autor | správa | ||
jojo68 modelár Príspevkov: 213 Moje modely Poslať správu |
super nech sluzi , ake antenky si myslel ? |
vjuraj modelár Príspevkov: 44 Moje modely Poslať správu |
Tie antény v žiadnom prípade nemeň, skôr dokúp X6R čo má klasické antény. |
rogi modelár Príspevkov: 475 Moje modely Poslať správu |
Ďakujem, anteny na prijímači, sú zakončené nazvem to "dipolom", zakončené sú plastom v ktorom je na "cuprexite vyleptaný obrazec" aspon tak som to videl na videu.
Aký je dôvod ich nemeniť? Na youtube je video od RC studio ako ich mení len za kaxialne vodiče. Trochu sme sa už otukali s Taranisom , nastavil som datum čas, spároval prijímač a vyskúšal vario & výškomer, telemetria ukázala čo zaznamenal snímač, zajtra skúsim natukat udaje pre lietadlo. |
TOMMY-PC modelár Príspevkov: 335 Moje modely Poslať správu |
Rogi a aký je dôvod že ich chceš vymeniť? Ja osobne nevidím dôvod ich meniť a mám prijímače aj také aj také |
na bublinkolete,nieje problem urobit tak velké diery v trupe aby som ich vyviedol von, ale robiť tak velké diery do laminátoveho trupu to je "prasačina" |
Z bublinkoletu ich vyťahovať von nemusíš a v druhom prípade, pokiaľ sa nejedná o uhlíkový laminát, tiež nie, ale nepoznám tvoje modely, tak konkrétne neporadím. Pokiaľ ide o bublinkolety a jednoduchšie modely, do tých používam zvyčajne D-prijímače. Sú menšie a ľahšie, ale zas v telemetrických čidlách už strácajú podporu. Tam však zvyknem merať len celkové napätie pohonného aku. Ale napríklad, D prijímač, D8R-II PLUS, mám použitý aj v tejto dvojmetrovke a telemetriou meriam len celkové napätie prijímačového akumulátora. |
Da sa to aj tak ze ti staci vyvrtat 2mm dierku. Rozober prijmac odklikni antenky a z vonka ich zasun a znova naklikni, nasledne s tavnou pistolou ich zafixujes a zarob aj dierky. Ale ak to ni je carbon kompozitovy trup tak ich len nechaj vovnutry. Skor by som videl problem v strate signalu a vypadkov ked tie antenky nebudu kolmo na seba (alebo aspon v nejakom uhle cca 60°) Ale ako ti radili X6R je tiez vynikajuca volba. Ma len sice 6 kanalov PWM ale zato ma aj analog vstup a aj smart port |
postupne dokúpim i dalšie prijimače, zatial antenky nechám ako sú, konečne sa mi podarilo "natukat" mixy pre ovládanie EasyStar, ako testovacie lietadlo pre vario. Návod je pre mna ako "slepecka palica" ešte že FC-16 mala podobne natukavanie. Urobim si svoj foto návod aby som nezabudol, kde som menil ako údaje aby to fungovalo. Dalšie lietadlo bude FILIP600, a FUN CUB. Na E.S. to bolo o to horšie že krídielka použivam ako aj klapky či brzdy. |
Fasciman modelár Príspevkov: 916 Moje modely Poslať správu |
rogi: Ja to vkuse zabúdam a pri každom "programovaní" modelu alebo nastavení Tx sa v podstate učím takmer nanovo. Taranis si vyžaduje veľa času k úspešnému "napípavaniu". |
peterrc modelár Príspevkov: 1017 Moje modely Poslať správu |
Ja si natukavam môžu, telemetriu a pod a mam model hotový za 10 min aj s varovnými hlaskami |
Na nete som videl že pre Taranis su aj šablony pre menej zdatných "natukavačov" ak by to bolo v základe od vyrobcu bolo by to len plus pre jeho predaj. Na rcmanii som čital prispevok ako si kupil "E" supravu a nakoniec ju predal pre zložite natukavanie funkcii. Tiež som mal obavy, ale pohoda. Bol som otestovat "vario" aj Taranisa. Musím si zvyknút na tu mrnavu "krabicu" doposial som držal FC-16 tak som bol zvyknutí na poriadni kus v rukach dotiahnut pružiny na ovládačoch aby som sa mal s čím pretlačat,, zvyk z Futaby. Další postreh v rukavicach nič moc ovladanie v zime. Nakoniec spomeniem "vario" ako RiMr uviedol vo svojom videu treba spusti palubnu elektroniku aj vysielač pred letom tak 10-20minut aby si vario "zohrialo" a nemalo svalovicu, a potom resetnut telemetriu a môže sa ist do vzduchu. Po pristatí ukazoval vyškomer +1,6m o tolko sa rozhodil po 15 minutovom lete pri teplote -2 stupne. Ked som robil foto v teple uz ukazoval 3,1m Inak vario ukazuje klesanie stupanie super, tam palec hore. Najvyššie som bol v 315 metroch z E.S. |
hano modelár Príspevkov: 21 Moje modely Poslať správu |
Dobrý deň, Prosím Vás o informáciu ako napárovať prijímač Frsky X8R-PCB ACCST Telemetria X 8/16-kanal nakoľko som postupoval podľa návodu resp. návodov na internete na párovanie a nedarí sa mi napárovať prijímač v Móde5(D16). podarilo sa mi napárovať prijímač len v Móde1 D8. Po spustení párovania sa signálna led nerozbliká a nespáruje. Vyslielač mám: Frsky Taranis X9D Plus opentx-taranis-plus vers 2.1.8 date 2016-04-04 EEPR:217 Bude potrebné niečo flashovať resp. je niečo chybné v Taranise či nevysiela v D16 móde. Nemám možnosť si to nejako preveriť. Prijímač sa javí OK nakoľko v móde1 D8 funguje bez problémov. |
navod som nečítal ale urobil som to podla tohoto https://www.youtube.com/watch?v=8c2FMqzBcR8 je to trošku krkolomne parovanie treba zmačknut "čudlik" naprijimači a pripojit napajanie aspon tak sa mi to vybavuje, v tom videonavode to je, at sa podarí naparovat! |
Máš vo vysielacom module, aj v prijímači rovnaký fw? |
Banjo modelár Príspevkov: 299 Moje modely Poslať správu |
Podla mna nemas kompatibilne firmware vo vysielaci a prijimaci. Tu je stranka kde je vsetko vysvetlene, ako si to naflasujes a aj zip s firmware do prijamacou aj do vysielaca. https://rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html |
