1 2 3 4 5 6 7 8 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 2. 8. 2013 o 13:39 | odkaz na príspevok
Bhellion:
Môže sa nafúknuť aj lifepo to je bez debaty.
Výhoda LiFEPO proti LIPO je v maximálnom napetí, ktoré u Lipo je 4.2 a u LiFEPO 3.3 čo pri 3S konfigurácii značí 12,6 V oproti 9,9 V.
Z osobnej skúsenosti viem, že pri použití 3S Lipo sa mi zbytočne hriala elektronika, zatiaľ čo pri 3S LiFEPO som nič také nepostrehol.
Nakolko V tie life vybijas ked ich mas max na 3.3/clanok ?
Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 2. 8. 2013 o 14:07 | odkaz na príspevok
Spozorniem pri 9.6 a alarm mám nastavený na 9.5V. Podľa toho čo som čítal, tak LiFePo má nelineárnu vybíjaciu krivku. Na 9.9V sa mi drží niekoľko mesiacov (málo som mal času na lietanie).
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 2. 8. 2013 o 14:46 | odkaz na príspevok
Ja vybijam az na 9,2 volta, tak je nastavena signalizacia napevno u hitecu.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 7. 9. 2013 o 13:53 | odkaz na príspevok
zdravim vas! mam taku kacirsku myslienku... mam t9x a kopu prijimacov... lenze by som chcel prejst na frsky... mam cca 7 modelov, co je teda pri prechode na frsky dost drahe vymenit vsetko a navyse na nejake mensie modely by mi kludne stacil aj doterajsi system... takze mam otazku - je mozne v T9x pri softe open9x dat dovnutra obidva vysielace s tym, ze by som si prepinal medzi nimi? chcel by som potom u frsky vyuzivat aj telemetriu (meranie stavu baterky) na vnutornom displeji. zrejme sa to neda, co?
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 7. 9. 2013 o 14:10 | odkaz na príspevok
Je to možné, mal som to takto urobené a fungovalo (a funguje i keď už nie u mňa) to bez najmenších problémov. Osadenie vysielačky FrSky modulom mi trvalo cca 2 hod.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 14:50 | odkaz na príspevok
Zdravim opat chcem sa opytat, ked mam frsky s telemetriou a do prijimaca zavediem senzor napatia baterie, ako nastavim alarm aby mi pipala vysielacka? niekde na internete som nasiel ze to treba vo vysielacom module nejako cez pc nastavit, no neda sa to priamo vo vysielacke - napriklad aj pre kazdy model zvlast? (ked pouzivam rozne baterie) dakujem
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 18:10 | odkaz na príspevok
A nenastavuje sa to na to zobrazovacom module ? Teda ja FrSky nemam, ale na mojom Twine sa vsetko nastavuje cez zobrazovaci MZK terminal .
milos.b, FrSky vie zobrazovat udaje na display Tg9x ? Ak ano, vies mi hodit link na nejaky manual ? Mam ju ako radio na EPP, tak ma to vcelku zaujalo ....
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 19:09 | odkaz na príspevok
PKsoo - ja som mal v TH9X naflashovaný Open9X variantu pre Frsky (v menu má aj telemetriu) a pokiaľ máš telemetrické Rx, urobenú v Tx aj HW úpravu a správne nastavené, tak by Ti to malo zobrazovať min. palubné napájacie napätie a úroveň signálu prijímača(?), v prípade použitia jednotlivých senzorov aj hodnoty z konkrétnych senzorov.
http://www.google.sk/url?q=http://open9x.googlecode.com/files/Open9X%20Manual%20CZ.pdf&sa=U&ei=J0czUuTWLYrPtQaxsoG4BQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNGQNNCmODrFu7jqHDrMqNiK3PmIDQ
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 19:18 | odkaz na príspevok
Aha tak, cize potrebujes mat vystup z FrSky pre zobrazovaciu jednotku napajkovany dakde na dosku TG9x ? + samo ten Open9X. Nevies kde najst ako a kam ?
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 13. 9. 2013 o 19:58 | odkaz na príspevok
ok-rimr to ma spracovane vo videu, ja som tiez cerpal odtial. este mam modul len na ceste, pytam sa dopredu. tak da sa to nejako nastavit priamo vo vysielacke kedy ma hlasit nizky stav baterie v modeli? alebo to treba pripajat cez pc na vysielaci modul a tam to nejako nastavovat? dakujem
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 17. 9. 2013 o 20:43 | odkaz na príspevok
vsetko nastavis vo vysielacke (pokial mas spravny firmware). hlasi ti to potom vysielacka.
PKsoo: ak mas zaujem, mozem pomoct s upravou, osobne robim pomocou prevodnika. Nepaci sa mi riesenie s preskrabavanim cesticiek v module.
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 18. 9. 2013 o 07:42 | odkaz na príspevok
Ja by som aj mal veru, ale asi az v zime. Vies to spravit nejak na pockanie, keby som za tebou vybehol ? ?
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 18. 9. 2013 o 12:46 | odkaz na príspevok
No dohodneme sa co by si vsetko chcel a podla toho budem vediet cca trvanie.
Material mas? Ak nie, bude treba aj ten objednat. A teraz to trvaaaaaaaa. :/
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 18. 9. 2013 o 17:11 | odkaz na príspevok
Zatial ste nemam. Inak Turnigy pouzivam iba na bublinkace cize nie je to moje prioritne radio,ale chcem v zime dokoncit zavazaciu lodicku a bolo by fajn mat telemetriu aby som videl stav akumulatorov a odoberany prud z nich, pripadne GPS aby som vedel odhadnut vzdialenost lovneho miesta cize kvoli tomu . Urcite sa Ti ozvem .
lacoryb
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 26. 10. 2013 o 19:09 | odkaz na príspevok
Ak je to možné potreboval by som trochu pomôcť, jednak som v tomto úplne nový a ešte mám aj novú túto vysielačku Turnigy 9X s openTX predtým som mal Dx5e tak sa trochu trápim. Mám konkrétne v lodi regulátor aj so spiatočkou. Ako mám na vysielačke nastaviť plyn a aby to platilo len pre tento jeden model že pri zapnutí vysielačky bude pre ňu normálna poloha plynu v strede a nie dole pri zapnutí. Upozorní ma to len ak bude pri zapnutí vysielačky a len na tomto modeli páka plynu vychýlená od stredu na niektorú stranu, ak prepnem na iný model všetko už bude po starom. Neviem sa v tomto pohnúť..
  • 211 ľudí online za poslednych 5 minút.
