1 2 3 4 5 6 7 8 9
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 19. 3. 2015 o 09:20 | odkaz na príspevok
pripojis to priamo na prijimac na volne kanaly
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 19. 3. 2015 o 13:11 | odkaz na príspevok
ako pise, ten vystup ide priamo do prijimaca( napr na pot.)
frto13
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 13:47 | odkaz na príspevok
Zdravim
Nechcem zacinat dalsie vlakno, preto pisem sem. Mam NAZA M LITE s GPS. Prechadzam z dosky KK2.0 a chcel by
som poradit ako je to za zapojenim ESC. Teda konkretne ma zaujima ci mam odpojit napajanie (BEC) ktore ide z
kazdeho regulatora, alebo to naze nevadi ? KK doska je napajana z jedneho regulatora, z ostatnych regulatorov sa
kablik k doske nepripaja. Naza ma vlastny BEC, takze neviem ci odpojit vsetky, alebo nechat tak.
Dakujem velmi pekne za radu
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 14:12 | odkaz na príspevok
Pri Naze odpoj vsetky 4 cervene kabliky (v strede), lebo Naza ma vlastne napajanie. Alebo pouzi opto regle, ale kedze uz mas asi normalne aj s BEC, tak odpoj to na vsetkych.
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 20:58 | odkaz na príspevok
to preco? ja mam zapojene na tom vsade 3kable a zatial to ide. alebo dlho nepojde? esc mam afro.
frto13
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 21:35 | odkaz na príspevok
Tiez mam AFRO a nevedel som ci zapojit, alebo vynechat napajanie z regulatorov. Mimichodom, funguju tieto regulatory s Nazou dobre ? Teda ci nemam pri prechode na nazu, vymenit aj esc.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 21:55 | odkaz na príspevok
xnokiax:
neviem, ale kedze sa prudy z BECu a z ESC scitavaju, mohlo by to nieco v naze poskodit. Pre istotu by som tie kable odpojil
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 22:24 | odkaz na príspevok
nasiel som jedno forum teraz. polovica hovori odpojit polovica nechat tam. takze neviem.
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=6779.0
jeden pisal ale ze mal problem s afro esc a musel odpojit stredny kablik. zevraj to zalezi od BEC - netusim co to je priznavam. je to v 3tom prislevku odspodu.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 20. 3. 2015 o 22:53 | odkaz na príspevok
Ako hovorim, nevidim zmysel preco ich nechat, kedze naza ma vlastny BEC
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 21. 3. 2015 o 20:05 | odkaz na príspevok
jediny problem je ken BEC-e maju odlisne napatie, npr. 5 a 5,4v potom to moze blbnut.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 08:36 | odkaz na príspevok
Ked mas linearny BEC, mozes nechat, ak mas spinany, tak lepsie odpojit. Spinany BEC moze pridavat sum, taktiez, ak jeden lacny zdroj zlyha a sposobi skrat, tak ti ti vyskratuje cely obvod. Nie je potrebne mat 5 zdrojov 5V, staci ten z Nazy. Ak sa nic nedeje, tak vsetko funguje, ale ak nie, tak to moze sposobit zlyhanie systemu.
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 14:24 | odkaz na príspevok
povytahoval som tie stredne kabliky a dal na to zmrstovacky aby sa to dalo dat este niekedy spet a nemusel som to letovat.
mam ale otazku: daju sa dako skalibrovat ESC vsetky naraz aby som ich nemusel vytahovat a napajat na plyn? myslim tym na naze. pozabudol som na to a nechce sa mi to cele rozoberat a prepajat kabliky.
vdaka
WiiPro:
mas to v assistantovi aj na tom obrazku. roll do F1 a pitch do F2. ale toto funguje iba na servo gimbaly. brushless gimbaly sa cez nazu ovladat nedaju
neviem ci som zle pochopil alebo to bolo myslene inak. teraz som to doskladal a na naze je moznost povolit ovladat gimbal cez vystup F1 a F2. funguje to cez potenciometer a kamera sa naklana. teda aspon mne a zatial
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 16:35 | odkaz na príspevok
Ked mas servo gimbal, naza ti ho sama stabilizuje. Bude ti to naklanat aj takto, pretoze to mas to iste ako keby si ho zapojil priamo do primaca. Len mas zbytocne kable navyse
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 18:01 | odkaz na príspevok
xnokiax:
Nie, musis ich po jednom povytahovat a kazdy osobitne skalibrovat. Robi sa to len raz, ked das novy prijimac, takze to nie je az taka velka namaha, za 10 min to mas spravene.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 18:16 | odkaz na príspevok
Alebo ja pouzivam throttle hub
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 222 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: oto771,
