1 2 3 4 5 6 7 8 9
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 13:23 | odkaz na príspevok
To uz neviem niesom pritom je to prvy port na naze tam ked pripojim hociaky kanal z prijimaca tak to nejde do minusovej hodnoty
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 13:33 | odkaz na príspevok
WiiPro:
Plyn ide na T, hore-dole ide na E, ukrok (doprava- dolava) ide na A a otacanie (rudder) ide na R
nenavštevuješ náhodou tanečný krúžok alebo tanečnú školu?
Apropó:
"T" ako throttle - plyn
"E" ako elevator - výškovka
"A" ako ailerons - krídielka
"R" ako rudder - smerovka (alias kormidlo)
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 13:43 | odkaz na príspevok
No tak som to napisal tak aby to pochopil D
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 13:59 | odkaz na príspevok
no ,ja som to zle pozastrkoval to som teda LOL , uz to chybu nepise ,blika led 3x pomaly cervena a 3x rychlo zelena , ale motory stoja
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 14:59 | odkaz na príspevok
No veda aj maju stat, kym ich nenastartujes...
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 15:30 | odkaz na príspevok
no uz som startoval, motory tocia , zatial viac nemozem , mam slabu bateriu ,cakam na novu ,dakujem za pomoc
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 13. 3. 2015 o 21:02 | odkaz na príspevok
chcem sa esce spytat ,k DJI iOSD mini treba kupit aj CAN BUS ,alebo sa pripojit aj priamo ?
a mam vysielacku taranis tam je moznost zobrazovania gps ,na to treba kupit esce jeden modul ? jadna sa mi oto ked nahodou stratim drona ci mi to neukaze posledne gps suradnice, alebo poradte ako to riesit , citam dost ,ze ludom uletel dron tak chcem to poriesit.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 13. 3. 2015 o 21:17 | odkaz na príspevok
Staci to zapojit do V2 PMU, ale ak chces aj nieco ine napr. Datalink, tak budes musiet kupit can bus.
ak ti uleti, tak nebude ziadne gps zobrazovat, lebo strati signal. Preto by si si mal kupit lepsi prijimac, nejaky ktory ma aj failsafe.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 13. 3. 2015 o 21:35 | odkaz na príspevok
mam frsky d8r-ii plus ten ma fail safe
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 13. 3. 2015 o 22:30 | odkaz na príspevok
jaj, tak potom sorry. len si ho nastav spravne. pozri si v navode ako nastavit failsafe. musis mat failsafe hodnoty presne v strede, aby boli tie jazdce v assistantovi zelene.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 17. 3. 2015 o 18:46 | odkaz na príspevok
dnes som konecne lietal ide vsetko ako ma , mam bateriu 11,1V 3s 3200mA 25C ,vydrzi to 8minut vo vzduchu potom uz zacne blikal ,ze ma slabu bateriu, failsafe funguje pekne
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 17. 3. 2015 o 18:55 | odkaz na príspevok
Este tak minutku-dve si si mohol polietat navyse. Nie je treba hned pristat, to len aby si vedel, ze napatie baterky je teraz 11.1V. 9V je bezpecna hranica pre lipolky. Ja to mam nastavene tak, ze mi to zacne blikat pri 11.1V+0,5V loss. potom este tak 3 minuty polietam a idem domov. Nikdy som sa nedostal pod 10,3V cize je to v poho.
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 18. 3. 2015 o 21:30 | odkaz na príspevok
vie niekto kde zapojit do nazy pitch z gimbalu ked chcem naklanat kameru dolu?
F1 alebo F2? alebo je to jedno?
nasiel som tento obrazok:
http://members.home.nl/elmo/djinaza/f450frame/schema vsen.jpg
vdaka
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 18. 3. 2015 o 21:53 | odkaz na príspevok
mas to v assistantovi aj na tom obrazku. roll do F1 a pitch do F2. ale toto funguje iba na servo gimbaly. brushless gimbaly sa cez nazu ovladat nedaju
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 19. 3. 2015 o 08:40 | odkaz na príspevok
a preco mam vytup na tom gimbale? co tam zapojim? mam brushless
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 236 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: xxm, Waldas, pepe206,
