autor | správa | |
peterrc modelár Príspevkov: 1017 Moje modely Poslať správu |
nepriznáš si to, ale hladal by som problém u teba vo vysielači a nie vo frsky........ Stačí že zblbne trochu vysielač, pri lete si to nemusíš ani všimnúť že zblbla kalibrácia kniplov alebo podobne..............kto pozerá pri lietaní na kalibračné okno vo vysielači, či sedí stále kalibrácia a pod.??? A odpojenie telemetrie, stačí že po havárií sa povolil nejaký konektor, aj keď le na sekundu, vysielač už stratil údaj o telemetrii a hneď to zahlásil. Keby ti to hlásil pred haváriou, tak ok, ale keď až po nej, tak tiež by som nehľadal problém v frsky hneď. Nemal si to ten vysielač, čo si prerábal na dva moduly? Nebude problém aj s tým? |
VladoVrancik modelár Príspevkov: 1757 Moje modely Poslať správu |
Macil problem bol s DHT modulom a primacmi D8R-II Plus odkedy mam XJT modul nemam problem aspom zatial nie. Ano peter mas pravdu chyba bola urcite v 9xr a po vymene modulu a kniplov sa sama opravila . Boze nie som slepi sam som ti pisal ze ju musim stale kalibrovat vzdy kvoli smerovke,rozobral som ju a prisiel som nato ze potenciometer je poskodeny po vymene kniplov uz nemusim kalibrovat nic . Ten odpojeny konektor na telemetrii by ale musel nastat vtedy ked som ja polozil vysielacku a nie ked padol model. Mozes hajit frsky kolko chces ale uvedom si ze problem moze mat aj ta ako ine znacky jasne som pisal ze ten modul mal uz dost zasebou a bolo v nom ripane ale problem bol jednoznacne v nom. Ja sa iba pokusam zistit preco telemetria hlasi problem respektivne nehlasi a model sa uz nedal riadit Mimochodom Spominal si neaku kombinaciu klaves a nasledne problemiz 9xr ty si si z toho hned odvodil ze 9xr je zla ale co ak nebol problem vo vysielacke ale v open tx.Nie som si isty ale mam pocit ze kedysi takato oporava prebehla |
jojo68 modelár Príspevkov: 213 Moje modely Poslať správu |
Tomix nechap ma zle ,ale jak to tu citam tak normalne nechapem respektive hlava nebere v albume mas desat modelov to si nevies kupit jednu dobru spolahlivu vysielacku kde nebude problem ,Ja som mal Futabu presiel na Taranis a vobec nelutujem ale to uz tu bolo pisane .Ja osobne by som mal radsej jeden model a dobru vysielacku aby som nepadal ako hruska koli vypadku a ja neviem co este . |
jojo68 nie kupil som si tuto vysielacku lebo sa mi paci (viem asi blbost kupit nieco preto ze sa mi to paci)Viem ze nie je nic moc ale nato co ja lietam staci Ale vidim ze mozem tvrdit kolko chcem ze modul bol vadny a nie vysielacka vzdy budete na strane frsky. Modul je na predaj za 20euro funguje z dosahom aky som pisal mozete si ho niekto kupit skusit ho a ked mi dotycny potom napise ze ho skusal na kilometer a fungoval uverim ze je problem v mojej vysielacke. |
Prepáč, je to tu trochu zmätočné. Takže všetky tie problémy, ktoré si popisuješ, boli so starým DHT modulom a po výmene za XJT je všetko v poriadku? Chápem to správne? |
Viac menej ano teda zatial som nemal ziadny vypadok a ani vysielacka nehlasila problem z telemetriou a to som vratil alarm z 15% spet na 45% A odvtedy som nelietal ani z primacmi D8R-II Plus ale iba z D4R-II myslim ze tie maju rovnaky dosah. |
Super. Teraz je mi to, a myslím, že nie len mne, jasnejšie. Z toho vyplýva, že problém bol v predošlom module. |
-mio- modelár Príspevkov: 292 Moje modely Poslať správu |
Ludia co mate Taranisa so setovou 2000mah baterkou, ako mate nastaveny low battery alarm a pri kolkych voltoch nabijate? |
rogi modelár Príspevkov: 475 Moje modely Poslať správu |
nabíjam priebežne, NiMh-ače by sa mali udržovať nabité, a alarm mám nastavení na 6,8Volta Tam som sa ešte nedostal, a to som nalietal od nového roku už 11hodín 45 minut |
airacutie modelár Príspevkov: 266 Moje modely Poslať správu |
tiez sa mi zda ze ta standardna bateria drzi velmi slusne, zatial nemam potrebu ju menit. |
Tiež mám nastavený alarm na 6,8V. |
TOMMY-PC modelár Príspevkov: 335 Moje modely Poslať správu |
Zdravim, Ja mám nastavených 6,5V, lenže je to už také na hrane. Napätie NiMh baterky po dosiahnutí tejto hranice začne prudko klesať a cca po 10 min sa Taranis sám vypína - je to nebezpečné ak sa to zrovna stane tvedy ked ste vo vzduchu s aeroplanom. (vlastná skúsenost ... ). Nabíjat som zvykol vždy po dosiahnutí 6,5V ale nie so štandardnou setovou nabíjačkou, ale stou čo mám aj na LiPo len si navolim iný program na NiMh. So setovou nabíjačkou sa tá Taranisová baterka cca po 1hod tvári že je nabitá, ale následne sa veľmi rýchlo vybije. ale ak nabíjam s tou druhou, tak sa nabíja oveľa dlhšie (naposledy to bolo 308min) ale drží dlho. Mimochodom keď sme pritom, viete mi niekto poradiť aké parametre by som mal nastaviť na nabíjanie tej 2000mAh NiMh Taranis baterky? aktuálne mám nastavené: Ic = 500mA a "deltapeak" - som musel dať na OFF nakoľko po dosiahnutí určitého času sa nabijaci proces prerusil, niekedy 20min ale niekedy 3min a inokedy po 120min. ( a čo to ten deltapeak vlastne je ??? ) (jedná sa o Imax B6 - "cheali charger" ) |
TOMMY-PC to ako zapojíš ImaxB6 do konektoru pre nabíjanie vo vysielači? Taranis ma v sebe modul nabíjača namontovaní Mám Taranis od Decembra, ani ma nenapadlo vyťahovať batériu a nabíjať ju zvlášť nabíjačom. |
Moja skusenost z NiMh baterkou cim rychlejsie ju nabijes tym tychlejsie sa vybije,momentalne uz mam vo vysielacke LiPo ale pokial som mal NiMh 2000mah nabijal som ju zhruba 9 hodin 200mah.Baterka vydrzala asi 20 hodin prevadzky samozrejme nie v jednom kuse vzdy po dolietani som vysielac vypol. rogi pokial nema taranis E baterku vybera a nabija ju samostatne |
mimimimik modelár Príspevkov: 783 Moje modely Poslať správu |
Zdravim ludia. Ako je to s upgrade vysielacky X9D starsia verzia nie pluskova? Nedavno som si ju kupil a rozmyslam nad vynovenim softwaru. Ide to vpohode? A ak tak kde sa da stiahnut. Vdaka. |
