1 2 3 4 5 6 7 8 33 34 35 36 37 38 39 40
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 13:53 | odkaz na príspevok
DeltaForce:
Pre zaujimavosť napíš, koľko Ťa skutočne vyšla.
Dík za upozornenie, už som to opravil.
Stojí $39,99 plus poštovné $17,95 = $57,99 (teraz som si to nahodil do košíka a takto mi to tam vypísalo). Čiže okolo 41 Euro, no a keby ti drbli aj DPH tak cca 50 Euro.
Ja som to kupoval v balíku s ďalšími vecami, takže neviem koľko presne ma stála, ale DPH mi nedali platiť, takže do 40 Euro, lebo v poštovnom som mal aj ďalšie veci.
igor21
Príspevkov: 461
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 15:57 | odkaz na príspevok
Na displayi tej nabijacky je lipo 6s celkom 22.2v a nabijaci prud 5A. Nech ratam ako ratam, tak mi to stale vychadza 110W. Nepisali ste ze je to 50W nabijacka ?
Alebo to ratam nejak zle ?
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 16:04 | odkaz na príspevok
Nie, počítaš dobre, a je to len 50W nabíjačka. Ja s tým nabíjam 2S a 3S. Toto som našiel v Reviews:
"It is a handy product but the 50W capacity limits its usage, since you can only charge a 6S pack at around 2 amps. "
Čiže, 6S môžeš nabíjať max. 2A, lebo viacej ti nedá. Neviem, či je tam automatické obmedzenie alebo treba ručne-stručne nastaviť max. prúd. Nemám 6S, tak som neskúšal. Ale práve som kúpil taký adaptér, že môžem nabíjať 2 x 3S, tak skúsim a uvidím.
Ale napr. pri vybíjaní aj keď nastavíš max. prúd 1A, tak ona si sama nastaví iný, pri 2200-ke má tak 0,5 A a pri menších ešte menší prúd. Takže nejaká automatika tam je.
Nie je to "profi" trieda, je to na začiatok niečo. Ja mám aj od Parkzone na 2S/3S, max. prúd 2A a je bez zdroja no a dal som za ňu svojho času 30 Euro, čiže ten IMAX sa mi zdá lepšia voľba.
igor21
Príspevkov: 461
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 18:06 | odkaz na príspevok
Mne to hned padlo do oci ked som na tom displayi videl hodnoty, lebo 6s nabijam tak mi tie cisla nejak nesli do hlavy. Proste obrazok znesie
logout
Príspevkov: 188
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 18:12 | odkaz na príspevok
Ten údaj na displeji je v poriadku. Ono je to MAX. prúd nastavený UŽÍVATEĽOM, pri ktorom má obmedziť nabíjačka. Ona tam pustí len toľko, koľko si môže dovoliť a ak by sa rozhodla pustiť viac, ako si želá užívateľ, tak tam je na to toto nastavenie.
igor21
Príspevkov: 461
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 20:35 | odkaz na príspevok
Tak neviem, mozne je ze na tejto to tak je. Ale bezne sa nastavuje v menu max. hodnota a potom pri nabijani ukazuje realnu...Otazka znie preco je na tom displayi hodnota ktora sa tam docielit nikdy neda. Ale asi nema zmysel to nejak riesit. len som chcel poukazat ze tam neco nesedi
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 8. 3. 2011 o 20:49 | odkaz na príspevok
Ale sedí. Nevidíš, že tam nie je nič pripojené? Si v režime nastavovania. Nastavíš si prúd a napätie a potom stlačíš štart. Vtedy začne nabíjať a začne ukazovať reálne hodnoty prúdu a napätia. Ale v tomto prípade by vyskočil nejaký error, keďže tam nie je pripojená baterka.
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 09:11 | odkaz na príspevok
Ahojte som tu novy a chcel by som sa venovat rc helikopteram ,ako konicku.Preto mam par otazok:
1.Daju sa s nabijackou Turnigy Accucel-6 nabijat vsetky druhy baterky do 50w?Kde by som ju na svk kupil?
2.Da sa s nou nabit spektrum DX7?
Dakujem
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 11:27 | odkaz na príspevok
1. akumulátory sa neoznačujú výkonom, ale kapacitou a napätím. Výkon nabíjačky nemá nič spoločné s tým, že čo sa s ňou dá nabíjať. Výkon hovorí len to, aký max. prúd "z nej dostaneš" pri určitom napätí. Tieto nabíjačky nabíjajú všetky typy akumulátorov (NiCd, NiMH, PB, LiPo, LiFe), stačí ich správne pripojiť a nastaviť potrebný prúd a napätie pre daný akumulátor (to si musíš naštudovať, že ako).
Keď máš akumulátor s určitou kapacitou, napr. 5000 mAh (čím väčšia kapacita = tým dlhšie nabíjanie pri danom prúde), tak potom ju musíš nabíjať asi takto: pretože 50 W nabíjačka ti pre 3S (11,4 V) dá prúd max. cca 4,4 A (4400 mA), pri takom prúde by ti ju nabíjalo cca 1,13 hod. Ale keby si mohol nabíjať vyšším prúdom, tak by ti ju nabilo o to rýchlejšie (ale pozor na max. nabíjaci prúd akumulátora).
2. aj do vysielačky môžeš dať rôzne druhy akumulátorov, a keďže Accucell, resp. iMax nabíja všetky typy, tak aj také, čo dáš do DX7.
Podľa tvojich otázok ti doporučujem dať na začiatok nejakú osobnú konzultáciu so skúsenejším ohľadom akumulátorov a nabíjania.
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 14:50 | odkaz na príspevok
Skratka,chcel by som si na zaciatok kupit vysielac dx 7 s primacom a helikopteru http://www.metaheli.eu/product.php?id_product=611
Ak tomu dobre rozumieim k tejto heli neni vobec nic ,cize budem potrebovat nabku,baterku,vysielac s primacom asi gyroskop a neviem to je uz asi vsetko ,aby som vzlietol.
No a preto sa pytam ,aby som vedel ,aku nabku taku lacnejsiu a baterku kupit do tejto heli.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 16:37 | odkaz na príspevok
Na 6s 2500mAh by bolo vhodné použiť výkonnejší nabíjač, a oplatí sa zamyslieť aj nad cenou tých aku a samotnej heliny..
- nabíjač je vec ktorý môže pri dobrej voľbe človeku slúžiť dlhé roky... vývoj až tak rýchlo nebeží.
Ale aj naopak, pri ušetrení možno 20 euro sa po pol roku občas platí znovu komplet, za úplne nový, nerátajúc zopár zničených sád.
To že niekto zavrie zdroj z notebooku dnu do krabice nabíjača (patrične zväčšenej), nepovažujem za výhodu, naopak.
Mám tu staré FMA Direct BalancePro HD 6s, predchodcu Cellpro10 a Powerlab8, a som strašne rád že ho mám.
Mám tu aj Robbe PPI3 s balancerom, a keď potrebujem naraz nabíjať viacej aku, vždy mám zlý pocit z toho že ju použijem. Len preto že tá menšia a staršia, kontroluje cca 26 vecí navyše a zaručuje mi že ona tým baterkám neublíži. Poradil by som Hyperion nabíjač, ale nie je oveľa lepší než tá PPI3.. Ale stále lepšie než IMax.. Poradil by som aj ten PowerLab 8, ako riešenie na dlhú dobu a v super kvalite, ale zas sa zastavujem na cene, či to nie je zbytočne prehnané..
Jeden výnimočný kus je ICharger 106B+, firmware je veľmi dobrý, presnosť merania je super, cena je super, akurát občas niekomu zhorel. To zas keď poradím, bude po prípadnom zhorení na mňa? Potom nemám čo poradiť, len som sa teda trochu zamyslel... Ja by som riskol ten 106B, nehoreli až tak často.
igor21
Príspevkov: 461
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 20:37 | odkaz na príspevok
To : Peter94
Kazdopadne na nabijanie 6s clanku 2600 , potrebujes nabijacku ktora ma aspon 250W, pokial chces nabijat rychlo. Max nabijanie pri poslednej gen. lipol je 5c co znamena 2.6 x 5 teda nabijaci prud cca 13A. Ak spravne ratam tak pri cca 24V (6s) x 13 = 312W. A kedze rychlonabijanie skracuje zivotnost lopol tak ratajme nejaky kompromis.
Pokial nechces nabijat cele hodiny tak zober nieco okolo tych 250w. A nezabudaj ze niektore nabijacky neobsahuje vlastny sietovy zdroj tak rataj so zdrojom pod. vykonu+ rezerva. Ak si kupis 50w tak cas nabijania bude cca v hodinach. Ale ak mas casu dost tak nabijes aj s nou.
K tomu Protosu. Z daneho popisu nie je uplne jasne co ten kit obsahuje. Raz sa spominaju listy motor a regulator, potom uz zasa len ram, kabinka, listy a nic. Daj si na to pozor aby tam bolo vsetko! lebo su rozne kity. Teda motor, reg. listy. Dalej si k tej cene prirataj 4x servo cca 50eks (200e) aspon 1- 2 lipolky 2600 6s ks min. 60e ks (120e), kvalitne gyro (100e a viac). Hadam som nic nezabudol
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 21:24 | odkaz na príspevok
Nakoniec po celom dni citania diskusii som vytriezvel a rozhodol som sa pre DX7 a simulator phoenix.Ako ,uplny zaciatocnik som sa dozvedel ,ze najlepsie sa naucit na simulatore a neskor prejist na ostro.Cize ,ked na simulatore budem mat odlietanych niekolko desiatok hodin ,tak kupim niaku heli {ak nezistim ,ze ma to nebavi,co hadam nie,kedze ani ta vysielacka a phoenix neni najlacnejsii} .Najradsej by som asi chcel protosa ,ale to budem hlavne riesit ,ked budem mat niake zaklady na simulatore.
Este k tej vysielacke ,co chcem objednat.Sa mi vidi ,ze to ma svoju vlastnu baterku 1500 Nimh ,ktoru nabijacku ,by ste mi nato odporucili?Taku do niakych 50e ,ktora by uz dokazala nabijat aj baterky do helikoptery do 3s clankou a mozno zabudovany zdroj.Hlavne aby sa dala kupit na svk.Dik
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 21. 3. 2011 o 21:37 | odkaz na príspevok
Na vysielačové NiMH by to chcelo prúd 150mA (desatina kapacity) a teplotnú sondu.. Vyšší prúd by zrýchlil samovybíjanie a prekročenie teploty zničilo sadu úplne.
Ak na to chceš znásilniť hociktorý rýchlonabíjač, rátaj s tým že bude trochu namietať.. Ale konkrétne ten Accucel6 sa na to použiť dá, nastaviť 100 alebo 200mA, a nie je zlý ani v domácnosti na "pomocné nabíjacie práce".. a aj teplomer sa k nemu dá dokúpiť alebo urobiť (jedna súčiastka, LM35 na servokábliku) - pre NiMH naozaj vážne radím ho používať a nastaviť max 40 stupňov..
Na slovensku.. http://rcmodely-forum.sk/predam-nabijacku-accucel-6-50w-t3359.html a nejaký zdroj z notebooku alebo LCD monitora - mne niektoré pasujú aj s konektorom..
Možno niekto napíše aj nejaký z tých čo sa tu predávajú, že či mu vie nabíjať vysielačové nikláky 15 hodín a nevypína predčasne s nejakou chybou (napr FLAT LIMITED).
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 10:10 | odkaz na príspevok
coro:
Na vysielačové NiMH by to chcelo prúd 150mA (desatina kapacity) a teplotnú sondu.. .
Why?
  • 292 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: rado7,
