1 2 3 4 5 6 7 8 72 73 74 75 76 77 78 79
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 16:19 | odkaz na príspevok
Aktivuj si FLAPERON mix a jedno servo pripoj do kanála 1, druhé do kanála 6.
luksus
Príspevkov: 154
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 16:25 | odkaz na príspevok
A ako aktivujem FLAPERON mix?
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 16:38 | odkaz na príspevok
Viac info tu:
luksus
Príspevkov: 154
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 16:59 | odkaz na príspevok
už mi to funguje veľmi pekne Ti Ďakujem
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 17:16 | odkaz na príspevok
Chcem sa spytat tych, co ju vlastnia. Ja tam mam ASSANa a lietam so 7k prijimacom. Momentalne som si postavil uz druheho diablotina, a vyskovka je na dve serva. Tak trosku to rozoberiem. Po zapojeni plynu, baterky a smerovky ostanu volne este 4 volne kanaly. Kridielka chcem urobit ako flaperony. Cize jedno servo dam na 1 kanal a dalsie sa zapaja na 6-ku. Ostatne dva kanaly chcem zapojit na vyskovku. Nemozem tie serva dat na V kabel, lebo potom funguju ako kridielka. Musim druhe servo vyskovky namixovat. No... a problem je v tom, ze mi ostane volny len 5-ty kanal na druhe servo vyskovky a nemozem ho nijak namixovat. Ostatne viem vpohode, len s tym piatym kanalom mam nejak problem. Skusal to uz niekto?
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 17:20 | odkaz na príspevok
DaggyMAC aký si sčítaný okolo tej vysielačky. Isto máš manuál v malíčku
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 17:38 | odkaz na príspevok
cibalko, skús toto, ak nie, tak potom voľnými mixami.
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 17:43 | odkaz na príspevok
Ok, vyskusam. Ale az zajtra, teraz nie som doma Dufam, ze to pomoze. Ak nie, tak budem musiet dat druhe servo na 6-ku. Potom ale budu musiet ist kridielka na V kabel. Tomu som sa chcel vyhnut, lebo som si chcel namixovat kridielka s vyskovkou. Uvidime, no. Potom dam vediet. Diky.
arij
Príspevkov: 220
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 20:00 | odkaz na príspevok
cibalko - výškovku daj na V kábel a na druhé servo vlož servo revers
máš na výber bud s V kabel alebo samotný revers http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=FP-FS-SR
alebo v serve preletuj krajné kábliky na potenciometri a tiež preletuj kabliky na motorčeku, volný kanal sa ešte može na niečo hodiť
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 20:08 | odkaz na príspevok
Hej, aj s tym servom som myslel, ze to prepajkujem, ale neda sa. V tychto novsich servach je motorcek napajkovany priamo na dosku. Rovnako myslim aj potenciometer. Myslim, ze na servach Hitec sa to dalo, ale mne to nepojde. Uvidim, co sa bude dat urobit. Ak to nenamixujem, jedine ten revers kupit asi.
arij
Príspevkov: 220
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 20:17 | odkaz na príspevok
ale všetko sa dá...motorček je symetrický, takže ho vyletuješ otočíš a zaletuješ späť a potenciometer tiež neni problém, vyletuješ ho, skrátiš krajné nožičky, naletuješ kabliky a tie potom naletuješ do kríža, strednú nožičku povodne ako bola..max 20 min práce...akurat treba mikro pájku, myslím, že tú ma každý modelár
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 22. 6. 2010 o 21:23 | odkaz na príspevok
veru, radsej sa asi 20 min. pohram so servom, ako vysolit 14€ za servo revers
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 26. 6. 2010 o 00:25 | odkaz na príspevok
Zdravím, tak mi dnes prišiel vysielač Turnigy 9 CH. Vzhladom na nízku cenu tohoto vysielača som sa rozhodol znova oprášiť lietadlá inak prevádzkujem hlavne autá a lode. Moj starý letecký vysielač bol 35Mhz a vždy som bol zvyknutý mať v rukách vysielač s anténou jak udica a z lietadla tiež trčala asi polmetrová anténa. K turnigy vysielaču som si kupil modul s prijímačmi Assan, všetky prijímače maju krátke antény,,,pár rokov vo vývoji modelárstva som zaspal ,,, tak by som sa chcel spýtať ako je to s dosahom pri takýchto anténach, môžem ten prijímač " zabedniť " do lietadla, nikde nič netrčí a budem mať v pohode dosah? alebo si mám kúpiť prijímač s dlhou anténou?
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 26. 6. 2010 o 07:47 | odkaz na príspevok
Pokiaľ ho nezabedníš do uhlíkového lietadla, nebudeš mať s dosahom problém. Ja mám Assan prijímače v lietadlách v rôznych polohách, jeden v blízkosti magnetu, jeden pri regulátore a jeden ozaj blízko točiaceho sa outrunnera. Sú to miesta, s ktorými by som sa pri 35mhz trošku obával, ale postupom času ma Assan presvedčil, že sa niet čoho báť.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 26. 6. 2010 o 11:48 | odkaz na príspevok
OK, dakujem
  • 196 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RomanL, birdeye,
