milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 10:51 | odkaz na príspevok
Banjo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/419180537X332318X48.JPG
OT : otvorte si obrázok čo dal na neho odkaz Banjo a zväčšite si ho - tak sprasené pájkovanie (čierny vodič pin17-pri procesore) som už dávno nevidel (biely vodič od neho ďaleko neuteká); perfektná názorná ukážka ako to nemá byť, ale pravdepodobne im to aj funguje.
stanco1
Príspevkov: 341
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 11:23 | odkaz na príspevok
Veru, je to hrozne sprasené,..
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 11:46 | odkaz na príspevok
Asi to letoval s trafackou
a 2mm hrubym cinom
stanco1
Príspevkov: 341
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 18:59 | odkaz na príspevok
Aj s tým sa to dá pekne spraviť. Každopádne by som sa s tým na jeho mieste nechválil
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 13. 3. 2013 o 20:53 | odkaz na príspevok
No.. zas,. niekedy je lepšie prechod z cínu na (ohybnú) meď vidieť, ako mať navzlínaný cín až do izolácie a žeby sa to zlomilo až v nej..
Ale to asi nie je tento prípad. Každopádne, sú aj horšie veci a nielen na svete ale aj v 9x, takže až tak vážne by som to neriešil. Opatlané to nemá, nič "hrozne sprasené" mi tam byť nepripadá - aj keď sa to dalo urobiť aj krajšie..
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 07:51 | odkaz na príspevok
milos.b:
To aby sa to príliš neodklonilo od 9X štandardu
stanco1
Príspevkov: 341
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 11:46 | odkaz na príspevok
Už som myslel, že si na tárnydži prestal reagovať
martes25
Príspevkov: 246
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 16:21 | odkaz na príspevok
mám napr tranzistor S8050 a dole je ešte D208 to neviem čo znamená
ale podla datasheet by to mal byť npn do 500mA... môžem tam použiť ten na to podsvietenie? ,, ak hej tak aký odpor použiť a medzi čo sa dáva
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154210/WEITRON/S8050.html
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 18:44 | odkaz na príspevok
Mozes ho pouzit, Potrebujes minimalne 1 ale mozno aj dva, neviem ako mas spravene to podsvietenie a ci uz obsahuje ochranne odpory pre LED diody. Pokial ano, tak staci len odpor napr 1kohm(mal by stacit), ktory zapojis medzi vyvod procesora a bazu tranzistora. emitor ide do zeme a na kolektor pripojis podsvietenie. Druja strana podsvietenia je pripojena na + napajacieho akumulatora (samozrejme cez hlavny vypinac vysielaca). tot vse.
martes25
Príspevkov: 246
Správa zaslaná: 14. 3. 2013 o 19:44 | odkaz na príspevok
no z LED displeja idu vyvody na ten konektor a tam je 470 ohmovy rezistorik ... ako je to tu lenže tu už je prerobena ta cesta vraj kvoli simulatoru lebo že pri simulatore by podsvietenie inak nešlo ale to mi je v podstate jedno ...
http://ok-rimr.com/images/T9x-moding/light-tit.jpg
takže môžem použiť ten čo som napísal a dať tam 1 kilový rezistor medzi procesor a tranzistor a nespečem to?
peteer
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 26. 5. 2013 o 07:12 | odkaz na príspevok
Zdravím,
Ako si myslite že mám dôverovať t9x?
Mám ju doma ale zatial len na epp.
Teraz začínam s balzou.
Napr. Koľko cm rozpätie lietadlo by ste dali vy maximálne ana t9x?
A dávali by ste aj napr zhavika ?
Ďakujem
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 26. 5. 2013 o 11:18 | odkaz na príspevok
to je jedno uplne, moze sa ti to pokazit aj v metrovom ozembuchovi, ked chces vacsiu doveru tak si tam daj FrSky, ma aj failsafe
esite
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 5. 6. 2013 o 10:39 | odkaz na príspevok
Mam otazocku, mozno to tu niekde je a ja som len slepy, predsa je tu uz 67 stranok. Mam quadcopteru s NAZou, nastavil som si prepinanie modov na tom 3 polohovom prepinaci a dokonca som si nastavil aj mixi na gear cize cez to mozem zapnut failsafe, ide mi ale o to ze ked vypnem vysielacku, koptera neprejde do fail safu a dalej po0kracujem v tom co robial naposledy, da sa nejakym sposobom nastavit Turnigy ze po vypnuti prejde do FaailSafu ? Dik
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 5. 6. 2013 o 10:53 | odkaz na príspevok
Mas v T9X iny modul, napr. FrSky? Lebo ak mas ten setovy, tak to ti s tym nepojde, lebo setovy prijimac nema FailSafe. FailSafe prijimac ti robi to, ze ked prijimac strati signal, tak na vystupe z prijimaca ti "naskocia" prednastavene hodnoty, ktore si samozrejme predtym musis zadefinovat. Pre Nazu si to zadefinujes tak, aby vsetky kanaly boli v 50%, a ten kanal, na ktorom mas letove rezimy pre Nazu musi mat na vystupe hodnotu pre fail safe rezim Nazy.
esite
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 5. 6. 2013 o 11:02 | odkaz na príspevok
No ano mam setovy primac, takze mi to fungovat nebude, snazim sa lietat co najblizsie takze zatial som to nepotreboval, no pre buducnost asi budem musiet dokupit a prerobit svoje Turnigy :/
Dakujem velmi pekne za informacie,som zatial zaciatocnik.
  • 210 ľudí online za poslednych 5 minút.
