1 2 3 4 5 6 7 8 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
lacoryb
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 26. 10. 2013 o 19:15 | odkaz na príspevok
a ak to chcem mať tam kde to je..
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 26. 10. 2013 o 19:33 | odkaz na príspevok
lacoryb:
Ako mám na vysielačke nastaviť plyn a aby to platilo len pre tento jeden model že pri zapnutí vysielačky bude pre ňu normálna poloha plynu v strede a nie dole pri zapnutí. .......... ak prepnem na iný model všetko už bude po starom. Neviem sa v tomto pohnúť..
Dráhu plynu pre tento konkrétny model nastav pomocou krivky (throttle curve).
celadnik:
nemal by si jednoduchšie nastaviť plyn na knipel čo ovláda výškovku?
lacoryb
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 26. 10. 2013 o 19:42 | odkaz na príspevok
Dík, tak mám zas čo študovať.. budem to skúšať hádam niečo doklepem do zdarného konca.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 25. 2. 2014 o 13:07 | odkaz na príspevok
budes potrabovat telemetricky prijimac a aby sa ti na displeji zobrazovali udaje aj hardwarovu upravu vysielacky... trochu skrabania a letovania...
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 25. 2. 2014 o 13:44 | odkaz na príspevok
este bude potrebovat prevodnik s MAX232, to len tak medzi recou...
Ten prijmac z tej linky nie je telemetricky
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 25. 2. 2014 o 14:42 | odkaz na príspevok
neviem ako je to s tym prevodnikom, no ja som si to robil bez neho a vsetko funguje...
simon31
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 01:53 | odkaz na príspevok
caute chalani kupil som si lipo pack a odisiel mi kondezator zapol som opacne baterku kde kupim taky isty
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 07:53 | odkaz na príspevok
hociktory eshop s elektronickymi suciastkami
A vaznejsie - inak je vsetko Ok? Lebo pri prepolovani okrem kondiku zvykne odist aj minimalne jeden stabilizator...
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 09:17 | odkaz na príspevok
hm, to sa vám ako darí, zapojiť opačne baterku? Veď ten plast má viditeľné zárezy, samé to ukazuje ako ju tam zapojiť. Už ju mám 1,5 roka ale zatiaľ sa mi nič také ani náhodou (náznakom) nestalo, že by som ju dával opačne. Alebo vy máte nejaké iné tie balančné konektory? Lebo na mojej sú také dva zárezy v tom konektore na vysielači a na baterke tiež také dva výstupky, takže to samé ukazuje ako to zapojiť.
Daj info, ako sa ti to podarilo, nech predídem takýmto chybám......aby som vedel na čo si ešte dávať pozor, ako niečo také môže nastať : - )
simon31
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 12:39 | odkaz na príspevok
dik za radu a ten konektor bol opacne uz odvyrobcu a parametre toho regulatera a kondenzatora su ake z mojho nic nejde vycitat ziadne cislo podla ktoreho by som mohol kupit podobny
destelant
Príspevkov: 916
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 15:28 | odkaz na príspevok
Simon31, ak sa nevyznas do elektroniky, radsej to daj opravit niekomu (z tvojich otazok mam taky pocit, ze sa moc nevyznas...). Takto na dialku to je naozaj tazko nieco ti poradit... Aspon nejake foto keby si dal, viac by to ukazalo a pomohlo...
simon31
Príspevkov: 34
Správa zaslaná: 3. 4. 2014 o 15:31 | odkaz na príspevok
tu je foto
Branimir
Príspevkov: 55
Správa zaslaná: 3. 4. 2014 o 22:09 | odkaz na príspevok
zdravim, nechcem vytvarat novu temu, preto sa spytam tu. Mam turnigy 9XR a zrazu zacala vydavat prerusovany zvuktere tere.. vid video. Pozna niekto aky moze mat problem?
http://youtu.be/Qy-0xUi9I6s
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 4. 4. 2014 o 08:39 | odkaz na príspevok
skús páku plynu /ako vidím, máš "mode 2"/ do neutrálu, prepínače k sebe a malo by to fungovať...
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 4. 4. 2014 o 09:46 | odkaz na príspevok
chcelo by to viac info k tomu , čo tam máš v akej pozícii (kniple, vypínače) a čo máš nastavené.
demolator24: ak by to bolo kvôli tomu, tak mu nedovolí zapnúť vysielačku predsa, by ho to hneď upozornilo pri zapínaní. A ak by to po zapnutí bolo vypínačom, tak to by musel mať zapnuté nejaké upozorňovanie na danú polohu vypínača. Aspoň tak to funguje u mňa na T9x.
Branimir: skús si pozreť aj baterky, v akom sú stave, môže byť že upozorňuje na slabé baterky (alarm na volty). Prípadne ako máš nastavený alarm na baterky (na akú voltáž)
  • 210 ľudí online za poslednych 5 minút.
