1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 34 35 36 37 38 39 40
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 08:15 | odkaz na príspevok
Na NiMH je potrebné používať teplotnú sondu, ako poistku proti usmaženiu sady. Aj dobrému nabíjaču sa môže stať že nevypne.
Problém je vo veľkom samovybíjaní NiMH, kde vzniká priestor na vytvorenie dostatočného rozdielu medzi článkami (ak sa niektoré vybíjajú rýchlejšie tak sú vybitejšie...). Potom dosiahne časť článkov plné nabitie skorej ako iná časť článkov, a napätie ktoré na tej druhej časti stále stúpa zabráni tomu aby celkové napätie stúpať prestalo či dokonca pokleslo (na čo by nabíjač reagoval vypnutím na deltapeak).
Skús pozrieť či nemá možnosť nastaviť deltapeak citlivosť na nulu, ZeroPK, čo by mohlo znamenať zapnutie detekcie inflexného bodu (vrcholu prvej derivácie krivky napätia).
Ak nič, tak na NiMH budeš musieť použiť iný nabíjač, alebo teda nabíjať len prúdom 1/10C ktorý nepoškodí sadu ani keď nabíjač nevypne.
Inak to nabíjanie malým prúdom je dôležité pre každú novú alebo dlhšie ležiacu sadu.
1/10C pre 1100mAh sadu je 110mA=0,11A, takže nastavíš 0,1A. Trvať by malo 15 hodín.
odass
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 15:43 | odkaz na príspevok
alebo este mozem nastavit na ukoncenie nabijania pri prekroceni max nab. naboja
delta peak som nastavil na najmensiu hodnotu 5 a aj tak nevyplo, baterka nebola ani tepla.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 15:50 | odkaz na príspevok
napis co su to za clanky a ako dlho ich uz pouzivas.
ked nabijam moje eneloop 2000mah tak pouzivam casovac na vypnutie po 12 hodinach, prud 0,2A , inac mi do nich v pohode natlaci 2500mah , akurat ze sa potom z nich da dostat naspat len ~2000
odass
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 18:07 | odkaz na príspevok
jednu baterku pouzivam cca 4 tyzdne a na druhej som to skusal dnes ta sa nabija 2x a tiez to nevypina.
mac
Príspevkov: 940
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 20:12 | odkaz na príspevok
redix:
Aka nabijacka? Mne vypina C60 eneloopy na deltapeak 3mV vzdy, to nabijam tiez desatinnym.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 19. 5. 2011 o 22:47 | odkaz na príspevok
shark 10 v 2.0
je to sracka ale na nimh staci
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 07:56 | odkaz na príspevok
mac:
Lenže C-60 je svetová špička...
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 15:15 | odkaz na príspevok
najčastejší problém býva u tých NiMh článkov, nie u nabíjačky.
A či Shark alebo C60 - rozdiel je vo výkone, to je pravda, ale tvoj problém nevyrieši.
(pár rokov som žil na MC ultraduo+2, Shark10, 20, a vlani som doplnil C60)
Boli časy, keď som niekoľko NiMh kúpil a po krátkom čase s radosťou ale s varovaním pre istotu daroval. Boli nevyspytateľné, neurčité..... nikdy viac NiMh do modelu.
Upresňujem - toto neplatí pre Eneloop - mám s nimi vo vysielačoch len najlepšie skúsenosti
caruso
Príspevkov: 167
Správa zaslaná: 25. 6. 2011 o 15:27 | odkaz na príspevok
Zdravim Vas,
mal by som par otazok mam nabijacku Raytronic C14 - uplna spokojnost', ale: ohladom LiPol bateriek som cital kdesi, ze ked ich neplanujem pouzivat viac ako par dni, zeby sa mali skladovat' nabite na neviem kolko percent kapacity a v chlade... otazka je, ze ci tato nabijacka to dokaze, lebo v manuale som o tom nenasiel ani zmienku... teda ze nabijacka nema taky rezim cico
druha otazka: viete mi prosim odporucit nejaku nabijacku, co by zvladala nabijat' viac ako jednu baterku sucasne? ide o to, ze mam auto do ktoreho idu 2 battery-packy a najlepsie by bolo ich nabijat sucasne...
tretia otazka: je mozne na napajanie nabijacky ktora nema interny zdroj, pouzit zdroj z PC? napr. nejaky stary AT-zdroj okolo 250Watt... podla vsetkeho by nemal byt problem, len sa chcem uistit, ci tam nieje nejaky zadrhel
dakujem
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 25. 6. 2011 o 15:59 | odkaz na príspevok
funkcia sa vola storage, ale nemyslim ze by ju bolo butne pouzivat na par dni skladovania, vyuzijes ju cez zimnu pauzu.
chces nabijat sucasne tie baterie osobitne , seriovo, alebo paralelne?
zdroj z pc sa pouzit da, ja sam pouzivam upraveny enermax 365W , spravil som tam konektory na banany , na ne po 6 kablikov z dosky, ostatne som odletoval, dal som na 5V vetvu vykonovy odpor 20ohm a pripevnil ho k velkemu chladicu. funguje bez problemov na 20A - skusal som to tlacit do autobaterie, ani sa nezahrial.
caruso
Príspevkov: 167
Správa zaslaná: 26. 6. 2011 o 19:48 | odkaz na príspevok
mno, viem ze ta funkcia sa tak nejak vola smola je, ze ta moja nabijacka taku funkciu nema... preto som uvazoval o inej nabijacke a podla moznosti takej, aby som mohol nabijat aspon 2 baterie sucasne, pripadne viac... to znamena, ze pripojim k nabijacke 2 baterie, na nabijacke navolim prudy pre kazdu bateriu zvlast a ideme...
mno, ja mam nejaky starsi AT zdroj, okolo 250W max.. predpokladam, ze ty mas ATX enermax, ze?
uz len najst nejaku fajnu nabijacku co by splnala moje poziadavky
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 26. 6. 2011 o 20:07 | odkaz na príspevok
nato co chces su najlepsie 2 nabijacky
alebo sa pozri na HK, tam ich maju asi 4 druhy.
mac
Príspevkov: 940
Správa zaslaná: 26. 6. 2011 o 22:34 | odkaz na príspevok
M. Boose
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 27. 6. 2011 o 22:00 | odkaz na príspevok
Na DUO naijanie mam Hyperiona a je to velky pokrok vpred. Nieco ale tieto nabijacky stoja, s tytm treba ratat...
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1356&products_id=88035
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 27. 6. 2011 o 22:54 | odkaz na príspevok
Mam C60, a mozem len doporucit... oproti 50W ktoru som mal je to hodny skok dopredu, dve baterky k extre (6S 4000mah ) mam nabite do pol hodky, nabijam 2x7A....
Potom je este jedna podobna, trochu lacnejsia http://www.peckamodel.sk/produkt/887_imax-b6-duo.aspx ktora ma podobne parametre.
A este k tej Revolectrix CELLPRO 10S.... myslim ze to neni skutocna dvoj kanalova nabijacka, lebo nemozes nabijat napr. na jednom kanale 6S lipol a na druhom 8č nimh... tam sa da nabijat akurat napr: 10S lipol ako 2x 5S o rovnakej kapacite ....
