matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 21:48 | odkaz na príspevok
Zdravim Vas, chcem si objednat T9X a chcem do neho dat lipol akumulator, moze byt tento? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_Futaba_JR_.html
Zaroven sa chcem opytat, mozem ho nabijat priamo vo vysielacke? Je tam na to nejaky konektor? Alebo mozem ho nabijat nabijackou ktoru som mal v kite ku Cessne 480 (neviem presne aka to je, mam tam napisane len "rychlonabijac pre pohonny akumulator s napajanim 12V - ak by ste mi niekto vedeli povedat presnejsi typ alebo nejaku specifikaciu, rad by som si to zapisal, dakujem) Dakujem za skoru odpoved
Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 22:38 | odkaz na príspevok
Ja som si k T9X objednával túto :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
Kvôli hlúpej chybe som o ňu prišiel (úplné vybitie).
T9X som si následne prerobil na ER9X system a v ňom používam túto baterku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17955
Na nabíjanie všetkých akupakov LI-Pol aj LiFePO používam túto nabíjačku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html
A zatiaľ som spokojný.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 25. 10. 2012 o 23:42 | odkaz na príspevok
a dalo by sa to teda zatial nabijat aj tou nabijackou co uz mam?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 08:12 | odkaz na príspevok
Keď raz nabjačka ve nabíjať 3s lipo a baterka je 3s lipo, a ak je to jednoduchá nabíjačka s fixným prúdom tak ešte ak je baterka primeranej kapacity, tak sa to samozrejme nabíjať dá. Nanajvýš treba urobiť nejakú redukciu medzi rôznymi konektormi.
Nedá sa ale len tak strčiť hociaký konektor do hociakej zásuvky - ani keď pasuje. Skontroluj si ako to je zapojené.. Ak rovnako ako na tej zo setu, tak nie je žiaden problém.
Ale nenapísal si o tej nabíjačke NIČ konkrétneho, len si môžem tipnúť že v Cessne je 3s lipo 1500mAh a teda tá nabíjačka je na 3s lipo - ASI ?
Ak tam je NiCd alebo NiMH baterka a na nabíjač k takej by si pripojil Lipol baterku, tak sa po hodinke dvoch nafúkne, roztrhne ju a môže začať aj divoko horieť.
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 08:46 | odkaz na príspevok
matus141:
Ta setova nabka pre cessnu je nic moc, nerisoval by som tu LiPo s nou... Radsej si kup Accucel 6, budes mat univerzallnu nabku, ktora ti nejaku chvilu vydrzi.
Pouzit sa ta baterka da, ved na druhom obrazku mas tu baterku v podobnom priestore ako ma T9x.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 09:01 | odkaz na príspevok
coro: sorry, ano, je tam 3S lipo 1500mAh original, cize nabijacka je pre nu robena... tak dakujem za odpovede, objednam radsej tu nabijacku, ale ktoru? Ta accucel 6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 - nevidim tam ziadne konektory kam by som mohol napojit nabijacku, len ten konektor z ktoreho sa ma vybijat... ako to pri nej je? Pretoze pri tejto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html tam vidim vsetky kabliky kam by som to mohol zapojit... treba teda ku tej accucel este nieco prikupit? resp. nebude mi stacit aj ta ECO6?
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 09:13 | odkaz na príspevok
Accucel 6 a Eco6 je vlastne to iste, len A6 ma kovove telo a balancne konetory na boku, E6 ma plastove telo a balancne pre 2S-6S na pridavnej dosticke.
Kable su k obom, na napajanie bud ten s krokodilkami na autobateriu, alebo mozes pripojit notebookovy zdroj.
v hodnoteniach toho Eco6 pisu, ze ma dooost rozhadzany balancer, ta sa neda ani kalibrovat... takze skor tu Accucelku.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 09:29 | odkaz na príspevok
s notebookovym zdrojoom opatrne, vacsina ma okolo 20V a tieto nabijace nepreziju viac ako 16V
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 11:49 | odkaz na príspevok
mam par zdrojov, davaju 16.5V
a accucell (ta moja) ma povolene napajanie do 18V
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 14:01 | odkaz na príspevok
mam dokupeny zdroj co dava 12V (kupil som k tej origos nabijacke ku cessne), takze s tym by nemal byt problem, taaakze teda radsej tu accucel, dakujem chalani
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 26. 10. 2012 o 16:59 | odkaz na príspevok
Kvoli vysielaču to byť nemuselo, ale každopádne si polepšíš tým že nabjač má displej a uvidš čo sa deje.
Accucell6 je osvedčená vec, aj keď je na najspodnejšej strane ceny - zrejme je to rozumnejšia voľba než čokoľvek neznáme,
čo by ľahko mohlo byť horšie, napríklad nepresnejšie....
Radím zapojiť pri nabíjaní aj servisný ("balančný" konektor, vždy, ale po úvodnom prvom (čo najpresnejšom) zrovnaní už nabíjať programom bez balancovania. Po skončení alebo aj hocikedy počas nabíjania, si len skontroluješ že to je zrovnané, a malo by byť - ale keby náhodou že nie, tak treba spozornieť že niečo sa deje (a dať to potom zase zrovnať ale hľadať príčinu alebo sa chystať na výmnenu, prípadne pripraviť hasiaci prístroj ...).
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 20. 11. 2012 o 09:17 | odkaz na príspevok
Zdravím
Chcem sa spytat,či sa da na tejto vysielacke prehodit nejakym čudlikom z kridel na klapky.Hladal som to aj v navode ale nič som nevyriešil
Dakujem
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 20. 11. 2012 o 10:50 | odkaz na príspevok
Co myslis? Nastavit sa da vselico (s alternativnym firmwarom).
Skus konkretizovat.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 20. 11. 2012 o 13:51 | odkaz na príspevok
Ved aby kridelka normalne išly akože rozdielne,ale ked prepnes určity gombik tak aby som ich nastavil ako kjlapky teda aby isly rovnako
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 20. 11. 2012 o 15:18 | odkaz na príspevok
Samozrejme ze to ide.
S origo firmwarom tazsie, s alternativnym lahsie.
Pozri sa na RiMr-ov web: http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x
mas tam aj nazorne videa ako co spravit...
  • 344 ľudí online za poslednych 5 minút.
