johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 20. 11. 2012 o 17:43 | odkaz na príspevok
Ok dik akurat to postupne pozeram
duddo
Príspevkov: 48
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 14:55 | odkaz na príspevok
Mozete mi niekto poradit s prijmacmi FrSky do 9X ? Chcem si kupit modul Frsky DJT, ale neviem sa vysomarit s tych prijimacov.
Na strankach vyrobcu ( http://www.frsky-rc.com/products.asp ) su v zasade tri kategorie:
1) 2.4GHz V8 Series
2) 2.4GHz Two Way Series
3) TF Series
A nech to pozeram akokolvek, neviem sa dopatrat k akymkolvek relevantnym porovnaniam. Je to tak, ze niektora rada je novsia/modernejsia a ina starsia ? Ved vo vsetkych kategoriach (ak dobre pozeram) su prijimace s telemetriou. Tak neviem. Ako to teda je ? V com sa tie kategorie lisia ?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:01 | odkaz na príspevok
TF series su futabacke fast prijimace ,takze tie su ti na nic. ostatne dve skupiny mozes pouzit. Ta prva je netelemetricka (starsia verzia) a druha skupina je telemetricka seria.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:20 | odkaz na príspevok
Si pozri popis FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
* Transmitter Module is compaitble with all V8 NON-telemetry Recievers
Ja mám 8-channel receiver V8FR-II (HV Version), FrSKY V8R7-SP ACCST 7 Channel RX a FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver, všetky fungujú/sú kompatibilné. V8 séria je kompatibliná.
Ale neviem prečo v tom popise je " is compaitble with all V8 NON-telemetry Recievers", keď modul samotný je telemetrický, čiže by sa mali s ním dať používať aj telemetrické prijímače, nie?
Napr. tento FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery má v popise
Compatibility:
Compatible with FrSky two way telemetry modules: DFT, DJT, DHT, DHT-U
takže by mal fungovať aj s hore uvedeným DJT modulom...
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:32 | odkaz na príspevok
Skylark ,mozno preto to tam pisu, pretoze svojho casu sa vyrabali a predavali aj netelemetricke vysielace moduly V8 serie a sucasne sa predavali aj netelemetricke aj telemetricke vysielacie moduly. Predpokladam, ze tie V8 vysielacie moduly mozno nefungovali s telemetrickymi prijimacmi two way series.... dnes sa uz predavaju len telemetricke vysielacie moduly ,ale stale sa to da kupit v dvoch baleniach - jedno je vysielaci modul + telemetricky prijinac (cca 50 $) a vysielaci modul a netelemetricky prijinac (cca 40$)...
viac sa asi da docitat na firemnej stranke http://www.frsky-rc.com[/url], tam totiz maju aj to co uz sa nevyraba
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:37 | odkaz na príspevok
No, podľa mňa je to neaktuálna informácia z ich strany, keďže DJT vysielací modul JE telemetrický, len si prepneš vzadu či použiješ telemetrický prijímač alebo netelemetrický. Ja telemetriu nepoužívam, tak neviem potvrdiť, ale podľa popisu mi to takto logicky vychádza.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:41 | odkaz na príspevok
Je to mozne, mam ale taky pocit, ze pre tie nove netelemetricke prijinace uz netreba prepinat vysielaci modul(dost neprakticke). Je tam popisovany iny bindovaci postup. Ale nemam to overene, este som tieto nove netelemetricke prijimace nekupoval...Pouzivam prave telemetricke(uz mi to zachranilo motorak) a netemetricke mam len do halovych modelov....lebo su malicke, lahucke a smalou spotrebou...
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:50 | odkaz na príspevok
Nové to sú tie, čo majú taký "vlnkovitý" tvar? Lebo moje 8-kanály aj 7-kanál aj 4-kanál sú "hranonly" a pozerám, že teraz sú také vlnkovité. Práve dnes ráno som mal stres, lebo mi zrazu nič nefungovalo (prijímač blikal, akoby nebol spárovaný, Naza blikala čerevnou, že nejaký problém) a potom som zistil, že posledne, keď som strkal alebo vyberal vysielačku z batohu, tak sa mi jeden prepínač na module prepol, a to znamená, že chcel komunikovať s telemetrickým prijímačom.
Takže ja mám tie "staré", aj keď nemajú ešte ani rok, tuším som ich kupoval začiatkom leta....
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 15:57 | odkaz na príspevok
Ak ma s na mysli toto http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=124 tak hej , da sa to bindovat aj v netelemetrickom aj telemetrockom rezime a zrejme sa to tak aj da pouzivat...aspon ja to tak chapem...
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:00 | odkaz na príspevok
Áno, už len tieto sú v HK. Ja mám ešte tú verziu jak je tam na tom banneri vľavo hore si všimni, že je to len v tvare hranola, nie s tou vlnkou.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:01 | odkaz na príspevok
Ked som zacinal blbnut s trikopterou ,tak som tam mal netelemetricky prijinac a lietal som na cas, co ma tak trochu stresovalo. Teraz tam mam telemetricky a lietam podla napatia bateriek(casomiera sice bezi tiez), ked mi zacne pipat modul ,tak viem, ze konci baterka a idem na pristanie, to mi vyhovuje viac. Hlavne teraz ked viac lietam po terene ako visim a baterka dostava viac zabrat je to vyhodne.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:08 | odkaz na príspevok
Určite máš pravdu, ja tiež sledujem napätie, ale inak. Mám tam baterkový pípak a väčšinou ho počujem z pomerne veľkej vzdialenosti alebo keď mám v ušiach sluchátka, tak cez video linku sa mi prenáša aj zvuk, tak začujem ako mi už pípne, vtedy "idem domov", ešte mám tak 2 - 3 minúty čas.
Na lietadle som mal OSD, ktoré mi ukazovalo napätie, čiže viac-menej určitý druh telemetrie využívam tiež...
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:14 | odkaz na príspevok
OSD je ina forma telemetrie, tiez ti to tak ukazuje vsetky dolezite informacie akurat, ze sa to prenasa v obrazovej informacii. Predpokladam, ze OSD je priamo na palube modelu a generuje HUD spolu s videosignalom z kamery, ktori sa potom prenasa dole na zobrazovaciu jednotku.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:21 | odkaz na príspevok
Presne tak. Je to doštička, ktorá sa dáva medzi kameru a video vysielač. Môže mať rôzne vstupy (palubné napätie, napätie video napájania - ak je osobitné, GPS, prúdový senzor, RSSI) a cez video vysielač to vidím na obraze v okuliaroch alebo na monitore, tie lepšie OSD ukazujú aj spotrebované mAh ak máš aj prúdový senzor.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 6. 12. 2012 o 16:25 | odkaz na príspevok
Toto som videl na zivo len raz vo Vajnoroch. Mal to jeden pan namontovane v nejakom penovom elektrovetroni. Bolo to celkom zaujimave. Dole sme to sledovali na monitore. Tiez tam mal tych udajov celkom dost.
Online za posledných 5 minút: marywillsan,
