PPM a I-Bus) a TGY-IA6B - 6ch PWM (ale aj I-bus a PPM) podpora na telemetricke čidla od Turnigy. alebo taka univerzalna aj na lietadla a koptery: (a da sa najst ešte lacnejšie na BG od značky FlySky ale je to to iste ako TGY) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy-i6-afhds-transmitter-and-6ch-receiver-mode-2.html ma podporu modulacie AFHDS (stare netelemetricke prijimače) a aj AFHDS 2A (telemetricke) - TX vie dať po upgrade softu až 10CH. - podporuje zakladnu telemetriu |
