VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 17:58 | odkaz na príspevok
Tak neviem Non EU 30Db EU od 5 do 20Db EU LBT vsetko okolo 20Db.Ak sa toto neda chapat ako znizeny vykon tak potom co?
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 18:00 | odkaz na príspevok
vjuraj:
Ten odkaz mi nemusíš dávať, ten som sem do tohto vlákna dal pred pol rokom práve ja. https://www.rcportal.sk/frsky-taranis-ft10186-2 a počet špičiek má zásadnú výpovednú hodnotu.
Tak potom iste chápeš prínos LBT.
A akéže sú teda tie čísla?
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 18:54 | odkaz na príspevok
Áno chápem prínos EU LBT FW oproti katastrofe - EU FW. Chceš mi povedať že non. EU FW čo používa Frsky v celom svete je horši ako LBT EU FW. Ešte tu napíš aká je EU dobrá že obmedzuje a reguluje to čo je vo svete v modelárstve dovolené. Počet špičiek výkonu čo som ja čítal je non. EU FW 30 alebo 60 krát/sec. už si to presne nepametám a toto všetko som sa dočítal na fórach keď som riešil výpadky RSSI vo vzdialenosti 200- 250m naštastie som nič nerozbil. EU LBT FW je len záplata na EU FW.
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 20:10 | odkaz na príspevok
Tvoj problém iste nebol v LBT. To by museli mať ten problém všetci. Ale ja za tvoje problémy naozaj nemôžem, ja som to nevymyslel, len tomu, prečo k tomu došlo, možno trochu viac rozumiem.
EU LBT už z princípu nemôže byť záplatou EU FW, pretože EU FW je v podstate svetový FW so zníženým výkonom.
Ešte mi len tak, kvoli mojej zvedavosti napíš, s ktorými prijímačmi si mal ten problém.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 20:35 | odkaz na príspevok
U mna obe havarie na FrSky D8R-II PLUS ale z inymi som ani nelietal
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 20:49 | odkaz na príspevok
D8 nepracuje s LBT protokolom, ale so starým, pôvodným. Úpravy sa týkajú len módu D16., teda aj prijímačov s označením X.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 21:15 | odkaz na príspevok
Teraz si nerozumieme alebo ja tebe mal som stary modul DHT a primac D8R-II Plus dosah bol mizerny uz po 200m vypadky zmenil som modul na XJT LBT odvtedy ziadny problem
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 23:01 | odkaz na príspevok
Macil nikto ti neberie že tomu ako píšeš možno rozumieš trochu viac. Ja som s LBT EU FW problém s dosahom nemal ale s EU FW . Záplata je monžno nesprávne slovo, odborník povedal je to spása po roku používania EU FW. Ger1 sem dal informáciu o Horuse ale zjavne si nepochopil o čo sa jednalo.
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 23:23 | odkaz na príspevok
Tomix - Áno, ja ti rozumiem. Ale na to, že pri použití XJT modulu s LBT FW si problém s dosahom nemal, nemá LBT protokol vplyv. Prijímač D8R-II Plus pracuje v D8 móde. Pri ňom sa "obmedzenia" súvisiace s LBT protokolom neuplatňujú. Tie sú v platnosti len s prijímačmi X série, v D16 móde.
Problém bol zrejme v samotnom DHT module. Tiež mám tento modul v starej FC-16-ke a možno mám šťastie, ale tiež stále spoľahlivo pracuje.
vjuraj:
Ja som Ger1 veľmi dobre pochopil, napísal to jednoducho. Ale vidím, že sa to začína zamotávať, keďže sa pri vyjadreniach nepoužívajú tie správne označenia jednotlivých verzií FW.
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 00:44 | odkaz na príspevok
jednoducho a zrozumitelne sa to da zhrnut asi tak - ak je moznost treba pouzivat nonEU FW ma najlepsi vykon( samorejme mimo EU ) ak nieje ina moznost treba nahodit aspom EU LBT .Kazdopadne momentalne je mozne si nahrat do Frsky vysielacov co kto uzna za vhodne a nieje nijak blokovane nahranie noneu FW aj na vysielace kupene v EU.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 09:02 | odkaz na príspevok
To nie je celkom pravda Ger1, na Taranisoch kupenych s eu-lbt fw sa neda nahrat iny fw do vysielacieho modulu, je to zablokovane na hw urovni.
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 20:55 | odkaz na príspevok
+ keby sa aj dalo, nove S prijimace sa daju naparovat iba s EU LBT, na ziadny iny to nefunguje.
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 22:23 | odkaz na príspevok
S prijímač sa dá preflešovať tu je súbor.
lokioki
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 24. 4. 2017 o 10:10 | odkaz na príspevok
Sledujem vašu diskusiu o fw, - najlepšie by bolo mať NonEU a lietať mimo EU, no to by bolo asi drahé , čiže momentálne je riešením fw EU LBT. Ak je to inak, nechám si poradiť - zatiaľ sa len zorientovávam. Na str.7 tejto témy som písal, že dám vedieť, keď budem mať poznatky s prvým lietaním s Q X7. Tak sa mi podarilo v túto zasneženú nedeľu vymáknuť asi 30min okno s pekným počasím. Na lúke som najprv vyskúšal range test. Model bol na kufríku na zemi a odišiel som cca 40 - max. 50m.
Ak som bol otočený chrbtom k modelu, vyhlasovalo to asi v 3/4 vzdialenosti stratu RSSI, keď som sa otočil k modelu, nejaký signál nabehol, ale hlásilo to kritický signál. Vzdialiť sa viacej som sa ani nepokúšal. Pri malých pootočeniach s vysielačom sa signál rapídne strácal. Uvažoval som, či mám vôbec ísť do vzduchu, ale musel som to nakoniec skúsiť.
Pri lietaní som najprv skúšal na malých vzdialenostiach - všetko v poriadku. Neskôr som skúsil odhadom cca 200m a ani raz som nepočul kritický signál, takže OK. Polietal som 10min., no a potom mi došli baterky vo vysielači, tak som to musel zabaliť.
Ako to vidíte niekto so skúsenosťami? Asi som zbytočne predposratý, ale doteraz som lietal s úplnou dôverou, zatiaľ čo s týmto mám ešte malú dušičku.
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 24. 4. 2017 o 11:39 | odkaz na príspevok
Možno otázka - ak sa vám nepáči úprava XJT modulu, tak prečo nelietate s DHT modulmi, ktoré majú ohromný dosah?
  • 152 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mhutnik, Daniil,
