autor | správa |
herier modelár Príspevkov: 13 Moje modely Poslať správu |
Ahoj. Vedel by mi niekto poradiť, ako mám spárovať netelemetrický príjmač s vysielačkou. Konkrétne Frsky V8R7-II. Pozeral som nejaké videá, ale podľa nich mi to nefunguje.Ďakujem. |
Lubomir modelár Príspevkov: 165 Moje modely Poslať správu |
Pri spárovaní nejde o to, či je to telemetrický, alebo netelemetrický prijímač. Záleží na tom, že ktorú verziu Taranisa máš. Ak je to Taranis z dodávok z EU skladu (s prívlastkom "EU version" , tak ti to spárovať nepôjde. S Taranisom, ktorý má soft "EU version", idú spárovať len prijímače začínajúce písmenom "X". |
Je to vysielačka Taranis X9D ktorá bola zakúpená v predajni IMI Nitra, ale či je z EU tak to neviem, alebo prípadne kde sa to dá zistiť. V manuály je tabuľka, kde je rozpísané s ktorými prijmačmi je vysielačka kompatibilná a je tam napísaný aj tento model V8R7-II. Tak teraz neviem či to neviem spárovať, alebo to nejde spolu napárovať. Ďakujem za odpoveď. |
DanR modelár Príspevkov: 321 Moje modely Poslať správu |
Skús podľa tohto videa a hlavne v 51. sekunde si skontroluj či máš nastavené na Taranise MODE 8 a CHANEL Range 1-8. Samozrejme, že prepojka má byť podľa videa a nakoniec všetko povypínať a porozpájať. Musí to chodiť. https://www.youtube.com/watch?v=tK8_HYIiY88 |
jojo68 modelár Príspevkov: 213 Moje modely Poslať správu |
Kupene spolu vysielac a prijimac ? ak nie tak tam moze byt rozdiel vo verzii 2015 a starsie , mozno v tom je problem ale iba hadam najlepsie im zavolat |
Najnovšia EU verzia už nemá možnosť vybrať v nastavení modelu mód D8. Ak tam ten mód máš, tak by to ísť malo. Samozrejme, pri zachovaní správneho postupu pri bindovaní (použití prepojky mezdi signálovými výstupmi ch1 a ch2 a bez použitia bindovacieho tlačidla). Viď návod k prijímaču. |
Ďakujem všetkým za príspevky, a hlavne Danrovi za video pomohlo, a hlavne funguje. Ďakujem. |
...veď kratšie už nemohlo byť a preto nebolo sa kde zamotať=)). Som rád, že Ti to pomohlo. Vieš identifikovať, kde si robil chybu, aby aj my sme sa poučili? |
Použil som prepojku medzi kanálom 6- 7, a mal som to dať medzi 1a 2. To bola celá chyba, prečo mi to nechcelo spárovať. Myslel som si že je to jedno, kde sa prepojka použije.Prvý krát som to použil, nikdy som to nepotreboval. Takže je to teraz už poriadku . |
...u Frsky čo typ to iné párovanie a iné aj umiestnenie zeme. |
PKsoo modelár Príspevkov: 724 Moje modely Poslať správu |
Chlapi, a co prijimac D8R-IIplus ? Tiez mi nejde naparovat. Je vobec kompatibilny s Taranisom ? Kupovany v HK a radio u Imiho. |
Podľa toho, aká verzia FW je v XJT module vo vysielači. Najnovšia, pre EU, už podporuje len mód D16. Neviem, s akým FW dodáva IMI vysielače, ale pokiaľ v menu máš na výber mód D8, tak by to ísť malo. |
peterrc modelár Príspevkov: 1017 Moje modely Poslať správu |
ja mam vysielac od IMI, ma asi rok, druhy mam z HK. Oba podporuju D8. Vzdy pri parovani musim dat na D8. A podla typu použiť buď bindovaciu prepojku alebo len podržať FS button pri zapojení do elektriky. A zatiaľ sa mi podarilo napárovať všetky rx. Aj ten D8R-II plus. A ak je FW uz novsi, len s D16, tam sa to ako musi parovat? Lebo mne sa zatial s D16 nepodarilo nikdy naparovat, vzdy som musel davat D8. |
V móde D16 sa párujú len X-kové prijímače. |
Super, funguje to. Bol som v tom ze v D8 sa paruju netelemetricke prijimace a v D16 teletricke. Dakujem . |
