milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 3. 8. 2013 o 11:36 | odkaz na príspevok
A nie si sám.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 8. 8. 2013 o 11:28 | odkaz na príspevok
kamil413413:
viete mi niekto poradit ako by sa dalo zo zrdoja z pc urobit zdroj na equilibrium mini V2 ?
lebo origo zdroj ked sa zohreje dava iba 10.5V a ma davat 12V.
"...Vstupní napájecí napětí 11 – 17 V stejnosměrných
max. výkon pro nabíjení 35 W ..."
Pre takúto krabičku je nezmysel nielen prerábať ale aj zapínať nejaký veľký PC zdoj.
Spínaný zdroj 12V alebo 15V 5A (niekedy 4,5A) ako sú k notebookom, alebo teda ako aj sa dodáva s týmto nabíjačom v sade,
by mal stáť tak 15 eur a na ten nabíjač bohate stačí.
Nájdeš ich okrem modelárskych predajní, napríklad aj tam kde predávajú kamerové systémy a alarmy, narýchlo gogle:
http://www.satelity.ellano.sk/31408/Napajeci-zdroj-12V-5A-ZI-5000-stabilizovany.html
Ale pointu píšem o tom, že na 3A odber netreba v zdroji vôbec nič prerábať ani zaťažovať,
stačí len zdroj zapnúť (= u ATX spojiť PS-ON často zelený káblik, s hociktorým čiernym).
Škoda že ten nabíjač nedovolí 19 či 20V na vstupe, takých zdrojov k notebokom je všade kopa.
(OT - a celkom dobre nechápem čo je to za nový štandard, 19 či 20V .. kde to rastie na stromoch alebo proste ako to výrobcov napadlo, taká zmena..)
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 8. 8. 2013 o 15:36 | odkaz na príspevok
ale ked som zdroj zapojil do elektickej zásuvky a nasledne zapol spínačom tak mal som napojenú nabíjačku nan a nič. ani som žiadne výstupné napetie nenameral mám podozrenie že je pokazený :/
radondca
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 09:13 | odkaz na príspevok
caute
Chcel by som Vas poprosit o pomoc, radu.
Mam doma IMAX B6 a baterky 3S 2200mAh.
Chcel by som nabijat 2 naraz, aby som usetril cas ked chcem ist lietat, ale neviem ako to zapojit co dokupit.
Zatial som vycital, ze kedze nabijam 1 baterku 2.2A , ak dam dve nastavim 4.4 a to je tak vsetko
Mam na naterkach konektor XT60 a servisny JST-XH .
Co mam dokupit a ako to zapojit?
dik za radu
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 10:14 | odkaz na príspevok
rado, koli vlastnej bezpecnosti a predideniu poistnej udalosti by si sa o taketo nieco nemal pokusat.
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 10:15 | odkaz na príspevok
radondca
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 10:19 | odkaz na príspevok
aha
a to len pripojim a mozem nabijat , a aky nastavit prud?
pre 2x 2200mAh dam 4.4A?
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 15:00 | odkaz na príspevok
No Imax B6 je do 5A myslim, takze kludne mozes dat 4,4A.
No musim ti este nieco k tomu povedat, o paralelnom nabijani ako takom.
Musis si davat pozor aby si spolu nezapojil vybitu a nabitu bateriu.
Vyrovnavaci prud by mohol znicit adapter a aj beterie a zapalit barak
Lepsia varianta je toto http://www.revolectrix.com/MPA_XH.htm aj ked je to principialne rovnake, ale su tam poistky ktore prave riesia tento problem.
Este jedu vec, davaj si pozor aj na balance konektory a spravne ich zasunul do adaptera, su orientovane na jedne strane dvoma vybezkami ktore zapadaju do konektora na adaptery , ale moze sa stat ze maju velku volu a pichnes ich tam opacne, /mne sa to stalo/, uz som proste slepy jak krt, a zhoreli na adaptery cesticky na plosaku.
Pekne lietanie a drz sa.
500w
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 16:37 | odkaz na príspevok
radondca pocuvaj redixa , tie baterky nie su sranda ked buchnu , nabijat dve paralelne je vtakovina , ako chces obe nabit ked nanich budu clanky rozne rozhodene , budu sa dotahovat jedna cez druhu alebo ako ? neviem si to dost dobre predstavit , preco si nekupis radsej poriadnu nabijacku nejaku ktora umoznuje nabijat dve bat. naraz a kazdu si balancuje zvlast.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 16:55 | odkaz na príspevok
2200mAh lipolka si s cestičkami na plošáku alebo aj káblikmi či dokonca aj samotným pinom konektoru,
poradí hravo a bez poškodenia baterky (vyšumí cestička či káblik/konektor..).
Ak nepripojíš nič opačne a ani posunuté o pozíciu, a sú to dve podobné zdravé a rozumne vybité sady,
tak tam nemá aký problém nastať. Dokonca ani pri sadách rozdielnej kapacity, to je ale na dlhšie reči.
Ak je ale jedna zo sád plne nabitá, je to nerozumné tam pripájať - na chvíľku tam môže pretiecť ten obávaný vyrovnávací prúd,
vyšší ako by bolo vítané. Je to ale len chvíľka, lipolka sa nevybíja pri napätí 4,2V ano 4,0V, ale to klesá a dosť výrazne,
a naopak rozumne vybitá lipolka pri nabíjaní dosť rýchlo lezie na cca 4V, pri 3C nabíjaní čo by ju ešte nemalo poškodiť aj vyššie..
Takže napriek rozdielnemu nabitiu a malému vnútornému odporu, tam nejaký šialený vyrovnávací prúd nie je.
Hlavne ak sa pripojí najprv ten tenký servisný konektor, tak to je vcelku dostatočná ochrana, prinajhoršom zafunguje ako poistka..
To že dve 2200mAh baterky sa nabíjajú paralelne 4,4A, je v pohode, ale treba si byť vedomý že v niektorých
chvíľach sa prúd nerozloží úplne rovnomerne ale napríklad nech aj že 4,4 = 3A + 1,4A (to je asi prehnané ale vylúčiť sa nedá)
- pritom 3A je pre 2200mAh baterku "v pohode"
.. len si to treba akože uvedomiť, a nenastaviť na nabíjači 13A (2x 3C x 2,2Ah) aj keď jedna taká baterka by 6,6A zniesť mala.
500w:
Spojiť samozrejme treba aj servisné konektory a balancer uvidí výsledok..
Paralelné nabíjanie je úplne v pohode a nabíjajú tak dokonca aj paranoickí amíci..
Pri lipolkách ani nie je prúd príliš podstatný, ak nie sú teda horúce po lietaní a nabíjaním sa ešte viac nehrejú (nabíjacie prúdy nad 3C),
ale podstatné je napätie.
Tj, všetko záleží od toho, či nabíjač uriadi napätia na servisnom konektore. Znie to úplne triviálne a v podstate to aj triviálneurobiť stačí, len niektoré blbé nabíjače to aj tak nezvládali, a hrozí tam trošku že človek tie dva konektory nezvládne zapojiť alebo utrhne niektorý káblik..
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 19:12 | odkaz na príspevok
presne tak som to myslel. coro vie co sa tam deje a ako veci funguju, takze nema problem nabijat paralelne alebo seriovo. ale moj nazor je ze ten kto nema ani tusenie o zapojeni, prudoch a napati by taketo veci robit nemal.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 9. 8. 2013 o 22:06 | odkaz na príspevok
ešte jedna "poznámka na záver" :
- buchnúť môže lipolka hocikedy, dokonca nielen pri nabíjaní, ale teda hlavne pr ňom..
Ako pointu si z toho môžem vybrať aj fakt, že Murphyho zákony platia a pozor treba dať úplne rovnaký
aj pri nabíjaní jedinej sady, a to už je potom jedno či sú alebo niesú dve paralelne.
Dokonca možno naopak, že tých pár vyhorených bytov a aut neebolo pri nejakých pokusoch, kedy si
človek možno dá viac pozor, ale práve naopak že si človek bezstarostne myslel že to "výrobca určite má zmáknuté"...
A trt.. plug and pray, čína ďaleko..
Prípadne aj mal, ale podstatný je samotný článok a možno stačí mechanické poškodenie.
Ani Dell či HP baterky z notebookov to nemali bez efektov, a to majú krabičku a vlastný čip.
500w
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 10. 8. 2013 o 11:39 | odkaz na príspevok
coro:
500w:
coro mne ide o odradenie takychto ludi od veci o ktorych nemaju paru , nemaju zakladne vedomosti elektrotechniky , nepoznaju zakladne veliciny a chcu sparat do veci, radsej nech si kupia poriadne nabijacky. Naco hovorit lajikovi ako co spojit ci paralelne alebo seriovo ked nema paru ako to vobec je, mozno sa nieco docita najde nejaku schemu a skonci ako bezdak alebo bez prstov. Tu na fore casto citam ze napatie meraju wattmetrom a nie voltmetrom a boh vie co vobec meraju a prepajaju, ci vedia ze ako sa jednotlive veliciny meraju a ako sa pri jednotlivych meracich metodach dane meracie pristroje zapajaju. Na 99% to aj tak spravia zle a potom sa cuduju. Toť vše.
radondca
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 8. 2013 o 06:58 | odkaz na príspevok
Dakujem za obsiahle vysvetlenie, A mne z toho vyplina, ze nebudem riskovat, zatial tolko casu mam a budem nabijat predsa len ako doteraz po jednej a hotovo.
Este raz dakujem . Radondca
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 12. 8. 2013 o 08:59 | odkaz na príspevok
jednoduché počty o vyrovnávacom prúde:
I=U/R - R je vnútorný odpor článkov+nejake miliomy na konektoroch= dobrý článok má okolo 2 miliohmov čo znamená že pri paralelnom spojení máš celkový odpor okruhu okolo 4 mohmov. Napätie je pri vybytej lipo okolo 3,6V. Ak ho pripojíš k baterke čo má napr 4V je rozdiel 0,4V a teraz ten vzorček I=0,4/0,004= 100A . Ak pripojíš k nabitej vybitú je to 150A . Toto balančný konektor a článok lipo už dať nemusí. Ak ich budeš spájať bez balancera je to podobné, sčítava sa napätie, ale rovnako rastie vnútorný odpor, čiže výsledný prúd je nezmenený.
Preto, keď už paralelne, tak len baterky s rovnakým napätím. Ak je tam rozdiel 0,1 V je prúd "len" 25A. Samozrejme je to nárazový prúd a napätie sa rýchlo zrovnáva (nie je sa čo čudovať pri takom prúde), ale baterka to nemusí prežiť a rozhodne jej to nerobí dobre.
  • 115 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mojo,
