autor | správa |
Malo informacii... v Atti, alebo v GPS? Ako ti blika ledka? Musis viacej popisat problem. |
v atti /gps nemam/, ledka blika klasicky ako v atti /2x zlta/ a stale ju to taha dolava a dopredu. este ju skusim nakalibrovat vetrom to nemoze byt, lebo som to skusal aj vnutri |
Ako prvy krok skus podlozit trosku Nazu v lavom prednom rohu a daj ju do vzduchu. Ked to pomoze, moze byt problem v kalibracii. Raz sme jednu Nazu Lite tiez takto prekaliborvali, ze sme kopteru nedali vodorovne, ale trochu vypodlozili v protismere, kde taha a potom sme spustili kalibraciu. Potom to uz islo dobre. |
mám ju nalepenu paskou, takze to asi podlozit nepojde... nevadi skusim to nakalibrovat s vodovahou |
Nemas viacej obojstrannej pasky? Ved ju utrhni a podlep ako treba. Ale mozes skusit rovno ten druhy krok. |
skusim, len sa mi teraz nabija baterka Ok stacilo ho iba nakalibrovat, dik za pomoc |
peterrc modelár Príspevkov: 1016 Moje modely Poslať správu |
Ahojte. Možno trochu blbá otázka, ale najmenej koľko kanálovú rc súpravu treba na quadrocopter s naza m2? Aby fungovalo všetko - kalibracia, atti režim, gps atti režim, rth a pod..........? ďakujem za info. |
Ja by som povedal, ze minimalne 6 kanal. 4: plyn, smerovka, vyskovka, kridelka (naklon na stranu). Letove rezimy 1 kanal (Manual/Atti/GPS), IOC (intelligent orientation control) - Home Lock/Course Lock - 1 kanal. Idealne aspon 1 - 2 3-polohove prepinace. RTH sa aktivuje ako FailSafe (strata signalu/vypnutie vysielacky), ale da sa to namapovat na prepinac, ktory "prepise" signal na letovych rezimoch, ja na to pouzivam funkciu "Replace" v mixoch na Taranise. Ale na to nepotrebujes dalsi kanal, len vhodny mix nastavit na kanal letovych rezimov. Ak chces ovladanie naklonu kamerky, tak dalsi aspon 1 kanal. |
xnokiax modelár Príspevkov: 110 Moje modely Poslať správu |
podla mna je 6 kanal malo ked je tam aj gimbal a na sa kamera aspon naklanat ja som predal 6 kanal. ale hlavne tomu ako pise skylark lebo som nemal 3 polohove vypinace. da sa to urobit aj 2polhovymi ale to preba potom kombinovat a mixovat 2 dvojpolohove vypinace spolu. a to je uz chaos ked sa to ma zapametat. |
a to, že aký kanál je k čomu priradený zistím, keď tu nazu prepojím s PC cez ten SW?? Leebo kupil som asi 4-mesačnú DJI450-ku s naza 2 a teraz sa s tým budem zoznamovať. A ako to je presne s tou kalibraciou? Treba ju robit vzdy pred startom? ALebo stačí len raz za čas?? |
Kalibrovat nemusis stale,staci iba raz a kanaly zistis cez PC |
ešte taká otázka, pri pripájaní do PC, stačí usb kábel (resp. kábel čo je k naze) napichnúť alebo musím aj zapojiť baterku (3S) - pohonnú? A je "niečo" pri tej naze, na čo si dávať pozor? Pred lietaním, pri nastavovaní a pod.? Nejaké "nutné" kroky a pod.? Nejaké odporúčania, na čo si dávať pozor a čo "radšej" nastaviť a pod.?? |
Treba aj baterku mat zapojenu, a zozaciatku si nastav geofence( najdes to pod zalozkou limits). Užitočná vec je aj nastavenie sledovania napätia baterky(voltage) a nastav si kedy ta koptera upozorni na slabu bateriu. Dalej si nastav failsafe na prijimaci a naze , ak uz neni nastaveny. A nezabudni skalibrovat kompas (návod najdes na nete) A mozes si nastavit aj IOC |
kalibraciu cez pc iba ked to padne a senzory sa otrasu. ale kalibraciu- tancovanie- odporucaju pred kazdym startom. |
Este som nevidel aby sa senzory na naze otrasli tak ze ich treba skalibrovat v PC. Staci iba odpojit a zapojit baterku. Tancovanim rozumej kalibraciu kompasu |
