duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:35 | odkaz na príspevok
Vdaka. Takze TF Series si skrtam
Zostavaju:
1) 2.4GHz V8 Series
2) 2.4GHz Two Way Series
Pri kazdom prijimaci je napisana kompatibilita, ale o to mi zas az tak moc nejde. Skor ma tak vo vseobecnosti zaujimaju rozdiely medzi tymito kategoriami. Chcem zistit co je lepsie kupovat (z ohladom na buducnost). Proste ci je niektora kategoria akoze novsia, modernejsia a tak.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:39 | odkaz na príspevok
No veď teraz sme sa o tom bavili, two way je telemetrická, lebo prijímač zároveň vysiela telemetrické dáta spať na zem. V8 sú netelemetrické, tie len prijímajú povely z vysielača. Takže podľa toho, na čo to chceš použiť.
Ale ako už bolo povedané, keď máš telemetrický vysielač/modul, tak môžeš použť aj taký aj taký. Netelemetrické sú lacnejšie. Ak chceš telemetriu, tak si potom dokúpiš telemetrický prijímač. K tomu potrebuješ aj rôzne senzory a pod. aby si nejaké dáta pozbieral (prúdový senzor, tepelný, výškomer, ...)
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:44 | odkaz na príspevok
Tam ide skor o pouzitie, V prvom rade ,telemetricke sprijimace maju vyssiu spotrebu (cca okolo 100mA), kym netelemetricke maju okolo 30mA, Mozno to nie je az tak podstatne, ale pre niektore aplikacie to moze mat vyznam. Inak su funkcne rovnake. Ja osobne pouzivam telemetricke, pretoze mam tak kontrolu kvality signalu (vetron lieta vysoko a daleko) a je dobre vediet, ze klesa kvalita prijimaneho signalu, Taktiez vyuzvam meranie napatia palubnych akumulatorov, kedze mam na palube len 1 sadu(pre pohom aj pre serva). Ale do malych modelov pouzivam netelemetricke, pretoze su male a nepotrebujem tam ani kontrolu signalu ani kontrolu akumulatorov.
To rozhodnutie je na tebe...Dobre ti posluzia ako telemetricke ,tak aj netelemetricke prijimace...
duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 09:16 | odkaz na príspevok
skylark > Sorry, preto sa pytam, lebo z tej stranky vyrobcu ( http://www.frsky-rc.com/ ) som jelen. Ze vysielac DJT pojde s oboma mi je jasne. Ja vidim v oboch kategoriach telemetricke prijimace. Kliknem na 2.4GHz V8 Series potom na V8R7-II a vidim ze sa za prepnut do modu V8_Mode (Non-telemetry) alebo D_Mode (Telemetry). Rovnako dalsi nahodne vybrany VD5M. Tak uz neviem, alebo mi nieco uslo ?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 09:59 | odkaz na príspevok
Duddo, ani to ta maju asi nevhodne formulovane, mne z toho vychadza ,ze tie nove netelemetricke prijimace su uy spravene tak, ze su schopne pracovat aj s netelemetrickym vysielacim modulom rovnako ako aj s telemetrickum vysielacim modulom. Ten telemetricky sa da prepinacom prepnut do telemetrickeho modu alebo do netelemetrickeho modu. Pokial mas vysielac v pulte ,tak sa s tymi malymi prepinacmi zle manipiluje. Takze predpokladam, ze ta nova seria je spravena tak, ze ju mozes prevadzkovat v oboch rezimoch ,ale vzdy budu len netelemetricke... ale nemusis prepinat ten maly switch na vysielacom module.
Ide len o moje demnienky, nemam to overene !!!!
Ta VD5M to tam ma jasne napisane, ze pracuje v oboch rezimoch akurat v tom telemetrickom len prijima a ale nic nevysiela spat.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 10:30 | odkaz na príspevok
Súhlasím s jetylo-m. V8 séria sú netelemetrické prijímače. Tie staršie modely, ako mám ja, fungujú s vysielacím modulom len a len vtedy, ak je vysielací modul prepnutý do netelemetrického režimu - toto mám overené. Tie novšie V8 modely zrejme pracujú aj keď je vysielací modul v telemetrickom móde, len ich treba inak spárovať, ako je to uvedené v tej tabuľke.
Zrejme to tak zmenili preto, aby netrebalo stále prepínať na vysielači režimy, ak používaš prijímače telemetrické aj netelemetrické. Naozaj je to dosť nepraktické stále prepínať ten režim, takže ak máš obidva typy vo svojich modeloch, tak ich jednoducho spáruješ všetky tak, že vysielač je v telemetrickom režime. To sa mi zdá logické celkom.
duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 10:53 | odkaz na príspevok
Ahaaa - asi mi to pomalsie zapaluje. Takze tam pisu o vysielaci na tej ich stranke. No sorry, ale je to velmi neprehladne napisane.
Takze, len pre istotu:
Prijimace z 2.4GHz V8 Series su NEtelemetricke. Ale daju sa (niektore) sparovat s vysielacom, ktory je v telemetrickom (D_Mode) alebo aj netelemetrickom (V8_Mode) mode.
Diky za trpezlivost.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 11:05 | odkaz na príspevok
Áno, presne tak. Ja som to teda takto pochopil, ale som si na 99% istý, že je to tak. Tak vieš, angličtina pre nich nie je materský jazyk, tak niektoré veci môžu byť trocha nejasne formulované a keďže ani náš materský jazyk nie je angličtina, tak je "vymalováno"
jetylo
Príspevkov: 1069
Ja bezne pouzivam do penovych a podobnych modelov pouzivam D6FR (telemetricky) je relativne maly a som s nim spokojny. Do zhavika alebo vetrona s davam D8FR(viac kanalov alebo pevnost krabicky). Ma plastovu krabicku a zada sa mi pevnejsi ako ten foliovy obal, co je na D6FR. Do halovych, alebo inak prtavych modelov pouzivam V8R4 (ci uz s obalom alebo aj bez obalu)....
duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 12:19 | odkaz na príspevok
Ale napr. tu V8FR-II maju zaradenu v oboch kategoriach s rovnakym popisom. http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=125 http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=124
Tak som si pripravil jednoduchu tabulku, s porovnanim a kompatibilitou. Zatial som tam dal len non-discontinued prijimace. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiRcVw7CADbedGJXUVh2MGcxODRWaVVLYnNWQkhuRUE
Editovat a doplnat udaje moze ktokolvek. Nerobte mi tam ale neplechu, lebo to zamknem. Vdaka.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 12:35 | odkaz na príspevok
To je ta nova seria netelemetrickych prijimacov. A tom prave hovori ta veta co je dole. Ze moze fungovat v oboch rezomoch, ale ked je sprarovana v telemetrickom mode ,tak neposiela telemetricke data spat do vysielaceho modulu.
Compatible with all FrSky modules (V8_mode & D_mode), receive only (V8FR-II can talk with module of either mode, but it does not send telemetry information back to the transmitter).
duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 12:39 | odkaz na príspevok
jetylo > Ved hej, je to tam. Ale je to na dvoch roznych URL adresach, ale pritom popis je uplne rovnaky. To je fakt chaoticky urobene.
skylark
Príspevkov: 1454
No tak asi "two way" nepredstavuje prijímanie aj vysielanie, ale znamená to len, že sa dá bindovať dvoma rôznymi spôsobmi....aj tak sa to dá preložiť.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 7. 12. 2012 o 12:52 | odkaz na príspevok
Takto, tym ze ten prijimac je schopny pracovat aj v telemetrickom mode, znamema, ze vnutorne je vlastne telemetricky, len sa to nepouziva a neposiela spat ziadne data. neviem ci je to marketingovy tah, alebo je ved FW, to naozja neviem. Ale neriesil by som to. Treba akceptovat fakt ze historicky su V8-series su netelenetricke a Dxxx su telemetricke. Cenovy rozdial tam nie je az taky priepastny, takze je to len o presvedceni co chces..
Byt tebou ,tak kupujem telemetricke a neriesim to, Tu telemetriu zatial nemusis vyuzivat. Koniec koncom v zakladnej telemetrii je len RSSI a 1 alebo 2 analogove vstupy(este nejale vario sa dalo pripojit napriamo. Na vsetko ostatne je treba kupovat telemetricku ustrednu a cidla. Koniec koncov vyvoj ide stale vpred, takze je mozne, ze za rok budu v ponuke zase ine typy prijimacov...
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 11. 12. 2012 o 15:54 | odkaz na príspevok
Co hovorite na tento system? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10343__Quanum_2_4Ghz_Telemetry_System_Volt_Amp_Temp_mAh_V3_0.html
Myslite ze by sa dal pouzit s T9x? Cital som ze napriklad ked sa robi FPV, tak nesmie byt video a vysielacka na rovnakej frekvencii - teda 2,4ghz, lebo by proste lietadlo padalo kvoli zahlteniu prijimaca vysielacom pre video... Toto je tiez na 2,4ghz, mate s tym niekto skusenost ked je to pridavny vysielac z lietadla?
  • 259 ľudí online za poslednych 5 minút.
