autor | správa | ||
Žiarovka, ako poistka? Žiarovka je spotrebič určený na premenu elektrickej energie na svetlo, čo chceme a na teplo, čo už tak veľmi nechceme. Teda ak ňou nevykurujeme terárium. V momente, keď sa spotrebičom stane poistka, urobí to, čo má, teda preruší sa. To len na vysvetlenie. |
pera2008 modelár Príspevkov: 2549 Moje modely Poslať správu |
ok, asi to nema vyznam, ale skusim to: co sa stane, ak z poistky vyberies drotik/pliesok a das tam wolframove vlakno?, co sa stane zo ziarovky, ked vymenis vlakno za pliesok z poistky? Aky je rozdiel?v pouzitom materialy medzi + a - . Ak je vlakno na ziarovke dostatocne opotrebovane/vyhorene, tak sa stensi a v pripade vacsej zataze sa prerusi ako poistka. Ale v principe vobec nefunguju rovnako, obe funguju na odpore, pomocou el. prudu a vdaka teplu sa vlakno roztavi, obe maju +a- a samozrejme prerusenim vlakna sa tok prudu prerusi. ale nemaju nic spolocne. iba pouzitie je rozdielne, ale princip je rovnaky ked zoberem 3V ziarovku a napojim ju na 24V tak bude fungovat ako poistka a takmer ziadne svetlo nestihne vyprodukovat. |
saroj modelár Príspevkov: 532 Moje modely Poslať správu |
No už som s toho načisto jeleň, alebo aj jazvec. |
A čo bude tá trojvoltová žiarovka v tom 24V obvode istiť? A už vôbec nerozumiem, akú paralelu majú tieto nezmysly s vybíjaním batérie. Ale vlastne tomu rozumieť ani nepotrebujem. K čomu som mal potrebu vyjadriť sa, k tomu som sa vyjadril. Asi trochu neuvážene. Pokojne pokračujte ďalej. |
je to jednoduche, ak das poskodenu lipo naspat pod zataz (budes z nej odoberat prud ), tak je to vacsi risk ako ked ju nechas len tak lezat a pomaly sa sama vybije. takisto NaCL neutralizuje clanky ( ale nie ich rozkladom ), samozrejme, ze aj nieco rozoziera, ale za 24 hodin slana voda konektorom nic nespravi, Dokonca ani morska. cize je istejsie chemickou reakciu neutralizovat clanky ako ich nasilu vybijat. a ten, kto nepochopil to s vlaknom, no bohuzial, treba sa nad tym zamysliet, preco ziarovka vyhori a preco sa na poistke prepali drotik a teda obe su na jedno pouzitie. |
slaná voda neneutralizuje ćlánky.... ale ich proste bezpećne vybije... malým prúdom a vo vode, kde nehrozí poźiar okolia.... a preto slaná aby mala vyššiu vodivosť.... lebo obyčajná má priveľký odpor (a vďaka tomu môžeme na expedićkách brodiť potoky.... ) .... a destilovaná nevedie vôbec |
Chlapec....a nebolí ťa z toľkého mudrovania hlava?????........ Ak dáš LiPo odpísanú do zberu......pod záťaž s malou napr. 5W žiarovkou tak sa jednoducho pomaly vybije do nuly a inak,,,,,, sa nestane vôbec NIČ........Pri malom odbere mA sa výbuch v žiadnom prípade nekoná.......To by v tvojom prípade /ktorý tu deklaruješ/ potom plno uletených lietadiel /po stromoch/ vybuchovalo po celom Slovensku......a LiPo batérie by boli už dávno zakázané......a označené ako zvlášť nebezpečné...... |
bj001 modelár Príspevkov: 16 Moje modely Poslať správu |
narovnal som ju ako si pisal a fici dalej este raz vdaka za pomoc. |
neboli a chlapec uz od isteho veku nie som. lebo nejde o to, ci s Lipo naburas, alebo ci je nafuknuta, ide o skraty a tie z nej robia nebezpecnu. A lipo je jedno, ci nastane skrat ked ma 8V alebo 7,2V. Urob na takzvane vybitej baterke studeny spoj a uvidis ako sa rychlo dokaze zohriat, hlavne ak bola pouzivana a vytvoril sa v clankoch ten litiovy plyn. S tou ziarovkou si sviete ako chcete, premna zamne si pri nej aj v noci citajte. Ja som povedal co ma v ktorom pripade robit a nie to stat nad ziarovkou a pozerat,ci svieti. Slana voda je istota a o to islo. takisto pokial nie je poskodeny obal Lipo a konektory, tak by mala byt Lipo bezpecna. Ale je to vas problem, nie moj. radsej budem mat vedro na balkone ako ziarovku s Lipo na stole. |
....Mne sa zdá že trepeš.......nepremyslíš si čo chceš povedať len tak naslepo strieľaš..... 1/....Na vybitej baterke studený spoj??????....A.....nechcel si napísať prepoj????......Studenému spoju sa hovorí keď nie je dobre naletovaný káblik na kontakt......čiže je tam medzera.....a prúd a ani napetie neprechodí cez spoj......A keď je baterka vybitá????.........čo by ju malo akože zohriať pri prepojení??????? 2/......Nikto tu nespomýnal že nechá poškodenú batériu s pripojenou žiarovkou v izbe na stole.........takú vec by som urobil vonka na dvore na betóne...... |
mne sa zda, ze niekto nevie, co sa povazuje za vybitu Lipo, lebo Vybita LiPO ma min 3,2-3,6V/clanok. Mrtva Lipo ma 0,xV na clanok. asi sa nemozeme bavit o tom istom, ked nepouzivame rovnake pojmy. a studeny spoj je hocijaky preruseny kontakt, ktory nie je napevno spojeny a nezarucuje staly tok prudu. Pricom sa moze docasne spojit a rozpojit.Ci sa to vola odborne prepoj, to necham na ostatnych. A ano, necham si Lipo na chodniku, uplne bezpecne ulozena bateria!!! vsak len pes mi ju donesie naspat a budu mu z tej ziarovky svietit nozdry. Proste toto nema vyznam. Mate pravdu a proste to neriesim, lebo to co funguje vo fyzike a chemii, tak zjavne v modelarstve nefunguje. Najlepsie ju prebit klincom, napojit na nu led pas vonkajsej dekoracie domu a nechat takto baterku vonku na betonovej prijazdovej ceste. Mne je to vlastne jedno. |
Banjo modelár Príspevkov: 299 Moje modely Poslať správu |
Pani, ja osobne vybijam Lipo akumulatory v slanom roztoku, doporucuju a hania to firmy aj akoze profesionali, ale ja mam s tym dobre skusenosti. Je dolezite aby ste nemali roztok moc koncentrovany,napustite do plastoveho kybla cca 5 litrov vody a jednu velku lyzicu soli, premiesat a vlozit akumulator ktory by mal byt vybity na nabijacke co to da, pockame ci sa nieco deje, ak zacne akumulator mierne bublinkovat je to ok, vybija sa, ak nie pridam trochu soli. Necham to tam celu noc, alebo aj dlhsie. Samozrejme ze sa to da aj inak, ale je to na kazdom z vas co preferujete. Tu je zopar doporuceni ako na to z internetu: http://www.4-max.co.uk/pdf/dispose-of-LiPo.pdf http://manuals.hobbico.com/sup/supz1030-lipo-handling.pdf http://www.st.ewi.tudelft.nl/~koen/in4073/Resources/LiPoUsage.pdf http://en.molrc.com/?p=33 https://www.propwashed.com/safely-discharge-lipo-battery/ Drzim palce pri likvidacii |
marianr modelár Príspevkov: 1463 Moje modely Poslať správu |
čítal som len posledný odkaz a tam nič o slanej vode nie je. 8-) Ako ekologicky likviduješ tú vodu? |
Marianr - tam to volaju "salt bath". Kedze byvam v Bratislave, a ako kazde vacsie mesto ma cistisku, tak do kanala. Nemyslim si ze 5l slanej vody trochu znecistenej elektrolizou so zliatinou hlinika a medi moze otravit mestske zdroje pitnej vody, ak to mas na mysli. |
ako ekologicky likvidovať slanú vodu? presne tak ako zvyšnú polievku... akurát že tá je ešte aj mastná.... |
