1 2 3 4 5 6 7 8 9
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 30. 5. 2015 o 22:59 | odkaz na príspevok
xnokiax:
vie niekto ako bude fungovat regulator z Phantom 2 Vision s NAZOU V2 a motory SunnySky X2212 KV980?
moje terajsie afro 30amp sa nezmestia do walkery
Ahoj, ved vo fantomovi 2 je naza m v2, cize problem by nemal byt. Motory nepoznam, ale otacky by mali byt v poho, dolezite je aby nevibrovali a nebrali viac ako origo motory.
007tommas
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 21:07 | odkaz na príspevok
Zdravím, chcel by som vás poprosiť o radu ako zapojiť správne FPV a telemetriu. Je možné nechať zapojenú telemetriu(minim OSD) cez GPS port NAZA V2? Či je lepšie ju dať na iný zdroj? Jej odber je 100mA. FPV prenos budem dávať na zvlášť DC-DC menič pretože pôjde na 5V. A odber 100-200mA. Ak by išla aj na 12V tak by som ju pripojil priamo na batériu. Ďakujem za vaše rady.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 22:11 | odkaz na príspevok
Nechápem... ako do GPS portu? na FPV nemusíš dávať stepdown, neodporúčam to kvôli brown-outom, keďže nemajú kondik a môže sa stať źe ti vypadne obraz. Zober si 5V z reglera, ak nemáś OPTO regulátory, ale väčśina FPV Tx a Rx je na 12V
007tommas
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 22:55 | odkaz na príspevok
Neviem čo je na tom na nepochopenie, myslím že som to napísal dosť zrozumiteľne. Telemetriu(minim OSD) chcem napájať z portu kde je pripojené GPS(+5V, TX, RX, GND). Pretože vyčítam z GPS údaje a bude ich vkladať do odosielaného video signálu. Minim OSD funguje na 5V. Pri skúšaní na stole som to tak mal a fungovalo to bez problémov. Ale chcel by som vedieť či to tak bude môcť byť aj počať bežnej prevádzky. Či náhodou ten väčší prúdový odber o 100mA nebude NAZE vadiť. Ak tento port nemá problém aj s inou záťažou napojil by som naň aj FPV prenos( 2.4GHz, 100mW). Odber by mal byť max 150mA aj s rezervou. Mám model FC40 čo má riadenie naruby a teda na 5.8GHz tak preto musím hnať video na 2,4GHz. Viem že 100mW nebude nič extra ale lepšie ako nič. Po čase dám čosi silnejšie.
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 23:23 | odkaz na príspevok
Ved miniOSD sa pripaja do IMU do ktoreho ide aj GPS a to cele je pripojene na Nazu. Bez toho sa to zapojit snad ani neda. Ked som kupoval Nazu bolo mi povedane ze ked budem chciet lietat FPV, musim si k nej zobrat prave to IMU a nie lacnejsi Bec. Video vysielac by som urcite napajal z nejakeho becu regla a nie z nazy. Bastlit Nazu asi nie je moc ekonomicke.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 23:57 | odkaz na príspevok
miniOSD a minimOSD je rozdiel tuším. No neviem, ešte som o ničom takom nepočul. Ale môžeš aj to OSD napájať z regla a do nazy zapojis iba TX,RX, nie?
007tommas
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 00:04 | odkaz na príspevok
Áno minim OSD sa pripája do konektora kde GPS to viem. V podstate až na jeden vodič sa pripája paralelne. Nechápem akého IMU, BEC??? To je po modelársky regulátor napätia? ... Na napájanie video vysielaču postačí aj DC-DC down menič z číny? Chcem použiť to čo je doma a nie čakať xy mesiacov na veci z číny lebo už ma to nebaví. Ďalej by som mal otázku. Je možné mojho phantoma FC40 prestavať na 2.4GHz riadenie? tj. vymeniť v ovládači prijímač a v dronovi vysielač? ďakujem.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 00:09 | odkaz na príspevok
jáj ty máš phantoma treba z regla nájsť ten tenký trojžilový káblik a medzi červeným a čiernym (hnedým) by malo byť 5V (neviem ako to je na phantomovi(. ale video vysielač by mal ísť aj na 12V. Áno dá sa prerobiť.
007tommas
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 10:53 | odkaz na príspevok
ako zapojiť minim OSD viem. Len sa pýtam či môžem pripojiť transmitter na video čo ide na 5V na tie vodiče kde minim OSD presnejšie na port GPS. Či sa nejak nepoškodí NAZA. Lebo čosi som sa v návode dočítal že max výstupný prúd z NAZA je 4A ale neviem na ktorom konektore. Alebo sa to myslí celkovo maximálny? Modul na video je tento http://www.ebay.com/itm/Video-Stereo-Audio-AV-200mW-2-4Ghz-FPV-Wireless-Transmitter-Module-Receiver-/181710960184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4ed13638Tak preto ma zaujíma či to môžem pripojiť k tomu alebo musím dať ďalší zdroj na to. K tomu prerobeniu by trebalo transmitter a receiver z Phantoma 2? A len by som ich vymenil v ovládači a v drone? A následne by sa to spárovalo cez PC predpokladám.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 243 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: xxm, Waldas,
