Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 25. 12. 2012 o 21:15 | odkaz na príspevok
Ja som na odporúčanie dal LiFePo paterku 3s a som nadmieru spokojný.
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 26. 12. 2012 o 09:53 | odkaz na príspevok
co ja viem, tak life si drzia napatie a potom zrazu klesnu na nejake male napatie, asi to nie je to najlepsie pre tx, ja by som tam dal 2s LiIon alebo 2s LiPo
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 11:00 | odkaz na príspevok
Nie uz potom radsej 3s?
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 11:02 | odkaz na príspevok
naco? iba sa to bude vypalovat na stabilizatoroch
martes25
Príspevkov: 246
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 11:08 | odkaz na príspevok
3s do nej ísť nemôže?
teraz mám obavy ,,, či tam 3s môžem zapojiť pretože niekto povie tak iný tak ,,,, takže ,,, môže tam isť 3s alebo čím to mám vlastne napájať? ,, čo je najvyhodnejšie?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 11:23 | odkaz na príspevok
Moze, ale je to zbytocne. Vysielac ako take zariadenie pracuje na 5 a 3,3 volta. Ostatna energia sa premeni na teplo. Ale, zariadenie je stavane na napajanie 8x NiCD, co pri plnom nabiti znamena cca 11,7 volta(a postupne menej az po hranicu 9,3 volta), ale cerstvo nabity Lipo ma az 12,6, co nemusi svedcit kondenzatorom na vstupe a taktiez musia prebytocnu energiu odkurit stavilizatory, co moze sposobovat zohrievanie suciatok.
Inak by ma zaujimalo, co vedie ludi k tomu, ze tam tie lipo strkaju...ja tam mam normalny 8 clanok Nixx (vraj enelope2000) a nemam s tym ziadne potiaze. Nabijam to cez vstavany konektor. Keby som mal moznost(lenivost zhanat),tak vymenim to za 8pack z NiCD...
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 21:29 | odkaz na príspevok
a vies mi dat nejaky ten link na ten clanok? konkretny aky tam moze ist? lebo sa do toho fakt nevyznam a vsetci mi len hovorili aby som original drziak na baterky co tam je vymenil co najskor za lipo...
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 27. 12. 2012 o 22:16 | odkaz na príspevok
To je pravda, pouzivat povodny drziak nie je prave najbezpecnejsie pre tvoje modely. Treba ho dat prec. Ja mam vo svojej T9 toto: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=36946, co je lacnejsia varianta tohto paku; http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/akumulatorove-paky/vysielacove-baterie/7ba1061808-9-6v-2000aa-sanyo-eneloop-tx-8cl-vysielacove. Je to sice o nieco drahsie riesenie, ako lipo z ciny. ale mne to tak vyhovuje. Treba len prehodis z klietky ten spravny konetror a je hotovo.
Bohate mi to staci. Poniektori operuju tym, ze ked tam daju lipo ,tak potom nemusia 3 mesiace nabijat. Mne staci ked pred vikendom,alebo ked viem, ze pojdem na cely den lietat, tak to na noc dam na nabijacku a na druhy den mam dostatok energie na lietanie. Este sa mi nestalo, ze by mi pocas 1 vikednu dosla "stava vo vysielaci" pri takomto postupe.
Rozhodnutie, ale je na tebe, ci si tam das lipo a budes sa musiet o nu starat. Pri nabijani otvarat vysielac, popripade vvyberat aku von(co by malo byt bezpecnejsie ), alebo si tam spravit silovy nabijaci konektor + servisny konektor pre nabijanie vo vysielaci. Alebo ti bude vyhovovat Nixx riesenie, kde nemusis nic riesit, len pouzijes povodny konektor vo vysielacke na nocne nabijanie. To uz si musis rozhodnut sam...
rado222
Príspevkov: 59
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 09:27 | odkaz na príspevok
Nezmerali by ste ten prímač? Uvažujem nad kúpou ale zdá sa mi strašne veľký.
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 10:42 | odkaz na príspevok
Suhlasim j Jetylo, sice nemam T9X ale moja T9CP tiez dokaze absorbovat aj Li-Pol a napriek tomu ich tam nepcham. Mam zospajkovany 8 clankovy pack z Enelopov 2000 mAh a tie baterky su uplne uzasne. Nabijam 3x za rok, cez ten konektor na vysielaci . Vecer to napichnem rano to je nabite. nelopy netrpia samovvybijanim ako ostatne NiMh. Nemusim trpnut ze by sa mi nafukli alebo nedajboh vyhoreli ( stalo sa kamosovi v starej Eklipse ). Samozrejme by som ani enelopy nedal do tej ciernej klietky, to zavana iba problemom.
rado222:
Je velky, ale to radio pocuva aj niektore ine prijimace pod oznacenim Hobbyking a tam je velkost v pohode. Precitaj si tuto Rimrovu stranku : http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x
Chalan to radio pozna do srobika.
martes25
Príspevkov: 246
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 11:22 | odkaz na príspevok
takže Life ked má 9,9V stačí na napajanie tej turnigy? kolko to v nej vydrží neviete?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 11:31 | odkaz na príspevok
Staci, len u Life je trochu problematicka vybijacia krivka. Je velmi plocha a na konci je strme koleno, takze sa velmi zle odhaduje, kedy je aku vybity a kedy nie. Velmi by som na alarm nespoliehal. Pouzivam Life ako prijimacovku a jednoducho pred tym, ako idem lietat ju nabijem bez ohladu na to, v akom je stave, aby som mal istotu, ze je nabita.
Barlog
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 13:54 | odkaz na príspevok
jetylo:
ja mám túto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low_Discharge_Transmitter_Lipoly_Pack.html
v T9X a neviem si ju vynachválit , už je vo vysielačke viac ako rok a aj tak si drží 11,9V bola nabíjaná iba 1 a to keď došla z HK
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 14:46 | odkaz na príspevok
Barlog: a je na nu rovno konektor alebo ho treba napajkovat?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 28. 12. 2012 o 15:16 | odkaz na príspevok
Barlog a kolko mas s tym radiom odlietane, ked si ju za ten rok nabijal iba raz ? Pretoze mi to dost dobre nejde do hlavy, Ja to musim nabijat podstatne castejsie. Jednoducho radio pouzivam skoro denne (teraz je to o nieco horsie, lebo je skoro tma) a pouzivanim sa aku vybija. A perpetum mobile este nevymysleli a ani Lipo byt je 2650mAh nemoze vydrzat vecne... niekde bude chyba...
  • 188 ľudí online za poslednych 5 minút.
