1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34 35 36 37 38 39 40
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 12:08 | odkaz na príspevok
DeltaForce:
Coro,
meniče napätia AC/DC pracujú na frekvencii 50Hz.
Pretože väčšina spotrebičov (možno všetky, však ?), ktoré využívajú striedavý prúd pracuje s prúdom o frekvencii 50Hz (/60Hz).
To si mimo, to by na 250W potrebovalo 4 kilový transformátor... Spínané zdroje bežia na desiatkach až stovkách kilohertzov práve preto aby nebolo potrebné to ťažké jadro tranformátora. Dokonca aj sieťový zdroj z 230V si najprv ten 50Hz vstup usmerní a stabilizuje kondíkom (ten veľký na 400V), a potom ho sám strieda na vysokej frekvencii a tak transformuje.
Navyše by aj vyhladenie 50Hz pri napríklad 10A prúde, po usmernení na výstupe potrebovalo iné kapacity kondenzátorov na výstupe, aby to nekolísalo. Ak kolíše vstup hoci aj z 300V len na 100V keď striedavý prechádza nulou, na výstup to neprejde a tak tam stačí oveľa menšia kapacita..
Tých 35MHz bolo skorej myslené ako sranda, ale za http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35168
skylark: to je dobre.
Lebo niekde na fóre hobbycity som videl správy o podobnom nabíjači čo to nerobil, a potom keď niekto použil 3s+3s=6s adaptér (čo je podľa mňa z princípu zlý nápad ale ľudia to robia) tak sa jedna polovica prebila a zničila.
Inak osobne som na rovnaký problém upozorňoval pred rokmi Hyperion, v starej verzii firmwaru 610i bola chyba a veselo prebíjal bez reakcie: http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/EOSDATA/worst/yt15_333.gif http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/100_5055s.JPG - to vo verziách do v1.5 a rýchlo to po upozornení opravili..
Alebo napríklad hračkový nabíjač 1200mA na 2s a 3s, z hobbycity za pár korun - chcel som to do haly - , tiež veselo nabíja a vraj po článkoch a cez servisný konektor, ale na jednom článku 4,5V a tlačil ďalej, až kým som ho neodpojil a nehodil rovno do smetí aj s tou zničenou lipolkou..
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 12:41 | odkaz na príspevok
No, ja som ten iMaX B6 pozoroval a robí presne to, čo popisuješ. Mam len 3S a 2S baterky a vtedy to robí dobre. Neskúšal som ešte 3S+3S aj keď mám ten 6S adaptér, ale viac-menej som si ho kúpil ako zdroj konektorov, keby mi náhodou trebalo. Ale vyskúšam niekedy a budem to pozorovať, že čo robí. Keby prebíjal, tak ho ihneď odpojím.
DeltaForce
Príspevkov: 199
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 12:57 | odkaz na príspevok
coro:
DeltaForce:
Coro,
Vážne ? Tento má 300 W a nemá ani kilo...a robí 220V/ 50 Hz.
http://www.slovhron.sk/menice/300w.html
Ináč táto debata asi nemá veľký význam - pôvodne som sa iba "zamyslel" (zamyslel je možno zbytočne silné slovo),
že nabíjať 4 alebo viac článkové Lipolky z autobatérie a ešte 5C na letisku nemusí byť také nevinné,
a človek by mal myslieť na to, aby potom nemusel zháňať niekoho, kto mu roztlačí auto...
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 13:10 | odkaz na príspevok
DeltaForce:
Nabíjam bežne 10 a 12S a ešte ma nikto netlačil. Stačí zapojiť mozgovú kôru D:
DeltaForce
Príspevkov: 199
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 13:22 | odkaz na príspevok
lv:
Ty by si mohol písať krížovky... vždy píšeš v inotajoch.
Ja som videl, ako chalanisko nabíjal iba 3S všetkým dookola a po peknom poobedí na lúke plnom lietania ,
sa mu tak náhle zväčšili oči, keď otočil kľúčom v zapaľovaní a motor začal dosť neochotne bublať a po chvíli trápenia
štartéra naskočil. Mal nejaký starší benzínový Renault...
PS: že Ťa nikto netlačil, to môže znamenať, že máš málo kamarátov ...
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 13:46 | odkaz na príspevok
DeltaForce:
...Vážne ? Tento má 300 W a nemá ani kilo...a robí 220V/ 50 Hz.
Ináč táto debata asi nemá veľký význam ......
Klikol si aj do podrobností v popise? http://www.slovhron.sk/menice/ako-vybrat.html#modifikovana
To pre mňa znamená že tam NIE je trafo na 50Hz, ale spínaný zdroj na XX kHx a za ním sa to len občas prepína tranzistormi na opačnú polaritu - a pri modifikovanej sínusoide sa nechá aj nejaký moment pauza....
DeltaForce
Príspevkov: 199
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 14:18 | odkaz na príspevok
coro:
DeltaForce:
Ja som kde spomínal trafo ? ( trafo = trafák = transformátor )
Moja veta bola "meniče napätia AC/DC pracujú na frekvencii 50Hz." - čím som myslel, že dávajú
striedavé napätie s frekvenciou 50Hz
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 25. 3. 2011 o 14:35 | odkaz na príspevok
Na 50Hz to to napätie zmeniť bez tých 4 kg železa, proste nemôže.
Už zmenené, napríklad po zmene z 12 na 230 (meničom na tých XX kHz), to POTOM môže na 50Hz obracať, t.j. meniť polaritu hore-dole alebo aj hore-pauza-dole-pauza..., ale nie meniť.
Ale je to už je úplne mimo tému.
LQd
Príspevkov: 36
Správa zaslaná: 13. 4. 2011 o 19:29 | odkaz na príspevok
aha, a ja som si myslel, že sa to znova usmerňuje a znova strieda na 50Hz, to tá "sínusovka" potom aj tak vyzerá, čo?
K téme: ja budem brať najskôr toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11341 , je silnejšia a údajne aj málinko lepšia, uvidíme, ale prekvapilo ma, aký strašný škrt cez rozpočet môže niektorým "modelárom" spraviť v živote fakt, že ako vstup napájania má dve krokosvorky na kábli a nie bežný napájací konektor , čo sú to za ľudia? ja to skôr vidím ako výhodu.
DeltaForce:
...sa mu tak náhle zväčšili oči, keď otočil kľúčom v zapaľovaní...
som si to názorne predstavil, nemá chybu celý ten príspevok
Taipan
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 7. 5. 2011 o 18:51 | odkaz na príspevok
Ja už niekoľko rokov požívam túto mini výbavičku , ktorá sa skladá zo zdroja, ktorý som zohnal vo výpredaji v intermnetovom shope stál cca 20,-€ viď obrázok a z nabíjačky Pro-Peak Prodigy II., ktorú som zohnal za 30,-€. Mimochodom nabíja skoro všetky typy batérií.Pred pol rokom som si kúpil novú od firmy Robbe volá sa Power Peak Compact 6S EQ s BID systémom, ale žial táto už stojí cez 100,-€
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 7. 5. 2011 o 22:15 | odkaz na príspevok
Tu robbe mam tiez, zatiak co som videl ostatnych, tak podla mna ma jeden z naj SW co sa tyka menu, teraz mam C60, a tam to je trosku zdlhavejsie, prechadzanie medzi jednotlivymi pamatami, ale zase su to casy v rozmadzi par sekund
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 7. 5. 2011 o 23:03 | odkaz na príspevok
Peppy:
Tu robbe mam tiez, zatiak co som videl ostatnych, tak podla mna ma jeden z naj SW co sa tyka menu, teraz mam C60, a tam to je trosku zdlhavejsie, prechadzanie medzi jednotlivymi pamatami, ale zase su to casi v rozmadzi par sekund
Co je, Su to casi?
odass
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 18. 5. 2011 o 21:38 | odkaz na príspevok
Chalani mam problem s nabijackou.
Konkretne nabijam NiMH 1100mAh a nabijacka nabija a nabija a nevypne.
Vcera som si to nevsimol a nabijala uz 1400 mAh a tak som to rychlo vypol.
Nabijacku mam tuto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12104
Mam ju novu nabijal som len 2x a ani raz to nevyplo.
poradte kde bude problem
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 18. 5. 2011 o 21:43 | odkaz na príspevok
lv:
Peppy:
Co je, Su to casi?
Samozrejme s Y .....
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 07:37 | odkaz na príspevok
Nastavil si ju? mas delta peak zapnuty na nimh ?
odass:
Online za posledných 5 minút: olisoft,
