coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 11:22 | odkaz na príspevok
Boli časy keď sa naťahoval Hobbyking a leaderhobby, ja som vtedy kúpil Flysky verziu za tuším 35 usd. Ale plus pošta, veď jasné.. Ono to je nakoniec dolár hore či dole, nepodstatný rozdiel, ale akcia to nie je žiadna, normálna cena.
Vraj ich naskladnili v nemecku (DE Warehouse), neviem ako to vyjde s dopravou ale z nemecka už nehrozí platenie DPH tak by to mohlo byť vhodnejšie.
ER9x/Open9x dovolí ovládať 16 kanálov, skutočných 16 samostatných serv, napríklad s Jeti Duplex ale už možno aj ten FrSky nejak - to neviem nemám to.. Tam už možno má trochu málo dovolených riadkov v mixoch a pri PPM je 40 ms opakovanie dosť pomalé (oproti 20ms, zas tak pomalé nie je lebo sú aj pomalšie vysielače a to napríklad jeden známy 9 kanál..)... Plus možnosť pracovať s PPm vstupom od žiaka v mixoch, t.j. dorobiť si ďalšie dva kniple na nejaké ovládanie kamerky...
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 11:26 | odkaz na príspevok
esite:
Zdravim,
Videl som akurat na HK akciu na Turnigy 9x ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html?gclid=CMz4woTgvrICFY5TfAodXFEAaQ ) za 53 dolarov ! Co myslite oplati sa to kupit ?
Je to dobry vysielac ?
nemam velmi s tymto skusenosti ale pride my ze na ovladanie quadcoptera aj do buducnosti na gimbal by 9 kanalov mohlo stacit nie ?
Da sa tym pozerat aj telemetria ci sa mylim > uvedte ma prosim do problematiky som amater . dakujem
Táto otázka zaznela v tomto vlákne už X krát, čo keby si si najprv niečo prečítal a až potom sa pýtal? Nebuď lenivý...
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:03 | odkaz na príspevok
Skylark,ak si objednaval tie baterky z HK bud taky dobrý a pošli mi link.
Dik
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:10 | odkaz na príspevok
Ja mám tieto, už ani neviem od kedy a sú dobré. Vydržia mi vo vysielači viac ako mesiac pri každodennom používaní (rozumej ranné polietanie pred prácou tak cca 20 - 30 min)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10456__Turnigy_AA_LSD_2200mah_Low_Self_Discharge_ready_to_use_.html
Sekcia NiMH baterky, sú tam aj novšie 2400 mAh
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__342__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-NiMH_Batteries.html
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:20 | odkaz na príspevok
No ved ja som to skusal objednavat a napisalo mi ze viac ako 1000mAh nemoze byt v baliku ani newiem prečo,že volaky zakonto zakazuje.
A kolko ide bateriek do tej vysielačky???
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:32 | odkaz na príspevok
A kde ti to píše? Pri lipolkách sú nejaké obmedzenia, ale len že to musí ísť EMS či čo, ak máš celkovú kapacitu väčšiu ako neviem koľko....
Teraz som to hodil do košíka a nič nepíše, viď obr... Ide ich tam 8 ks.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:43 | odkaz na príspevok
Jaj asi mas pravdu skusal som objednavat lipolky to preto.A este nieco objednal som vela veci a napisalo mi ze to na slovensko taky velky bbalik nevedia dodat,Ako potom to mam vyriešit????Viac objednavok???
jetylo
Príspevkov: 1069
Ja som si do T9X kupil tu na Slovaci obycajny pack http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=36946 a uz s nim lietam druhy rok a som spokojny. Mozno to vyslo trochu drahsie ako z HK, ale mal som to hned a nemusel som nic riesit. Ked sa aku blizi k vybitu ,tak to dam na zdroj, nastavim 12V/100mA a necham to tam celu noc a celu den (co som v praci) a mam nabite... vydrzi mi to o dost dlhsie ako hitec eclipse s origo akupackom....
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 16:48 | odkaz na príspevok
johny26051:
Najskôr tak, ako inak?
@jetylo: jasné, u nás majú tiež Eneloop napr. v rádioamatéri cez ulicu, ale to som sa dozvedel až neskôr... Ja to nabíjam 2A asi hodinu, sú len trocha teplé, nie horúce (ale vyberám ich von).
Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 17:01 | odkaz na príspevok
Moja T9X + ER9x Soft. a k tomu aku :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17955
Maximálna spokojnosť.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 17:59 | odkaz na príspevok
Hmmm vynikajuci napad dik za radu.
Asi je blbe sa pytat či to tam vošlo bez nejakych velkych zmien.
Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 19:23 | odkaz na príspevok
Troška zmeny som porobil, ale len kvôli tomu, že sa mi nepáčil pôvodný typ konektora a jeho uchytenie.
Vybral som jednu priečku a k plošáku som priletoval XT60 konetkor na kábloch a rovnaký som dal na baterku. Vlezie tam v pohode a nemusím sa báť, že sa náhodou baterka odpojí a dojde k výpadku riadenia.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 12:30 | odkaz na príspevok
johny26051:
A na t9x su nekvalitne kniple???
podla mojho nazoru su tie kniple vyslovene hnusne. lietat sa s tym samozrejme da ale pocit z chodu je presne taky ako su skonstruovane, cize ulozene v plaste.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 12:41 | odkaz na príspevok
Podľa mňa sú v pohode, sú oveľa lepšie ako u setoviek... Mne by sa skôr šikli kvalitnejšie potenciometre, ale vzhľadom na cenu vysielača sú ok. Po mechanickej stránke "kniple" chodia pekne hladko, aspoň na tej mojej.
johny26051, keď chceš špičkovú kvalitu, musíš zaplatiť aj špičkovú cenu a rozhodni sa podľa toho, čo ideš lietať. Ak si začiatočník tak toto ti bohato vystačí. Ale nečakaj, že za $54 + poštovné tam budeš mať kniple s ložiskami a tak podobne...
Samozrejme, že to nie je najlepšie rádio na svete, ale myslím si, že jeho kvality prevyšujú jeho cenu. Som zvedavý na nový model...
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 24. 9. 2012 o 12:55 | odkaz na príspevok
skylark ma urcite telepaticke schopnosti , prave som chcel odpisat na podnet martin.b ked si tam doplnil svoj nazor ktory sa stotoznuje z mojim.
mam ER9x asi dva roky a som vrcholne spokojny, mal som v ruke samozrejme aj kniple akoze profesionalne , je to samozrejme iny feeling , ale to je ine pri kazdej inej znacke vysielaca , a samozrejme individualne, kazdopadne za tie peniaze je to super transmitter.
  • 278 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: majrooo,
