autor | správa | |
destelant modelár Príspevkov: 917 Moje modely Poslať správu |
tam nebude ziadny prevodnik, klasicka dvojlinka s mono jackom na koncoch. |
Banjo modelár Príspevkov: 299 Moje modely Poslať správu |
Tu sa to da objednat , napriklad. http://www.ebay.com/itm/5PCS-X-XC6209B332MR-Brand-TOREX-/332234197028?hash=item4d5ab38824:g:yo0AAOSwlMFZJZ3k https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-XC6209F332MR-XC6209-new-original/32498360282.html?spm=2114.01010208.3.1.yxP6FX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030011_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142-10152_10151_10052_10112_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=2f9aa325-b1e4-4557-8203-c103ec8d2850&algo_expid=9687bac9-69b5-4853-9f6d-827ca98e19f9-0&algo_pvid=9687bac9-69b5-4853-9f6d-827ca98e19f9 Ak nemas skusenosti s letovanim s horucim vzduchom alebo spajkovackou a nemas kvalitnu spajkovacku so spravnym hrotom, je pravdepodobne ze znicis dosku, pozor na to. SMD suciastky sa daju objednat aj tu tme.sk , ako je ta dioda. Cinske SMD suciastky su problem u nas objednat, preto to treba objednat u Cinana Ja osobne by som to radsej dal spravit do rcstudio.cz , ako som uz spomynal, ak sa to financne oplati samozrejme. Jan Urbanek je celkom komunikativny clovek, rozumie veci a urcite ti poradi co a ako, a ak to das spravit jemu budes to mat otestovane a so zarukou funkcnosti. |
Tie stabilizátory, na ktoré si dal odkazy sú v inom púzdre, ako tie použité v prijímači a pozor, majú inak vyvedené jednotlivé piny. Teda nedajú sa použiť priamo. Viď datasheet. V prijímači sú použitý tento typ - http://www.ebay.com/itm/10PCS-XC6209F332PR-High-Speed-LDO-Regulator/321099289294?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=41376&meid=c461abe25b9c45d08bb2ede47c3b69f2&pid=100005&rk=5&rkt=6&sd=332234197028
Kúpiš v každom obchode, kde predávajú audiotechniku. Napríklad - https://www.alza.sk/hama-prepojovaci-3-5mm-jack-m-3-5mm-jack-m-1-5m-d1638107.htm ale stačí aj mono. Ja sa práve teraz trápim s prepojením Taranisa s Futabou FC-16 a nejak mi to nefunguje. |
Sorry , mas pravdu je to ine puzdro SOT-89 XC6209F332PR https://www.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170613044041&SearchText=XC6209F332PR&blanktest=0&tc=af |
mimimimik modelár Príspevkov: 783 Moje modely Poslať správu |
Vdaka kolegovia za pomoc. No napisal som email do RCstudia som zvedavy co mi odpisu. Ak nic priaznive tak budem tie suciastky zhanat a skusim si ich prepajkovat. Nastastie mam skusenosti aj micro pajkovacku len zatial ma nenapada ako by som jednoducho odspajkoval 6vyvodovu suciastku kedze nieco podobne som nerobil zatial. |
Včera mi došli vyššie spomínané stabilizátory. Vo svojom prijímači som ho úspešne vymenil. Prijímač funguje, aj telemetria prestala robiť psie kusy. |
-mio- modelár Príspevkov: 292 Moje modely Poslať správu |
Neviete niekto ci taranis nabija default baterku aj ked zelena led blika? Sa mi ju podarilo totalne vybit, a teraz mi to stale len blika ked nabijam. Predtym to po case ostalo svietit a nakoniec zhaslo... |
Neprepadaj panike. Nechaj ju pripojenú na nabíjačke. Časom blikať prestane. Len to potrvá dlhšie. |
Dik, uz sa nabija so svietiacou led.Uvidim ako to ublizilo baterke.Mat hlasitost na potenciometri je super, ale nie ked ju zabudnes zvysit naspät... |
TOMMY-PC modelár Príspevkov: 335 Moje modely Poslať správu |
Zdar, Ja osobne som už mnohým pomohol ale teraz asi ja budem potrebovať pomôcť .... Takže mám FrSky Taranis Plusko (z roku 2015) - dnes po cca 3 mesiacoch som si ho zapol že idem polietať a z ničoho nič trim na kryd išiel do maximalnej polohy doprava ( R ), mal som pocit že sa sekol, nasledne som ho dal na stred tukaním do lavej strany a bol pokoj. Aj som si bol zalietať na 10 min, Aktualne ked zapnem TX tak stale ide trim vyskovky do max polohy R a neprestane pípať. Skušal som nasledovke: 1- očistil som kontakty na TRIM doske - NEPOMOHLO 2- vymenil som kompletne TRIM dosku - NEPOMOHLO 3- odpojil som kablik TRIMU, nasledne zapol - NEPOMOHLO robí to to iste hnusne pípanie 4- odpojil som kompletne celú pravú stranu (gimbal a TRIM vyšk a Smerovky) - NEPOMOHLO ... 5- opakovane som prepalil soft 2.1.9 - ktorý mi slúžil od 2016 bez problemov, či to nie je nejaký BUG - NEPOMOHLO 6 - Dal som iný soft 2.0.20 - NEPOMOHLO Už som z toho takpovediac zúfalý, stalo sa to už niekomu z Vás??? ako ste to riešili??? Ja mám obavy že to bude nejaká vada už na doske? či??? Za rady a ochotu pomôcť alebo skúsenosti , vopred ďakujem. Komentáre ako : kúp si poriadne rádio ... Tie si neprosím, mal som už iné a toto mi vyhovuje najviac Vopred ďakujem. |
No, podľa toho, ako to popisuješ, tak to fakt vyzerá na problém na hlavnej doske. Ešte skús zmeniť mód vysielača, či to bude robiť na tom istom trime. |
Rad by som to vyskusal, ale neviem sa pohnuť z hlavnej obrazovky, to pipanie / trimovanie je tak intezivne a ide do nekonečna, že zahlti ARM procesor... možem mačkať čo len chcem vysielačka ostava bez odozvy alebo odozva nastane radovo po minutach ... =-( |
olisoft modelár Príspevkov: 319 Moje modely Poslať správu |
Skus sa ozvat Honzovi (autorizovany predajca Frsky) z rcstudio.cz ci by ti mohol poradit. |
pkorman modelár Príspevkov: 5 Moje modely Poslať správu |
TOMMY-PC : pred par mesiacmi som mal rovnaky problem, trim sa po zapnuti prepipal do maxima ... (uz si nepamatam ktory) ... uz mesiac predtym som si vsimol, ze mi Taranis zabudal datum a cas. Myslel som si, ze to bude vadny trim, tak som rozobral vyselacku a prehodil kabliky trimov a nepomohlo to. Googlil som a nasiel som rozne zmienky o vadnych hlavnych doskach a podobne a medzitym ludia spominali, ze skusili vybrat a vlozit naspat zalohovaciu baterku internych hodin Taranisu ( gombikova baterka CR1220 na hlavnej doske, pristupna len pri rozobrati vysielaca). Skusil som teda vybrat baterku a ked uz som ju mal von tak som ju aj pomeral, mala menej ako 0.9V ak sa dobre pamatam , nova ma mat 3V. Kedze bol vecer, obchody pozatvarane, skusil som zapnut vysielacku bez tejto zalohovacej baterky ... a ... problem zmizol (samozrejme vysielacka zabudala datum a cas) Par dni som bez problemov fungoval aj s vybratou baterkou, kym som kupil novu CR1220 (trochu problem zohnat takeho exota) a vysielacka funguje bez problemov. Cize moja osobna skusenost: Ak sa Taranis zacne chovat divne a navonok vyzera mechanicky ok, treba skusit vybrat internu zalohovaciu baterku CR1220 a pri tej prilezitosti ju aj pomerat. Moze byt vybita alebo mat zly kontakt. |
@ POKORMAN !!! vyzerá to tak že si mal pravdu vybral som baterku a to hnusné pípanie prestalo ! ĎAKUJEM !!! Mám ohromnú radosť ešte raz DAKUJEM ! Informaciu som posunul aj p. Urbánkovi do RC Studia, nakolko sme boli v kontakte, a verím že do budúcna sa táto informácia ešte niekomu zíde už len zohnať CR1220 gombíkovú baterku a moja Taraniska bude ako zamlada. |
