skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 13:03 | odkaz na príspevok
Aj ja som mal v rukách iné, oveľa drahšie vysielače a nechcem povedať, že boli horšie, neboli určite, ale nejaký priepastný rozdiel v "pocite" pri "kvidlaní" páčkami som nezaznamenal.
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 13:23 | odkaz na príspevok
Johny - nešpekuluj a už si ju kúp. Tak ako píšu ostatní už možno aj po 100. raz - za ten peniaz na začiatok nie je čo riešiť, aj s originál firmwarom a modulom - v pohode Ti vystačí min. na 2 roky. A keďže nemá kniple v ložiskách, tak to je len plus, aspoň Ti "nezhrdzavejú ložiská a nebudeš ich musieť mazať, aby neškrípali."
Alebo trochu "pritlač" a kúp si aspoň Futabu, JR alebo Graupner 2,4 GHz HOTT a máš nadlho vystarané.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 13:40 | odkaz na príspevok
amen
Fulleren
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 25. 9. 2012 o 20:20 | odkaz na príspevok
A co tak chlapi podobnu FlySky FSTh9B? Vraj to je totozne ako Turnigy,ale vystupna kvalita FlySky je trosku lepsia. A ma demontovatelny modul lahsie ako Turnigy ver.2 ak sa nemylim.
Johny, dost sa toho da pocitat na:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/15-2-kde-ji-koupit-a-na-co-si-dat-pozor-hw-zmena-modu
alebo Ti dam do pozornosti aj clanok:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=246&n=novorocne-zamyslenie-alebo-opensource-v-modelarstve-turnigy-t9
ktory je vlastne aj zamyslenim nad modelarskym hobby ako takym...a mozno ta presvedci .
ENDAS
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 21. 10. 2012 o 22:08 | odkaz na príspevok
Chcem sa spytat ties mam tuto vysielacku a asi som zle zapojil baterku prepoloval som ju lebo som menil konektor a zapojil som ju do vysielaca chcem sa spytat ci je chranena pred takymto pripadom nedostal som k nej navod ta
kze netusim vopred dakujem
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 21. 10. 2012 o 22:23 | odkaz na príspevok
Žiadna vysielačka podľa mňa nie je chránená proti prepólovaniu baterky.
Dioda na nabíjaní je čosi iné, a tú má aj 9x ale s týmto nemá nič spoločné.
Pri prepĺovaní ale vyhoria len dva alebo tri stabilizátory (7805) a vybuchne kondík.
Teda, väčšinou - môže sa prepáliť aj cestička na polšáku a dokonca sa niekomu podarilo aj odsmahnúť AD v procesore...
Prepólovali to totiž prekvapivo mnohí, aj keď je to trojpin ako z prjmača a obe strany má zem..
Asi tam je tma tak to strčili o pin vedľa.??
ENDAS
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 15:25 | odkaz na príspevok
Ja som ju prepoloval a potom ma to napadlo,okamzite som to vymenil akoze som tie drati dal spravne zapojil som baterku vysielacka pipla rozbehol sa displei a zrazu zhasol tak neviem.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 15:34 | odkaz na príspevok
No, neviem, takéto pokusy som vždy robil a ešte aj robím ale občas mi niečo vyhorí.. Proste to je tak, ak sa len tak niekam niečo neopatrne pripojí.
Najhorší scenár je, že ak sa prerazil stabilizátor na "vodivo" a pustil na procík či nebodaj aj LCD vyššie napätie, je po procíku a nebodaj aj po displeji.. nič iné tam v podstate nie je.
Ale zas ak to len nejak poškodilo kondík, a neodparil sa a zostal tam, tak preťažuje stabilizátor a možno preto sa to vypne, len na prehriatie..
To je úplne jedno - proste to treba poriadne skontrolovať a všetko zhoreté vymeniť. To že stabilizátory a kondík odišli, bolo štandardom, to či aj niečo ďalšie to sa zistí. On sa aj ten procík dá ľahko a za pár korun vymeniť, keď je firmware na napálenie (a ten je).
Treba skontrolovať aj modul, tiež má stabilizátor (dva, aj 3,3V) a odchádzal tam. Modul s dá zohnať alebo prejsť na FrSky...
Ešte raz - je to úplne jedno, ak nie si zdatný že by si si to opravil sám, dohodni sa s niekým z profkov, hádam Ti to opravia.
Neviem či mám mať tú drzosť niekoho menovať ale skús sa spýtať užívateĺa Boboland (neviem či chodí aj sem, http://www.rcmania.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10076 )
ENDAS
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 15:38 | odkaz na príspevok
Rozobral som ju, vsetko som skontroloval a nasiel som len taku zltu vecicku ktora bola viditelne roztrhnuta bola na tom najvedsom plosaku na strane kde su knyple.
Ak by mi niekto mohol poslat fitku toho plosaku bol by som mu moc vdacny
Fotku nie fitku
Vyzera to asi takto
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 15:42 | odkaz na príspevok
Doporucujem ti nechat to oprqavit niekomu, kto s tym vie robit.
Treba vymenit ten kondenzator, co strelil, byvaju poskodene/prepalene aj tie stabilizatory (jeden je nad kondenzatorom a druhy vlavo).
Potom treba skontrolovat, ci nie su nejake prepalene cesticky, zmerat napatia, ...
Keby si bol zblizsa, tak ti to mozem opravit.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 15:43 | odkaz na príspevok
Mne to tiež tak bachlo, akurát, že nie od prepólovania, ale kvôli vyššiemu napätiu keď som tam založil lipolku. Vysielačka aj tak fungovala, ale nakoniec asi po polroku som ten kondenzátor vymenil, keď tak raz vonku pršalo....
Čiže, nechcem maľovať čerta na stenu, ale je možné, že si si odpálil aj dačo iné, keď tebe nejde vôbec.... no ale skús vymeniť ten kondík, nemusí byť SMD, stačí obyčajný. Myslím, že to je 22 uF 25V
PS: áno, ako doporučuje olisoft, daj to niekomu opraviť, kto tomu rozumie.
ENDAS
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 16:29 | odkaz na príspevok
Ta vysielacka ide tak zvlastne niekedi sa zapne na 2 sekundy a zase zhasne
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 16:32 | odkaz na príspevok
No dobre, ale čo vlastne očakávaš? Je jasné, že je pokazená. Takže daj ju opraviť niekomu alebo si kúp novú. Nemyslím, že tu ešte niečo vyriešiš...
Popros oliosoft-a alebo bobland-a, že im ju pošleš a možno oni ti ju opravia, za mierny poplatok, alebo tak.
ENDAS
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 16:49 | odkaz na príspevok
Ja som z BA takze ak si tiez s okolia tak napis
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 19:37 | odkaz na príspevok
Piestany su dost blizke okolie? Ak nie, tak pohladaj niekoho blizsie.
  • 165 ľudí online za poslednych 5 minút.
