1 2 3 4 5 6 7 8 71 72 73 74 75 76 77 78 79
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 12. 2. 2018 o 07:26 | odkaz na príspevok
Ja ju nekupujem z ebay, len som dal link o aku presne ide. Mam možnosť ju kúpiť za 60€ tak len preto. A keď si časom vymením modul? Mne na základ stačí si myslim.. hlavne aby som nemal problem zo stratou signalu.. preto si myslím ze tyrnigy je lepsia ako flysky, co sa tyka dosahu. Mam pravdu?
Cital som že niektorí mali problem z flysky z dosahom.. max. 300m. A štvalo by ma to keby mi koptera spadla kvôli dosahu.
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 12. 2. 2018 o 14:27 | odkaz na príspevok
mAto424 - to tu predava za 60€, je to spoľahlivý predajca. Čo sa týka všeobecne th9x vysielačiek tak tie sú dobré, ja osobne som nikdy neriešil dosah medz FlySky a TGY - ajtak to pochádza z jednej a tej istej fabriky, a ak dobre viem všetky by mali byť vyrábané firmou FS len ako rebrand name sa to na HK predáva pod značkou Turnigy ... takže asi tolko, Ja osobne si nemyslím že má zmysel porovnávať tieto dve značky.
a môj osobný názor na TH9X je že ako základ je veľmi dobrý, neskoršie si potom určite budeš upgradovať na OpenTX, a obrovskou vyhodou je externý modul, ak sa potom rozhodneš za niečo iné (Orange, Frsky alebo multiprotokol) tak nebudeš musieť meniť TX, ale si len dokupiš modul
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 12. 2. 2018 o 14:45 | odkaz na príspevok
Ano presne od neho chcem kúpiť. Tak vďaka vám za každú radu, nesmierne si to vážim.
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 17:31 | odkaz na príspevok
Mali ste už niekto taký problém z turnigy 9x? https://youtu.be/9FDKbmpRrbc
Zdá sa mi ako keby som mal pomiešané osi. Skušal som to na ClearView aj na Velocidrone, a aj v nastaveniach Windowsu- Hracie zariadenia.
Keď som daval prin zospoda hore, tak mi krížik išiel zospoda z ľava, cez stred, až hore do prava. Viete mi pomocť?
Ďakujem
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 19:00 | odkaz na príspevok
A skúšal si poprepínať niektoré prepínače????..... myslím si že tam máš nastavený nejaký mix......ktorý sa vypíma s niektorým z vypínačov......Ak nevieš čo tam je nastavené tak je lepšie to /v menu nastavenia modelu/ povypínať /znulovať/
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 19:30 | odkaz na príspevok
Priateľu, prečo si myslíš že je to problém Tx? Ja aj napriek tomu, že na tom videu okrem pohybujúcich sa "teplomerov" vidno prd, nedá sa zistiť ani aký používaš mód na Tx, aký druh modelu máš navolený (vetroň?/akro?/heli?), aký software je v TX (originál či Open), ako máš "pridelené" jednotlivé kanály, čo si sa snažil do Tx naprogramovať, ...atď. - si dovolím vysloviť názor, že problém nie je v Tx, ale v neznalosť programovania.
Vykašli sa na nejaký ClearView a iné "serepetičky", zober manuál a podľa neho skúšaj programovať, skúšaj, skúšaj a vždy si to prekontroluj čo si naprogramoval a čo to robí na displeji v Tx a tým sa aj naučíš programovať a aj pochopíš jednotlivé súvislosti.
Pokiaľ chceš aby Ti niekto pomohol, tak je potrebné poskytnúť viac vstupných informácií - inakšie sa Ti nedá pomôcť, nemyslím si, že by niekto mal vešteckú kryštálovú guľu.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 19:32 | odkaz na príspevok
Vo win. to moze ukazovat hocico treba skusit pozriet iba vysielacku ci tam funguje vsetko ako ma potom sa da riesit nastavenie na simulatore .
Osobne by som zmazal vo vysielacke vsetky modeli a spravil by som si novy z nazvom simulator ,nedal tam nic iba vyskovka,smerovka,motor a kridielka skusil by som simulator ci to funguje a potom by som pridal podvozok a klapky.
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 19:56 | odkaz na príspevok
Vďaka chlapci,, mal som navolenú heli a tam prepnuty na 4 mod. Som začiatočník, prosím odpustite moju školácku chybu
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 9. 7. 2018 o 08:35 | odkaz na príspevok
Ahojte. Ako riešite rssi na tejto vysielačke? Potrebujem dostať do fpv okuliarov rssi a neide to. Treba niečo dokúpiť a prepojiť? Alebo by pomohla vymena modulu?
Ďakujem
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 9. 7. 2018 o 10:22 | odkaz na príspevok
rssi nedostavas z vysielacky do okuliarov. musis ho dostat z prijimaca do OSD (a odtial cez fpv vysielac do okuliarov)
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 9. 7. 2018 o 11:36 | odkaz na príspevok
No ok, ale pomoze kupa noveho prijimača? Teraz mam iA6C
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 9. 7. 2018 o 18:02 | odkaz na príspevok
Nazdar, pokial dobre viem tak v tej tvojej vysielačke telemetria nefunguje nakoľko nemá telemetrický modul (ten modul je povodne FlySky RM-003), sice modul funguje na baze protokolu AFHDS 2A - lenže by myl byť bez telemetrie. Samotný prijimač TGY-iA6C vysiela RSSI signal, viem nakolko ho tiež vlastnim ale v kombinacií s vysielačom TGY - I6S. skus pogoogliť na RCgroups ako dostať z RX RSSI signal, nejaký podobny članok som našiel na Fliteste ale týka sa to starších RX - > https://www.flitetest.com/articles/get-rssi-from-most-receivers
ak by si si kúpil TGY - IA6B alebo IA6 prijimač si myslím že by si mal tiež ten istý problém, nejak chinania zabudli vyviesť signal RSSI z ich prijimačov.
alebo skús toto:
https://www.insidegadgets.com/2015/11/25/extracting-ia6-receiver-rssi-and-outputting-to-osd-for-fpv-display/
Matus-C
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 12. 8. 2018 o 11:10 | odkaz na príspevok
Ahojte, mám taký menší, asi začiatočnícky, problém s ktorým si neviem poradiť. Kúpil som od HK Turnigy 9X vysielač s prijímačom iA8 (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-ia8-receiver-mode-2-afdhs-2a-system.html).
V manuále je uvedené že boli spárované no napriek tomu prijímač po zapojení nechytí signál z vysielača. Postupoval som presne ako je uvedené v manuále, zapol som vysielač a následne aj prijímač, na ktorom by sa mala rozsvietiť LED čo znamená že má signál. Namiesto svietenia ale bliká čo znamená že nemá signál z prijímača.
Skúšal som ich aj znovu spárovať, do prijímača som zapojil párovací konektor ktorý bol v balení a pripojil batériu. LEDka začala rýchlo blikať takže prijímač je v móde na spárovanie. Podľa manuálu treba zapnúť vysielač a zároveň držať tlačidlo na vysielacom module čím by sa mal vysielač spárovať s prijímačom a LED by malo začať svietiť. Prijímač sa ale tvári že nemá signál a LED bliká ďalej.
Vyskúšal som všetky návody ktoré som našiel na internete, zapojil som párovací konektor na rôzne výstupy prijímača, zapínal som ich v inom poradí... Z môjho laického pohľadu mi vychádza že chyba bude niekde vo vysielacom module.
Vedel by mi niekto povedať či robím niečo zle alebo je chyba niekde vo vysielači?
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 12. 8. 2018 o 12:55 | odkaz na príspevok
Skus to takto:
1.,pripoj parovaci konektor do prijimača potom ho daj pod napatie
2., Na zadnej strane vysielačky zatlač Bind gombík a drž (nepúštaj to !)
3., Zapni vysielačku
4., čakaj...
5., čakaj trpezlivo pokial sa ledka nezozsvieti, skus sa oddialit od prijimača cca na 1,5 - 2m niekedy aj toto pomože
6.. ešte stále čakaj, nakolko to trvá niekedy dosť dlho, nezabúdaj že BIND gombík musíš mať stále zatlačený
7., ak sa ti to nespáruje do viac ako 1min.
tak maš asi problem.
Matus-C
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 12. 8. 2018 o 14:35 | odkaz na príspevok
Takto presne som to robil aj predtým, ale skúsil som to ešte raz, skúšal som na rôzne vzdialenosti a čakal som zhruba 3-4 minúty,
nakoľko to stále neide tak to idem riešiť s HK,
náhodou nemáš skúsenosti s týmto ovládačom? tá LEDka na vysielacom module na zadnej strane ovládača nemá svietiť/blikať? lebo sa mi nezdá že by tam bola LEDka ktorá nemá nič robiť
  • 212 ľudí online za poslednych 5 minút.
